Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Оборудование рабочего места радиомонтажника - ремонтника ЭРА - различная оснастка и инструменты
    Stanley
    По умолчанию Оборудование рабочего места радиомонтажника - ремонтника ЭРА - различная оснастка и инструменты
    Подскажите пожалуйста есть для ремонта маленьких печатных плат подставка (третья рука), например у меня такая
    https://www.aliexpress.com/item/Mult...27424c4dGzQI3Q
    Но хотелось бы, во первых получить полный доступ к закрепленной плате, т.е возможность ее вращения вертикально и горизонтально, для доступа со всех сторон, и сделать такой захват универсальным от размера плат размера мобильного телефона до материнских плат компьютеров.
    Что-то типа как копихолдер на кронштейне, только вместо основания для листа бумаги, нужна рамка для крепления платы, а далее ее можно уже вращать в разных направлениях, при условии, что она хорошо закреплена в специальной рамке крепления.
    Есть что-нибудь подобное из оснасток, которые можно приобрести?
    Давайте начнем обозрение, что я знаю и как это можно использовать:
    Вот есть крепление платы, но размер ее только 200 Х 220 мм, но пусть будет их несколько одна для маленьких плат, другая для больших.
    Но она - во-первых не вращается
    Во вторых, у нее сбоку какой-то непонятный и ненужный для моих целей выступ,
    В третьих, у нее будет ограничен доступ снизу к плате, за счет механизма зажима
    https://www.aliexpress.com/item/Aoyu...ceBeautifyAB=0
    следующий вариант: вот эти алюминиевые ограничители, используемые для создания рамки:
    https://www.aliexpress.com/item/YIHU...816c2e0eph2gg4
    Может на базе двух больших струбцин сделать?
    https://krasnodar.leroymerlin.ru/cat...ubciny/?page=2
    К столу закреплю при помощи вот такого шарнира:
    https://www.aliexpress.com/item/Grin...3b604c4djnR3BB
    убрав с него кольцевое крепление и закрепив на него рамку для установки фиксирующего приспособления для установки печатных плат.
    Молодцы китайцы, начал на Ali поиском искать: Fixing stand for electric circuit - и вот что нашел:
    https://www.aliexpress.com/af/electr...216&isViewCP=y
    Оказывается все до меня уже придумано, давайте обсуждать как это можно использовать.
    ---------- Сообщение добавлено 03:39 ---------- Предыдущее сообщение было 03:18 ----------
    Может вот это, хотя крепление только в двух точках, сомнительно.
    https://www.aliexpress.com/item/Adju...8c0f0db2&tpp=1
    Вот такую можно было бы использовать, только рамку свою сделать, чтобы к плате был доступ с двух сторон, но эта размером маленькая.
    https://www.aliexpress.com/item/Moth...ceBeautifyAB=0
    вот из таких двух пожалуй на рамку из уголков алюминиевую.
    https://www.aliexpress.com/item/1pc-...297c6837&tpp=1
    Последний раз редактировалось Stanley; 10.06.2018 в 04:27.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Оборудование рабочего места радиомонтажника - ремонтника ЭРА - различная оснастка и инструменты
    Решили создать тему с длинным названием для обзора товаров с Али?!
    Вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81194 уже есть схожая тема, но с заголовком покороче )))
    вряд-ли он появится здесь еще, просто ссылки оставляет
    Stanley
    Mammonth, спасибо, а заголовок у меня длинный, т.к тему я создал надолго, до тех пор пока домашнюю мастерскую не создам, а это работы минимум на год, т.к не так у меня много времени для этого хобби.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Ошибаетесь, я здесь снова.
    Купил вот эти направляющие, теперь думаю как их буду ставить к шарниру.
    https://www.aliexpress.com/item/doer...68894c4dDPKs2K
    Найти бы вот такую металлическую:
    https://www.aliexpress.com/item/Adju...68894c4dDPKs2K
    Мне нужен вот такой какой-то механизм где его взять из чего использовать не могу пока придумать. Прошу помощи.
    Попробую я ее взять, и усилить металлом, чтобы не было качаний, а в качестве направляющих для платы буду использовать взятые профили. Придут, уже буду на руках колхозить как все вместе соединить.
    Буду благодарен за другие варианты, мозг кипит, мозговой штурм продолжается...
    Оказывается все не так уж и плохо, у нее кажется направляющие из металла, я думал, что из пластика:
    https://cloud.video.taobao.com/play/...0112856522.mp4
    но крепление платы только на двух точках опоры меня смущает, поэтому я и взял профили чтобы плату крепить в них. Только нужно будет соединить эти две оснастки, не испортив по отдельности каждую из них для самостоятельного использования, как конструктор, чтобы можно было собирать и придумать соединение их с шарниром штатива.
    Последний раз редактировалось Stanley; 10.06.2018 в 11:25.
