Сообщение от
TheLivingOne
RodionK, у меня такая мысль насчёт шипов, найти токаря и из нержавейки сделать конусы с достаточно большим основанием (сантиметра четыре), тогда там точно ничего не раскрошится.
А вообще, помещение огранизовал правильным образом, чтобы так над НЧ извращаться? ))
Фильтр под новые головы надо переделывать, конечно.
ИМХО делать больше ничего нужно, ибо.
Вот смотрим на типичные советские колонки. Проводку, терминалы стоит поменять. (Ну, это дешевый апгрейд, фактически - только временем платим.) Демпфирование, возможно. Хотя Амфитоны итак недурно сделаны и корпус достаточно жесткий и глухой, так что принципиального улучшения это может и не дать, если помещение не подготовленное. Далее, СЧ стоит поменять на буржуйские - без разговоров, всякие 20 ГДС только ленивый не ругал, а тут настоящие Hi-Fi дины можно воткнуть. Поменяем СЧ, отладим фильтр - вылезут недостатки ВЧ. Поменяем ВЧ. Сделаем новый фильтр. Потом посмотрим на всё это и захотим новые НЧ, ибо ГДН уже старенькие, да и ТТХ нынче бывают получше. Что имеем в результате в остатке от исходных колонок? Только фазоинвертерный ящик из ДСП, который нам всю дорогу мешал тем, что у него дырки под головы не те, какие хочется, габариты немного не те, разнос динамиков великоват, да и вообще хотелось бы ЗЯ сделать или TQWT... Т.е. если мы попытаемся довести колонки до "совершенства" это получается 5-6 тыр на средние головы и около штуки-полутора на фурнитуру... Тогда уж лучше ещё пару штук добавить на ДСП и распил корпусов и делать сразу нормальные колонки, с более интересным концептом и не ограничиваясь в выборе голов тем, что подходит в старые ящики. Так что лучше довести до ума то, что уже начато, а потом применить опыт к постройке чего-то своего.
