Добрый всем день ! Приобрёл данный цап на tda1547 . Не устраивает звучание , кто нибудь твикал его ? Посмотрел путь сигнала ,проходит через кучу 5532 , все ли они нужны ? Цапами не занимался , паял только усилители .
Ты знаешь мои желания ? Волшебник .
Я знаю этот аппарат. Он самодостаточен.
У каждого свой ух . Ещё мнения будут ?
Для начала неплохо убрать смешные ошибки в схемотехнике, например очень плохой КОСС вычитателей на вч, из за "ввода конденсаторов только в одну ветвь"
Вы будете смеяться , но дело было в переходнике баланс rca . В нём распайка была - выхода соединена с землёй . Разорвал эту цепь заиграло хорошо . Видимо микросхема перегружалась по выходу . Звук достойный . Правда уровень сигнала большой . У усилителя ручка громкости на первых трёх делениях уже громко . Стоит ли делать делитель ?
И всё-таки , есть желание попробовать поменять микросхему на выхлопе . Кто нибудь посоветует на какую лучше ? В продаже у нас мало что имеется придётся заказывать , хотелось бы сузить круг поиска .
Проблема с громкостью решилась просто . На плате есть 2 подстроечника их диапазона хватило . Подскажите назначение переключателя vari pitch пожалуйста .
Полный диапазон перестройки внутренних подстроечников в 4 раза (12 дБ). Но я очень не люблю крутить настройки аппарата.
А VARI - если мне не изменяет мой склероз - этот аппарат умеет ползать от стандартной частоты дискретизации на +/-12 %, вот этот переключатель и включает эту возможность. Причём помнится на схеме в сервис-мануале ошибка в подключении переключателей (и этого тоже).
Стесняюсь спросить , а зачем ему ползать ? Что это даёт ?
Скорость при включении не меняется , звук да .
Звук тоже не должен меняться вообще-то...
Просто замена операционников не расскроет полностью tda1547. Ему нужен ЦФ-интерполятор и однобитный СДМ на FPGA с качественными генераторами и синхронным входом I2S.
У меня имеется подобный teac vrds 10se, в исходном виде он сливает практически всем современным нормально сделанным ЦАПам на дельтасигме. Хотя на хороших АС безусловно потенциал 1547 слышно.
Спасибо ответившим !
