Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Щелкает звук на компьютере.
    Аватар для zoezoe
    По умолчанию Щелкает звук на компьютере.
    Привет всем.Щелкает звук на пк.
    Мое железо
    Мат.плата Asus z170-a
    Видеокарта Nvidia gtx 970(Asus)
    Бп Chieftec 750w
    Память 2 плашки по 8 гб от Kingston Hyper
    SSD Hyper savage 120gb
    Жесткий диск seagate 1000gb
    Начались щелчки после того как я вставил новые наушники в мат.плату,драйвера и программы я не менял.На мат плате зеленое гнездо шатается,оно шаталось и до щелчков.За все время моей проблемы пытался менять ос (8,7,10),ставил разные драйвера (новые ,старые),купил отдельную звуковую карту Asus xonar dg и наушники USB.Возил пк в 2 разных сц,в одном щелчки не услышали,в другом же сказали что они есть, но выявить что это не могут,якобы надо убить очень много времени,предложили менять железо по частям,проблем же с железом как говорили мне в сц нет.Щелчки бывает пропадают на 2-4 месяца,потом сами появляются и так же пропадают.Пк без земли.Когда вставляю флешку есть небольшой треск.Возможен ли брак мат.платы?
    Прошу помощи,заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Щелкает звук на компьютере.
    Как минимум, пропаять.
    Как максимум, купить звуковуху. Встроенные могут трещать от наводок по всяким шинам и от общих прерываний.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    В своё время тоже имел проблему с щелчками, перепробовал всё, в итоге методом тыка была выявлена бракованная планка памяти.
    Аватар для zoezoe
    Я купил внешку Asus xonar dg и наушники USB,щелчки остались.Насчет гнезда сделаю,схожу в сц.
    Нет денег для смены всех частей пк,что мне делать в таком случаи? Каков шанс что это мат плата шалит ?Самое смешное что щелчки могут пропасть и опять вернуться.
    Если есть подлюченные ЮСБ порты на корпусе, то отключите их от материнки, особенно отключите аудио выходы и входы, которые на шлейфах.
    На этих выносных интрфейсных платах неудачно разведены земли, нужно резать дорожку.
    Если это, конечно, ваш случай.
    Проверьте кулеры, если рукой задержать крыльчатку, то что с треском?
    Сделайте запись этих щелчков.
    Андрей
    Аватар для zoezoe
    В пк я слаб,как можно отключить USB и аудио входы и выходы? Можно для меня разжевать ,если не трудно.Кулеры сейчас проверю.Кулер на проце тоже трогать?
    Может поможет,сейчас сижу на встройке.
    маленькая платка, закреплённая на лицевой панели корпуса, она на шлейфе
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Оставить только шлейф на ресет и выкл, и моргания
    Аватар для zoezoe
    Увы,не нашел.Кулеры посмотрел,щелчки остались.Без этого никак нельзя?Если я что-то сделаю не так мне поможет только сц,знакомые не понимают как и я.
    только сц
    отнесите, там, возможно, на 3 минуты работы
    Аватар для zoezoe
    Merstan, Может задам глупый вопрос.Каков шанс что дело в мат.плате?Бывали проблемы похожие на мою?
    на каждом новом корпусе каждый раз приходится резать землю на плате аудио входов, юсб и кнопок ресета-старта
    Проблема постоянная, помеха наводится на антенну, образованную двумя земляными проводниками, соединенными на этой плате.
    В случае именно с памятью - если планок несколько, то пробовать выдёргивать поочерёдно по одной. С другими компонентами - найти что-то временно на замену для проверки. Иногда бывает, что достаточно просто протереть спиртом окислившиеся контакты, вычистить/выдуть скопившуюся пыль и вообще "перетрясти" системник. Проблемы есть только со встроенной в мать звуковушкой или с дискретной тоже? Сопли от материнки до аудио гнёзд на передней панели в любом случае убирать к чёрту, они только лишние помехи собирают.
    Аватар для zoezoe
    michael_vol, Да,щелчки и на дискретной.
    Ну вот, значит проблема не софтовая, не в звуковой карте, не в конфликте устройств. Как тут уже писали - возможны помехи из вне. Можно попробовать отключить от матери всё что висит на морде системника и погонять в таком виде.
    Если совсем туго с пониманием что да как там в этой чудо коробке, то можете сделать несколько крупных фото внутренностей системника двух сторон и со снятой лицевой панелью (обычно держится на защёлках и легко снимается/ставится), попробуем найти нужные провода вместе.
    Аватар для zoezoe
    michael_vol, Cейчас нет телефона,фото сделаю когда будет на руках.Вообще думал завтра сходить и купить бюджет плату для проверки.Проблема эта уже больше года.
    Вложение 321477
    Вот такое отключать нужно, как выше на фото.
    Оставить только ресет, вкл и моргушу
    Вложение 321478
    Аудио отключить. ЮСБ отключить
    Еще говорят, что отключение сетевой карты иногда помогает.
    Андрей
    Ещё изучение инструкции от материнки может помочь, там обычно подробно расписано и разрисовано куда и какие шнурки подключаются.
    Россия
    Щелкает звук на пк.
    Желательно записать и выложить.
    Если щелчки на разных ЗК (встроенная, внешняя), USB наушниках (это считай - 3-я звуковуха), то остается система ввода-вывода. Винт бы не мешало проверить (режим DMA тоже). В остальном комп нормально работает?
