Показано с 21 по 40 из 52
Тема: DIR9001 применение....
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию DIR9001 применение....
    Поскольку в "начинающих" не отвечают, рискнул разместить здесь....
    Раздобыл плату от старого CD на saa7220/tda1541a и решил послушать ...Купил на ali такую платку - https://ru.aliexpress.com/item/DIR90...684b33edN1cIXQ, подключил, подал сигнал с spdif CA Azur 640C. Звук есть, однако при открытом лотке проигрывателя он снимает сигнал со spdif, клок начинает плавать и на аналоговом выходе шум и треск. При закрытом лотке даже при отсутствии диска клок нормальный и тишина...В связи с этим пара вопросов:
    1.Такое поведение CA640 характерно и для других проигрывателей, есть какая-то информация на этот счет ?
    2.На выходе spdif c ноута или стационарного ПК тоже возможно такое "пропадание" сигнала ( к сожалению мне не на чем сейчас проверить ) ?
    3. ЕСли делать свою платку на DIR9001 , какие ее служебные ноги можно использовать например для mute-сигнала ( пока не очень получается в pdf-ке разобраться...)
    Как вообще правильно решить такую задачку ?
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 07.06.2018 в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06.06.2018 в 22:03 ----------
    Может это я совсем что-то дурное спросил ???
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Конечно, ерунду пишу а никто носом не ткнет...
    В общем рассмотрев внимательно китайскую платку, понял что на коаксиальном входе стоит "усилитель" на одном инверторе м/сх НС04 и далее буфером еще один...При отсутствии кабеля или сигнала на выходе такого "усилителя" он благополучно генерит что попало и DIR-ка сходит с ума....( при переключении на оптику такого естественно не происходит ).
    Посоветуйте уж тогда, как проще организовать вход с коаксиала ?
    Последний раз редактировалось goleg; 07.06.2018 в 06:46.
    Самара
    По умолчанию Re: DIR9001 применение....
    Цитата Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
    работает с SN75176
    на схему взглянуть можно?
    _________________
    Евгений
    По даташиту 4115 имеет восстановленный джитер 70ps, а 9001 по приведенному графику всего 30ps на 96KHz при частоте 512Fs.
    Влияние джиттера не зависит от семплрейта, только от разрядности. У древних CS84xx вообще 200, и ниче, народ юзает.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Я когда послушал 9001 со спутникового тюнера совместно с d47 то сильно удивился. Но 9001 не поддерживает более 96KHz, и с этой точки зрения ak4115 более универсальная. Вот только для нее указан средний джитер и непонятно при каких условиях измерян. Для 9001 в даташите есть график на разных Fs и с разным семплрейтом, и судя по этому графику у нее самый низкий джитер восстановленного клока из современных spdif ресиверов.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    пока вот так:
Название:	SPDIF to TTL.jpg
    Из Замкадья
    Почитал даташит, оказывается семплрейт она только до 48KHz определяет, т.е. без микроконтролера или ASRC как у Lynx INP58 ее не заюзать.
    Это про дирку?
    Из Замкадья
    Это про дирку?
    Ага
    Ну так дирке МК не поможет, т.к. в отличие от АК она программно не управляется, разве что МК сам будет семплрейт измерять.
    Эта определялка в дирке вообще непонятнодля чгео нужна - сама дирка до 108кгц может работать, а определялка - только до 49. Т.е. отличить 44 от 48 можно, а от 96 - фигвам.
    Впрочем, дирка уже давно позавчерашний день.
    Из Замкадья
    Судя по отзыву АДВ по качеству звука она предпочтительнее WM на 96KHz. Интересно как она в сравнении с AK4115/18.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Именно для этого
    Ну, это весьма субъективно. Послушай Назара, так он тебе раскажет что дирка фуфло а ВМ - наше всё!
    А по мне, так все это фуфло без FIFO или ASRC, и вообще спдиф это пережиток прошлого.
    Из Замкадья
    Есть источники с SPDIF (спутниковый тюнер, DVD/BluRay) поэтому от него не уйти. В идеале раздобыть бы генератор VCXO со сверхнихзким джитером.
    Да, тогда можно было бы сделать непереполняемое FIFO. Но увы, перестраиваемые осцилляторы все с довольно большим джиттером.
    Из Замкадья
    VCXO nelfc с ультранизким джитером.
    Можно еще CVHD-950 с делителем, если диапазона перестройки хватит.
    Из Замкадья
    Crystek 950 на нужные частоты нет в наличии, а перестройка у VCXO максимум 100ppm. Для 950 серии всего 20 ppm что маловато ИМХО.
    У NEL APR до 100ppm, только где их купить да еще на нужные частоты.
    Из Замкадья
    С VCXO увы нереально, по причине отсутствия в свободной продаже правильных генераторов. ФИФО без VCXO немного костыльное решение, поскольку буфер ФИФО может переполняться, а увеличение емкости буфера повлечет за собой задержку при проигрывании музыки и отставание звука от изображения при просмотре видео. Альтернативное решение Si5324. Оно есть в наличии на дижикеях, моузерах и реально подешевело, всего 24$ что даже дешевле кристеков на 2 сетки.
    P.s. была на форуме ветка по очистителю джитера, но не получила развитие в силу высокой себестоимости чипа 6 лет назад. Может возродить?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 13.06.2018 в 16:50.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Юзаю дирку с Назаровской увертюрой 2.3. В принципе все играет на мой ух нормально. Но зуд не дает покоя. Собственно вопрос - кто-нибудь использовал дирку с внешним геном. У меня в увертюре после переделки под китайскую платку с DIR9001 генератор не используется - кварц на 24мега есть. Но по даташиту чего-то не могу разобраться - с моим незнанием англ получается, что внешний ген в моем режиме ( воспроизведение по коксу) вроде никак вообще не используется. Вообще , так и не понял зачем возможность подключения внешнего генератора предусмотрена.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Да, конечно.
    По делу, т.е. для формирования сигнала, идущего на ЦАП - он ни в каком режиме не используется.
    Для частотомера (определялки семплрейта), причем кривого....
    P.S. Еще раз - оставьте дирку в покое, это вчерашний день - фич полезных у нее мало, и семплрейт 96 максимум.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.06.2018 в 13:05.
    Красногорск
    Alex,
    ОК. То , что и хотел услышать.
    Скрытый текст
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Si570 довольно не плохо держит, еще и программируется на любую частоту
