Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: DIR9001 применение....
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию DIR9001 применение....
    Поскольку в "начинающих" не отвечают, рискнул разместить здесь....
    Раздобыл плату от старого CD на saa7220/tda1541a и решил послушать ...Купил на ali такую платку - https://ru.aliexpress.com/item/DIR90...684b33edN1cIXQ, подключил, подал сигнал с spdif CA Azur 640C. Звук есть, однако при открытом лотке проигрывателя он снимает сигнал со spdif, клок начинает плавать и на аналоговом выходе шум и треск. При закрытом лотке даже при отсутствии диска клок нормальный и тишина...В связи с этим пара вопросов:
    1.Такое поведение CA640 характерно и для других проигрывателей, есть какая-то информация на этот счет ?
    2.На выходе spdif c ноута или стационарного ПК тоже возможно такое "пропадание" сигнала ( к сожалению мне не на чем сейчас проверить ) ?
    3. ЕСли делать свою платку на DIR9001 , какие ее служебные ноги можно использовать например для mute-сигнала ( пока не очень получается в pdf-ке разобраться...)
    Как вообще правильно решить такую задачку ?
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 07.06.2018 в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06.06.2018 в 22:03 ----------
    Может это я совсем что-то дурное спросил ???
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Конечно, ерунду пишу а никто носом не ткнет...
    В общем рассмотрев внимательно китайскую платку, понял что на коаксиальном входе стоит "усилитель" на одном инверторе м/сх НС04 и далее буфером еще один...При отсутствии кабеля или сигнала на выходе такого "усилителя" он благополучно генерит что попало и DIR-ка сходит с ума....( при переключении на оптику такого естественно не происходит ).
    Посоветуйте уж тогда, как проще организовать вход с коаксиала ?
    Последний раз редактировалось goleg; 07.06.2018 в 06:46.
    Новичок Аватар для azzar
    Украина, г.Днепропетровск.
    По умолчанию Re: DIR9001 применение....
    Не проще, но правильнее здесь и вот еще
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Схемы на это чудо китайской инженерной мысли нет, случаем? Так-то преобразователь S/PDIF стандартного уровня в уровни дискретной логики делается без проблем на дух инверторах, и работает стабильно.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Согласен, но схемка на инверторе тоже приведена в нескольких местах как вполне рабочая...что у меня не так ?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Китайцы сэкономили два конденсатора?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    О каких речь ?
    Сигнал с разьема терминируется 75 омами и через кондюк 0,1 мкф идет на вход инвертора. У него в ОС 47 кОм и с выхода на землю 2 кОм - и на буфер.
    Помотрел в сети что обычно используют резисторы 10 и 10 кОм, попробовал заменить - та же картина...
    Параллельно резистору ОС инвертора - конденсатор. С выхода первого инвертора на общий - тоже конденсатор. Последовательно с входным конденсатором 0.1 мкФ - резистор.
    поставь еще 100-200 ом последовательно с этим "кондюком", и с выхода первого инвертора киллоома 2-3 в землю. а, это уже стоит.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    попробовал, все равно генерит....
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Сколько ставить "в граммах" ?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Поставил что было под рукой - по 33pF - получил на выходе красивый синус под 70 МГц...
    Пожалуй пойду в магазин за инверторами...
    Может чип припаленный?
    У меня эта схема в серийных устройствах стоит. Сейчас конечно нет, а когда-то и с дир9001 она работала.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Завтра уже куплю и попробую поставить 74LVC04...или обычную 74HC04 ? больше ничего у себя в продаже не вижу.
    А ни то ни другое, в эту схему и не годится (хотя худо-бедно они иногда и работают) - по хорошему, тут нужны инверторы, способные работать в аналоговом режиме.
    У таких есть буквочка "U" в названии, у меня стоят SN74LVC2GU04DBV.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    ADM1485 после транса поставь - проще, но подороже получится.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Подскажите, судя по датшиту DIR9001 принимает входной 5-вольтовый уровень ? Попробовал сейчас SN75176 на входе запитав от 3,3 вольт, но овообще-то на 5-вольтовая...
    Смотря где, с спдифа да.
    См. таблицу на стр.3 и сноски 1 и 2.
    И таблицу на стр.5, сноски 1,2 и особенно 3.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Все отлично...работает с SN75176 ! ( снял инвертор, под нам маркировка именно HCU04, но стоял просто HC04...для китайцев видимо едино... )
    Надо бы по идее еще spdif-трансформатор мотануть и поставить....
    Всем большое спасибо !
    Во-во! Хотя и просто HC часто работает, все-же лучше применять специально предназначенные для этого вещи.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А кто нибудь сравнивал dir9001 и ak4115?
    По даташиту 4115 имеет восстановленный джитер 70ps, а 9001 по приведенному графику всего 30ps на 96KHz при частоте 512Fs.
    Я в свое время слушал 9001 со спутникового тюнера и DVD, мне он понравился. Но с другой стороны охота попробовать AK4115 поскольку он поддерживает 192KHz. Может кто слышал, насколько он хуже?
