Показано с 1 по 5 из 5
Тема: V.A.M.P. for PC
    Аватар для berkovsky
    По умолчанию V.A.M.P. for PC
    • Ручное собранное современное Linux ядро c вырезанными драйверами, установленными патчами для повышения отзывчивости работы и системы звука, а так же повышенным приоритетом для работы с процессами RalTime (RT приоритет)
    • Одна из последних версий плеера воспроизведения Music Player Daemon, RealTime патчем и урезанными ненужными функциями вывода при сборке.
    • Модернизированная внешняя web-оболочка управления Volumio, с новым функционалом и сохранением минимализма внешнего вида и нагрузки на процессор устройства.
    • Возможность раздельного обновления ядра/плеера/оболочки управления, с сохранением настроек и конфигураций.
    • Последняя версия кастомного web-интерфейса
    • Поддержка современных приложений под Android
    • Поддержка воспроизведения музыки из серверов (NAS, Linux, Windows, FreeBSD), UPnP, DLNA, AirPlay, Web-Radio и возможностей проигрывания музыки через OpenWrt — роутер с установленным USB накопителем
    • Возможность управления через JRIVER, используя Audiophile 24-bit DAC UPnP вывод.
    • Новое питание с использованием развязывающего трансформатора и дополнительных дросселей.
    • Новая версия MPD на базе 0.20 платформы. Плюс применены дополнительный патч для увеличения приоритетов воспроизведения аудио-файлов (realtime patch), как с фиксированными параметрами FIFO, так и с предоставлению возможности изменению через web-интерфейс.
    • Новая прошивка с использованием ядра Linux 4.14.15 с патчами Realtime (RT) Kernel (режим полного realtime)
    • Режим ECO-mode в настройках системы
    • Пункт V.A.M.P. Info, в котором можно увидеть статус воспроизведения, USB ID и название ЦАП-а, температуру и загрузку CPU, Ip-адрес, информацию о внутреннем накопителе и внешних
    • Поддержка форматов
      • AAC, PCM, FLACK, DSD, MP3, OGG, WAVE
      • Sample rate 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 358.2kHz, 384kHz
      • Sample depth 16, 24, 32bit
      • Native DSD, DSD over PCM (DoP)
ID:	321809 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321808 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321807 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321806 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    УдалитьРедактироватьЦитировать
    Можно использовать неттопы (Неттоп (англ. nettop) — небольшой по физическому размеру настольный персональный компьютер. Слово «Неттоп» образовано от «InterNET» и «deskTOP».)
    • Необходим процессор с поддержкой 64-bit (минимум 2 ядра)
    • 2 GB Озу (можно пробовать и меньше)
    • Накопитель ёмкостью от 16Gb (проверял на 32Gb), куда будет установлен V.A.M.P. for PC - жесткий диск/ssd (sata), можно попробовать установить на SD карту неттопа. (Поддержки установки на USB флешку не будет, пожалуйста не начинайте по этому поводу спор)
    • Из-за свежего ядра, сетевые карты поддерживаются практически все.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Что в процессе разработки:
    Автоматическое монтирование локальных дисков (SATA)
    СКАЧАТЬ http://digitall.in.ua/forum/topic/v-a-m-p-for-pc/?part=1
    По умолчанию Re: V.A.M.P. for PC
    Для установки нужно:
    • записать ISO через Rufus на флешку,
    • загрузиться с флешки и установить по экранным инструкциям V.A.M.P. for PC на жесткий диск* в системе
    На момент установки жесткий диск должен быть только один (остальные необходимо выключить) и быть вставлен в первый (главный) разьем сата (SATA).
    З.Ы. Это версия V.A.M.P. только для x86 платформы, создана по аналогии с версией для ARM.
    Зачем всё так сложно через 5-ю точку и ТАК опасно?
    Если ещё 2 HDD в системе установлены их содержимое будет форматировано?
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.06.2018 в 17:26. Причина: Ближе к теме - дальше от бани...
    Россия
    Удав тоже выпилен?
    У меня на старом неттопе стоял mpd и еще 3 OVZ контейнера с почтой, DNS, ftp/http/mysql. 1 Гиг почти не свопилось). Гуев для mpd полно.
    Загрузчик может поставиться не на тот диск, на котором система. Выдернешь его потом, а оно не грузицца.
    [OFF]
    Знаю проги разных фирм которые тупо ставятся только на системный диск С:\Program Files (путь жестко зашит в установщик и в меню установщика нет выбора буквы диска для установки), либо, вообще устанавливаются эмпирически туда куда придется
    Но, это ж надо ещё исхитриться так написАть программу ))))
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.06.2018 в 17:26. Причина: Чистка темы.
    Совершенно верно!
    Для людей которые Линуксом не работали, этого не понять!
    Данный плеер требует полного диска
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Причем тут С:\Program Files
    Изучайте мат часть, что такое линукс, волюмио и всё остальное!
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
