Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 140
Тема: Амфитон 50ас-022
    Аватар для Олег
    По умолчанию Амфитон 50ас-022
    Зач решил дороботать советское счастье Амфитон 50ас-022
    Решил спросить несколько вещей:
    1)чем обклеевать внутринность колонки
    2)Стоит ли избавиться от узлов регулировки ВЧ,СЧ
    3)Какие лучше брать провода для замены проводки
    4)Мненять ли кондеры ,сопротевления ,катушки и можно на импортные.
    5)Мненять ли динамики (вот мои ВЧ-6 ГДВ-7 , СЧ-20 ГДС-3 , НЧ-75 ГДН-3
Название:	Заказ № 1 023.jpg
ID:	13123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заказ № 1 021.jpg
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Амфитон 50ас-022
    Цитата Сообщение от Xpert Посмотреть сообщение
    А скажите, вот у 20гдс в 50АС-022 корзина не такая как у остальных. При установке динамик стает не вровень с лицевой панелью, так как по кругу, по контуру есть еще продолжение корзины, выпирает на 5-6мм а если взять во внимание всю внешнюю часть корзины то и 1см получиться. Так вот как такая конструкция влияет на звук, бафл степ...
    + между подвесом (динамиком) и этим окончанием корзины есть еще пластмассовая вставка...что с этим всем сделать?
    Так и разделительный фильтр у этой АС на СЧ не такой как у S90 скажем.
    Вставка декоративная и высота её много меньше чем у колец 15ГД-11А(20ГДС-хх)
  3. #102
    Подскажите, как установить alphard ETP-1300S2 в амфитон 50 АС-022?
    Начитавшись форумов, заказал эти динамики, но при попытке установить их выяснилось что родные динамики собраны в своеобразной корзине, видимо изготовленной именно для этих колонок, а посадочное место явно большое для 13" альфардов
  4. #103
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Как как!Проставку надо делать.
    Рождён в СССР!
  5. #104
    Можно поподробней? я так понимаю необходима некая шайба из дсп устанавливаемая в посадочное отверстие, а уже в нее ставить альфарды...
  6. #105
    Ростов
    Да,именно так-сделайте просто из тонкой фанеры по размерам стакана,а уже в эту шайбу вставите дин
    Рождён в СССР!
  7. #106
    Улыбка Re: Амфитон 50ас-022
    Были у меня такие колонки, нормальные, из одной такой замутил саб, нечего так получилось...
  8. #107
    Новичок Аватар для Lexa
    Гомель, Беларусь
    У меня есть колонки 50АС-022, на 75ках сгнили подвесы, здесь в Белоруссии их негде достать. Попытался заказать у фирмы "Дифузор", но вышли проблемы с оплатой. Пожалуйста, может у кого-нибудь есть парочка подвесов на 75, просто колонки хорошие и не хочется выбрасывать.
  9. #108
    Обратитесь к Петр 160 он же П.Зодниев , тут многие его подвесы на эти дины поставили.
    С уважением Максим.
  10. #109
    Новичок Аватар для Виктор В
    Краснодарский край,ст.Ленинградская, Ростов-на-Дону
    [QUOTE=RodionK;202313]Интересно получается. Я тоже владелец пары Амфитон 50ас-022 91 года разлива.
    Перепаял первым делом распайку внутри колонок на бескислородную медь. Но посмотрев кроссовер увидел, что он отличается от приведенного в справочниках типа "Бытовые акустические системы" 92года. Я думал, что забыли на заводе деталей доложить и восстановил в соответствии с каноническим вариантом. А здесь вижу другую схему кроссовера, такую, какая была у меня изначально.Смущает и то, что не указывают индуктивность катушек на схемах.
    А вот тоже вопрос!!! так какая схема лучше будет 1 или родная2 ? я вот пробую просто на нч добавить кондер на 20мкф и сопротивление у меня одно 2,2 стоит,нет кондера на 20 мкф на схеме перегрузки,зачем он там?
  11. #110
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    На мой взгляд лучше всего 3-я схема.
    Прикрепилась почему то вверху.
    Геннадий К.
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    на нч добавь 30 мкф низы улучшется в вч поменяй кондеры местами
  13. #112
    г.Рязань
    Кому адресован такой совет? И к чему приведут эти замены?
    Геннадий К.
  14. #113
    Геннадий К.
    спасибо,попробуем! только вот скажите еще на схеме с перегрузкой стоит конденсатор 20мкф зачем? у меня его нет,и какой лучше поставить?
  15. #114
    г.Рязань
    Этот конденсатор тут работает как фильтр - сглаживает пульсации напряжения. Подойдёт любой электролит 22мкФх50В.
    Если будешь переделывать схему фильтров, то убедись, что номиналы индуктивностей соответствуют тем, которые нужны именно для этой схемы. На 3-ей схеме индуктивность катушек измерял и писал на схеме я и там всё указано верно, по другим схемам сказать ничего не могу. Частота раздела НЧ-СЧ в этих колонках, похоже, в какой то момент менялась производителем, 550...750Гц, в той схеме, которую выложил я у меня получилось раздел на частоте около 800Гц, а СЧ-ВЧ около 5кГц , поэтому скорее всего индуктивность катушек в каждой схеме может быть различна.
    Геннадий К.
  16. #115
    Геннадий К.
    а как и чем померять индуктивность? есть обычный мультиметр,ну и микрофон
  17. #116
    г.Рязань
    Такими приборами никак.
    Если нет навыков и измерительной техники, то лучше вообще не заниматься переделкой фильтров колонок, можно уйти "слегка не в тут степь" и будет только хуже. Оставь схему как есть, переход на другую схему мало что даст и проделай стандартный апгрейд - провода, корпус, звукопоглотитель, и т.п.
    Геннадий К.
  18. #117
    Геннадий К. Спасибо за совет,а с корпусом я уже почти закончил,обклеил внутри синтепоном,поставил распорки,пролил клеем,стянул шурупами. вот не зная,вату туда дополнительно нужно класть?
  19. #118
    г.Рязань
    Когда у меня были эти колонки, там штатно вата была только на боковых, верхней и нижней стенках - тряпочные мешки с ватой, простёганные нитками, толщина матов была около 7см. Вообще вата подбирается экспериментально, много тоже плохо.
    Лучше все распорки обклеить синтепоном толщиной 5см или обернуть ватой.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 05.01.2011 в 14:34.
    Геннадий К.
  20. #119
    Частый гость Аватар для aleksash
    Недостаточное количество ваты - неприятное, гулкое звучание на НЧ, слишком много ваты - вялый, заторможенный бас.
    Между диффузором НЧ динамика и внутренним отверстием фазоинвертора ваты не должно быть.
  21. #120
    спасибо,то тоже попробуем!
