Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Щелкает звук на компьютере.
    Аватар для zoezoe
    По умолчанию Щелкает звук на компьютере.
    Привет всем.Щелкает звук на пк.
    Мое железо
    Мат.плата Asus z170-a
    Видеокарта Nvidia gtx 970(Asus)
    Бп Chieftec 750w
    Память 2 плашки по 8 гб от Kingston Hyper
    SSD Hyper savage 120gb
    Жесткий диск seagate 1000gb
    Начались щелчки после того как я вставил новые наушники в мат.плату,драйвера и программы я не менял.На мат плате зеленое гнездо шатается,оно шаталось и до щелчков.За все время моей проблемы пытался менять ос (8,7,10),ставил разные драйвера (новые ,старые),купил отдельную звуковую карту Asus xonar dg и наушники USB.Возил пк в 2 разных сц,в одном щелчки не услышали,в другом же сказали что они есть, но выявить что это не могут,якобы надо убить очень много времени,предложили менять железо по частям,проблем же с железом как говорили мне в сц нет.Щелчки бывает пропадают на 2-4 месяца,потом сами появляются и так же пропадают.Пк без земли.Когда вставляю флешку есть небольшой треск.Возможен ли брак мат.платы?
    Прошу помощи,заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Щелкает звук на компьютере.
    Записать звук в режиме лупбэк (в микшере записи источник выстанавливаете в what u hear) - узнаете, софт это или хард и в каком месте.
    Ярославль
    Улыбка Re: Щелкает звук на компьютере.
    Можно попробовать "DPC Latency Checker". Бесплатная!
    Best regards, Johny.
    Аватар для zoezoe
    _Summit_, Винт проверял прогой,писало что все нормально.Да,пк работает вроде нормально.Напомню что щелчки появляются и уходят внезапно месяца на 3.Был момент когда щелчки пропали,включил обратно встройку и они появились.
    ---------- Сообщение добавлено 06:06 ---------- Предыдущее сообщение было 06:04 ----------
    zoog, Запишу.
    Johny, Делал,проблема есть когда пишет что все хорошо и все плохо.Могу скрин скинуть потом.
    Ярославль
    Обычно "щелчки" совпадают с красными "палками".
Название:	Проблема со щелчками.jpg
    Аватар для zoezoe
    Johny, https://prnt.sc/jsdz1h Поставил новую 10.На старой все было нормально и щелчки тоже были.
    Ярославль
    Мне помогла переустановка всех драйверов по совету профессиональных программистов "по железу".
    Россия
    Что нормально?
    Вроде нормально или нормально?
    Мистика...
    Появилось устройство на шине.
    Щелчки могут быть разными, как и причины. Что бы 3 разных ЗК щелкали без какой-либо системы - это очень странно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Операционные системы переустанавливались и разных версий.
    ps: хотите реальной помощи, выкладывайте записи, скриншоты, фото железа, замеры. Случай какой то странный. По общим словам судить не возможно.
    Ярославль
    Спасибо, мне не нужно помогать.
    Аватар для zoezoe
    Что нормально?
    Программа Crystal disk mark,проверка битых секторов.
    Нормально.
    Фото железа будут,пока нет телефона.
    Россия
    Мой PS относился к посту, а не к вашей цитате. Я отделил спец пробелом.
    А с ним то что? Тоже щелкает?
    Аватар для zoezoe
    _Summit_, Хорошо что не щелкает.Нет,он в ремонте,не включался.
    г. Ижевск
    Можно посмотреть прерывания IRQ для звуковых устройств, возможно совместное с каким-либо устройством прерывание даёт такую картину.
    Все программы/стандартные/служебные/сведения о системе/Аппаратные ресурсы/прерывания IRQ.
    Попробуйте потестить память сутки, или пару суток.
    Аватар для zoezoe
    shura1959, Можно программку,если не сложно?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    memtest.
    Россия
    А-аа. Может у вас там рядом испытывают Э-М бомбы? НИИ, завод по близости имеются? Гейгера попробуйте, может тоже щелкает (не дай бог)??
    Давно уже с IRQ проблем не замечал. И если бы они были, то постоянно.
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    memtest.
    см. тему Windows 7,8,10
    г. Ижевск
    Я тоже, так..., вспомнились ХР-шные глюки из прошлого, вдруг ...
    А она доступна с 12-ю сообщениями?
    Аватар для zoezoe
    Такого счастья у меня нет.Как будет телефон загружу фото.
    Россия
    В WinNT я такого вообще не встречал. Т.е. в Хрюше тоже.
    Главное запись щелчков.
    г. Ижевск
    У меня было, правда, стояли 2 карты - Креатив лайв и М-Аудио рево, перекидывал прерывание (лет уж 10 прошло, не помню откуда куда), после этого работало.
    Да, это пожалуй будет более информативно.
    РФ ЛНР
    А так же, только ли при музыке? Какой плеер? Видеофильмы? Онлайнфильмы? Ю-туб?