    Магнитогорск
    А с чего решили что Вашу "персональную" тему будут наполнять именно Вас интересующим - смотрю ну прям очередь выстроилась )))
    Указанную мной выше тему за три месяца наполнили в бОльшей степени пуступорожней болтовнёй, ну Вы бы свою добавили туда же)))
    Вы, похоже, по жизни находите себе проблемы, там где их нет ))) Если уж так хочется "чего-то доделать" в данном держателе,
    так хорошо бы, для удобства закручивания, поменять барашки винтов, они скользкие, закрутить сложновато, лучше вот подобно таким (ну что б проще объяснить )
    Вы про "пластмассу" упомянули, так поглядите на подобное по функционалу изделие Веллер...из пластмассы )))
    А Вы, наверное, хотели что-то подобное "сотворить (изобрести ) ?! На другие держатели поглядите, может чего из конструкций для себя позаимствуете, как китайцы
    Для примера надёжности данных держателей прикрепил фото как с сайта производителя Pro*sKit
    (ну их много кто делает и под разными названиями или вообще NoName, хотя сделаны, вероятно, на однм и том же заводике ,
    но для "разнообразия" у немцев можете приобрести тоже самое, но сделанное поляками - на ценник посмотрите
    Подобное закрепление ПП показывает надёжность фиксации тяжёлой платы, у меня под рукой таких огромный мат. плат нет,
    но есть 4х мм листы латуни и меди (тяжёлые!), кои закрепил и сфотографировал специально для успокоения "вашего головняка" )))
    Думайте о хорошем, направьте свой пылкий энтузиазм в правильном направлении, а то "энергетическая батарейка сядет", досадно будет
    И ещё прикрепил, быть может, Вас заинтересующий держатель маленьких ПП (только не помню откуда заскринил, но только не с Али)
Название:	Держатель ПП с листами латуни и меди .jpg
ID:	321837   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Держатель ПП с платой.jpg
ID:	321836   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тиски со стандартными нейлоновый челюсти.jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 10.06.2018 в 18:40.
    Stanley
    Я создал свою тему конкретно по своей создаваемой домашней лаборатории, на Вашу тему я тоже подписался, полезной информация лишней не бывает. И прошу участников форума конкретных советов по заданным вопросам, а не просто наполнения чем либо. Ваша тема создана для новостей, новинок, вот ее и будем наполнять, моя тема узконаправленная, это конкретные технологические и конструкторские решения именно одной решаемой в настоящее время задачи. Решу одну, перейду к другой и поделюсь с сообществом результатом совместной работы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Спасибо, замечательные изделия у Weller, я уже в принципе себя сконструировал изделие. Завтра должен купить эту подставку Proskit и я ее хочу соединить еще с шарниром, который будет струбциной прикручен к столу.
    с вращением на 360 гр. , т.е она останется в первоначальном состоянии и может быть использована как стойка на столе, а может быть и присоединена к шарниру, таким образом закрепленная полностью, позволяющая мне проводить с платой любые операции с применением механического воздействия паяльником, оловоотсосом, щупами осциллографа и т.д. С возможностью легкого поворота, разворота в любую сторону на шарнирном узле.
    Когда плата у меня будет вращаться на шарнире, я смогу подлезть щупами осциллографа, мультиметра с любой стороны платы, мне стоить ее только повернуть в нужном мне направлении.
    И усилить металлическим профилем я хочу не потому, что она не выдержит, а потому, что мне нужна жесткая конструкция, а не пружинящая, если я буду мерить в какой-то КТ осциллограмму, а у меня плата играть будет в это время выгибаться при касании ее щупом.
    Поэтому по периметру платы я планирую устанавливать вот эти направляющие.
    https://www.aliexpress.com/item/doer...2bde4c4dxsWMdz
    ---------- Сообщение добавлено 11.06.2018 в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10.06.2018 в 23:06 ----------
    a не подскажите какая там резьба и длина винтов M4(5) x10; 16; 25
    Последний раз редактировалось Stanley; 11.06.2018 в 00:46.
    Магнитогорск
    Я создал свою тему конкретно по своей создаваемой домашней лаборатории, ...
    .... Бог в помощь... )))
    М4 шаг 0,7 длина общая - 13 мм, резьбовой части - 7
    Вот за 499 руб.
    Stanley
    Спасибо, как раз вовремя, а собирался поехать в Чип Дип брать за 740 руб.
    Правда в Чип Дипе Proskit вроде как фирма, если изготовлен в Тайване, а если в Китае, то это уже подделка под фирменный Proskit.
    Магнитогорск
    Вообще-то про отличие ценника польского от китайского изделия отметил, то, что китайцы воруют чужие идеи и воплощают за дешево.
    Хотя, если обратили внимание, "оригинальный" держатель плат имеет одно существенное и полезное отличие - закрепление ПП осуществляется
    торцевым винтом, как показала практика использования моего китайского держателя, с тем винтом было бы удобнее!
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    На работе успел себе урвать такую:
    http://www.remcomplekt.ru/cat_info.p...=76242&idn=138
    Еще на Митино на 3 этаже в Дарт электроникс замечал такие же.
    Если в Китае брать то лучше выбрать "доставка из RU".
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Есть для 1% товаров, которых я там покупаю, при этом доставка из Китая бывает дешевле местной, но ждать дольше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    в Дарт электроникс
    Компания тащит дешевый китайский товар, но тут продает не по самым смешным ценам.
    WBR, Michael.
    Stanley
    пришли вот эти направляющие
    https://www.aliexpress.com/item/doer...27424c4dlyYIEE
    Все хорошо, магнитики, качесто обработки, но мне непонятно назначение зажима с винтом. Что им и как зажимать? Зачем там пластинка стоит на всю ширину плоскости уголка?
