Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Фильтрация питания после компьютерного БП + трансформатор на клок
    Аватар для bbest
    По умолчанию Фильтрация питания после компьютерного БП + трансформатор на клок
    Всем привет!
    Есть желание своять аналог https://www.sotm-audio.com/sotmwp/en...tem/tx-usbexp/. Куплена обычная платка расширения PCI-E USB на 2 USB. Будет произведена: замена питания клока и сам клок (24KHz), будет заменено питание аналоговой части. Питание будет осуществляться модулями на основе LT3042. В связи с этим пара вопросов:
    1) Какой транс или другое устройство можно поставить между +5В с компьютерного БП и LT3042. Хочется отфильтровать весь мусор с компьютерного блока питания. Даже если это питание будет проходить сквозь LT3042 на клок и на аналог питания USB платы.
    2) Порекомендовали поставить транс 100MBit с обычного компьютерного свитча между клоком USB платы и самой платой. Что это даст, вроде как будет фильтрация для клока, но от чего?
    Спасибо за ответы!
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Фильтрация питания после компьютерного БП + трансформатор на клок
    Ээээ... А каким образом постоянное напряжение 5В будет передаваться через трансформатор? Или я что то не так понял?
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Можно сделать 2 стаба 3.3В на аналог и цифру (для NEC-го чипа) и стаб 3.3В отдельный на генератор 24МГц. Транс для развязки клока я у себя поставил DA101C. Применяя транс, есть возможность сделать получше RC-фильтр(+LC-фильтр) перед стабом генератора, поставив еще и резистор прямо в цепи общего провода. Хороший эффект от всего этого хозяйства, когда источник питания от отдельного трансформатора на линейном стабе 5В. Не забыть на плате перерезать дорожки питания 3.3В от PCI-e. Генератор сопрягать с трансом лучше через дополнительный буфер.
    P.S. если перерезать дорожки 3.3В от PCI-е посмотреть от чего запитан стаб на плате на 1В, а то может придется дорожки 3.3В перерезать в окрестностях самого чипа.
    Он наверное его как синфазник хочет поставить.
    Думает полегчает
    Последний раз редактировалось Alex; 11.06.2018 в 10:37.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Нормальные стабилизаторы нормально решают проблему дифференциальных помех по питанию, даже в компьютере. Главное их нормально спроектировать с учетом того, что мусор широкополосный. Для малопотребляющих устройств это не сложно. Другое дело синфазные помехи, возникающие за счет того что по землям в компьютере всегда большой ток гуляет.
    Аватар для bbest
    Да может я чего то и путаю.
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Много полезного написано. Цифру то же есть смысл от отдельного стаба запитать? Я пока только для клока и аналога взял стабы.
    У вас есть ссылка с примером развязки клока и платы, через транс и буфер? Вообще что эта развязка дает то?
    И да, вы правы, у меня чип NEC pd720202
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Не знаю, из той это оперы или нет, но у меня есть такая платка https://www.aliexpress.com/item/006C...346e4c4d0nW98a . Может ее применить для развязки земли?
    И еще вопрос: не подскажите, подойдет ли в качестве отдельного БП такой гаджет https://www.aliexpress.com/item/AC-D...27424c4dfzFSv6 . На вид вроде всем хорош, есть там и своя фильтрация по питанию, и стабилизация, питается напрямую от 220В. Единственное, надо из него термистр выпелить, он звук портит, проверенно.
    Последний раз редактировалось bbest; 11.06.2018 в 08:21.
