Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Усилитель для электростатов STAX
    Кто занимался данной темой?
    Владею ушками и драйвером SRM-313. Несмотря на статусный имидж, узких мест в этом дивайсе хватает. Первые и очевидные: простейший блок питания, неоптимальная компоновка и разводка платы. Схему анализировать не берусь, нужно еще чуток подучиться. Курочить аппарат особо не хочется, поэтому ограничился заменой диодов в БП на быстрые, зашунтировал мост снуббером, в источнике поляризующего напряжения заменил емкости на полипропилен большего номинала. Звуку явно похорошело, выросла динамика, увеличилось время до появления «утомляемости» при прослушивании. Дальнейшие эксперименты на основе данного конструктива ИМХО неэффективны, да и нежелательны. Хочется сохранить товарный вид усилителя и оставить его как «точку отсчета» для дальнейших экспериментов.
    Нужна новая плата, наверное двухслойка, а раз пошла такая пьянка, может взять за основу другую схему? На HeadWize есть несколько вариантов транзисторных и ламповых схем авторства Kevin Gilmore. Стоит принять за основу одну из них? Какие будут мнения?
    Если кому-то будет интересно, схему SRM-313 выложу.
  2. Частый гость Аватар для __qwer__
    По умолчанию Re: Усилитель для электростатов STAX
    Приветствую!
    http://audioportal.ru/forums/showthread.php?p=82326
    Но ничего в толкового пока нет.
    Не дадите полную ссылочку на HeadWize?
    Исправил, ошибочку допустил.
    А как по звуку статики в сравнении с ГД?
    Последний раз редактировалось __qwer__; 24.08.2006 в 15:16.
  3. Старый знакомый
    Беларусь
    __qwer__, ссылка на аудиопортал не работает
    http://www.bonavolta.ch/hobby/en/aud...htm#Stax%20SRX
    http://headwize.com/projects/showfil...lmore2_prj.htm
    http://headwize.com/projects/showfil...ilmore_prj.htm
    ну и мнго других интересных проектов:
    http://headwize.com/projects/index.htm#discrete
  4. Частый гость Аватар для __qwer__
    Спасибо, счас изучю.
    Тема называется: "Усилители для электростатических АС", в "Усилители, Лампы, Трансформаторы"
  5. Частый гость Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Есть полностью разводка всех плат для усилителя BLUE HAWAII. Kevin Gilmore поделился. Только я их открыть не могу… Могу сбросить в почту если нужно. Может кто и подскажет как открыть.
  6. Новичок Аватар для Mimas
    Россия, Москва.
    Артём в.
    Разводка для плат усилителя Гаваев лежит здесь:
    http://headwize.com/download/gilmore4_pcb.zip
    Вот только есть проблема в Гаваях. Высоковольтные PNP! 2SA1968 для выходного каскада купить абсолютно негде.
    Последний раз редактировалось Mimas; 09.09.2006 в 03:37.
