Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 140
Тема: Амфитон 50ас-022
    Аватар для Олег
    По умолчанию Амфитон 50ас-022
    Зач решил дороботать советское счастье Амфитон 50ас-022
    Решил спросить несколько вещей:
    1)чем обклеевать внутринность колонки
    2)Стоит ли избавиться от узлов регулировки ВЧ,СЧ
    3)Какие лучше брать провода для замены проводки
    4)Мненять ли кондеры ,сопротевления ,катушки и можно на импортные.
    5)Мненять ли динамики (вот мои ВЧ-6 ГДВ-7 , СЧ-20 ГДС-3 , НЧ-75 ГДН-3
Название:	Заказ № 1 023.jpg
ID:	13123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заказ № 1 021.jpg
    Аватар для Олег
    По умолчанию Re: Амфитон 50ас-022
    Ну что скажете чем можно заменить ВЧ-6 ГДВ-7 , СЧ-20 ГДС-3???
    Добавлено через 4 часа 40 минут
    ну скажите плиз
    Последний раз редактировалось Олег; 04.02.2007 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Да всё тем же. Visaton SC 13 + Visaton SC 10.
    http://www.amfiton35as-018.narod.ru/index.html
    Хинт: прочитайте темы по доработке всех советских колонок, не только своей модели
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Новичок Аватар для h0st_fx
    никто не подскажет катушки индуктивности в фильтре 50АС-022 каких номиналов?
    Новичок Аватар для ANDRE207
    г. Иваново
    На них написано.
    у меня нет катушек..
    Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    А чем 100АС-022,от 50АС-022 отличаются?
    Лампочку перегрузки отпаять стоит?
  8. #47
    На 45. Если катушек нет, то не всё ли равно какие они были. Мотать то нужно новые.
  9. #48
    Олег,кто тебе менял подвес,купол,диффузор??????
  10. #49
    Аватар для Олег
    Амфитонщик =), менял я всё сам, подвес от 200uly купил у Ноэмы цена 175руб, колпак 75 руб, токопроводящую делал сам, если сильно интересно стучи на асю 435-074-067
  11. #50
    Частый гость Аватар для Vovan66
    г. Минск
    Достался относительно дешево САБЖ.
    Подвесы - труха.
    Не поделится ли кто схемкой к 50АС-022?
  12. #51
    Новичок Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    А что если убрать ФИ на 50 АС 022 , заткнуть оставшуюся дыру (загерметизировать), а вместо него вырезать сзади, напротив НЧ круглую дыру площадью старого ФИ, и вставить соотвественно ФИ трубу? А то у меня из ФИ почти ничего не дует на макс. громкости. Или это из-за общей розгерметизации ящика?
  13. #52
    Поиском нужно пользоваться, дорогой товарищ!
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=18
  14. #53
    Украина, Закарпатье
    Там небыло ответа на мой вопрос
  15. #54
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    "Дуть" должно, начиная с частот немного выше частоты настройки — и вниз.
    Разгерметизации не должно быть вообще, иначе вся работа псу под хвост, пропорционально площади разгерметизации.
    Со вякого рода "заполнителями" надо работать очень аккуратно: они СИЛЬНО влияют на частоту настройки инвертора, а она и есть самое главное, что нужно точно настраивать, из-за неё весь сыр-бор.
  16. #55
    Подвесы - труха.
    Погу помоч с подвесом!
    Вот мои АС!
  17. #56
    Фи настроен под ящик,я думаю не стоит не чего делать с ним!
  18. #57
    Аватар для Олег
    Всем привет, вот прищёл конец моей нервной системе и нужно что то делать.
    проблема в общем в том что СЧ трупы, ВЧ более мение но им тоже конец, 75гдн живёт как 80ти летняя бабушка (ну не в обиду им) подвес заменил, колпак и токопроводящюю, но переодически могут что-нибудь оторваться, или катушку прекосить приходиться разбирать дин и выравнивать.
    вот значит думаю как быть:
    1) поменять 6ГДВ-7 на Visaton SC10N8 а сч Visaton SC 10. и доделать нормально 75ки, и сделать саб из 300гдн-34-4
    2) или же поменять 6ГДВ-7 на Visaton SC10N8 а сч Visaton SC 10 а на нч воткнуть 300 ГДН 44-4 (http://www.noema.ru/catalog/24/71) изменить корпус и фазик, но меня интересует как будет это звучать Visaton SC 13 + Visaton SC 10 + 300 ГДН 44-4?
  19. #58
    Новичок Аватар для Jpeg
    Могу помоч с подвесом!
    Помоги!)
    И расскажите мне еще, пожалуйста, чем отличаются Амфитон-50АС-022 от Амфитон-100АС-022?
  20. #59
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тут столько тем про эту акустику, в общем выяснилось, что только цветом НЧ, а фильтры у поздних 50АС и 100АС одинаковые.
    Геннадий К.
  21. #60
    У 50АС-022 поздних выпусков тоже были черные НЧ.
