Показано с 1 по 19 из 19
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    По умолчанию dac yamaha da2x
    Добрый всем день ! Приобрёл данный цап на tda1547 . Не устраивает звучание , кто нибудь твикал его ? Посмотрел путь сигнала ,проходит через кучу 5532 , все ли они нужны ? Цапами не занимался , паял только усилители .
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: dac yamaha da2x
    Не надо его твикать. Продай, это серьёзный профессиональный аппарат, не для рукоблудия. И купи себе то, что будет удовлетворять твоё желание кривого окрашенного звука.
  3. Новичок
    Аватар для гаррик
    Ты знаешь мои желания ? Волшебник .
  4. Завсегдатай Аватар для straus
    Я знаю этот аппарат. Он самодостаточен.
  5. Новичок
    Аватар для гаррик
    У каждого свой ух . Ещё мнения будут ?
  6. Лишен права ответа (до 19.08.2020) Аватар для Merstan
    замените на что-то дорогое и, если услышите разницу, думайте дальше.
  7. Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Для начала неплохо убрать смешные ошибки в схемотехнике, например очень плохой КОСС вычитателей на вч, из за "ввода конденсаторов только в одну ветвь"
  8. Новичок
    Аватар для гаррик
    Вы будете смеяться , но дело было в переходнике баланс rca . В нём распайка была - выхода соединена с землёй . Разорвал эту цепь заиграло хорошо . Видимо микросхема перегружалась по выходу . Звук достойный . Правда уровень сигнала большой . У усилителя ручка громкости на первых трёх делениях уже громко . Стоит ли делать делитель ?
  9. Завсегдатай Аватар для straus
    Там же на морде ЦАПа есть регулировка, её пределов не хватает?
    А, то я тормоз, там кажется всего +/- 1 dB. Делитель надо паять в RCA (со стороны приёмника).
    Последний раз редактировалось straus; 11.06.2018 в 23:26.
  10. Новичок
    Аватар для гаррик
    И всё-таки , есть желание попробовать поменять микросхему на выхлопе . Кто нибудь посоветует на какую лучше ? В продаже у нас мало что имеется придётся заказывать , хотелось бы сузить круг поиска .
  11. Новичок
    Аватар для гаррик
    Проблема с громкостью решилась просто . На плате есть 2 подстроечника их диапазона хватило . Подскажите назначение переключателя vari pitch пожалуйста .
  12. Завсегдатай Аватар для straus
    Полный диапазон перестройки внутренних подстроечников в 4 раза (12 дБ). Но я очень не люблю крутить настройки аппарата.
    А VARI - если мне не изменяет мой склероз - этот аппарат умеет ползать от стандартной частоты дискретизации на +/-12 %, вот этот переключатель и включает эту возможность. Причём помнится на схеме в сервис-мануале ошибка в подключении переключателей (и этого тоже).
  13. Новичок
    Аватар для гаррик
    Стесняюсь спросить , а зачем ему ползать ? Что это даёт ?
  14. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Изменение скорости воспроизведения фонограммы, разумеется.
  15. Новичок
    Аватар для гаррик
    Скорость при включении не меняется , звук да .
  16. Завсегдатай Аватар для straus
    Звук тоже не должен меняться вообще-то...
  17. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Просто замена операционников не расскроет полностью tda1547. Ему нужен ЦФ-интерполятор и однобитный СДМ на FPGA с качественными генераторами и синхронным входом I2S.
    У меня имеется подобный teac vrds 10se, в исходном виде он сливает практически всем современным нормально сделанным ЦАПам на дельтасигме. Хотя на хороших АС безусловно потенциал 1547 слышно.
  18. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Естественно. Этот режим включается для того, чтобы ЦАП мог понимать "нестандартную" частоту дискретизации.
    Деэмфазис.
  19. Новичок
    Аватар для гаррик
    Спасибо ответившим !
