Показано с 41 по 60 из 110
Тема: Фаза, Ноль, Земля
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Фаза, Ноль, Земля
    Вопрос к электрикам (и не только ): есть вывод силового кабеля из трех проводов под розетку, фаза - определена. Как определить, где ноль, а где земля? Одинаковое напряжение 230 В присутствует между фазой и каждым из оставшихся двух проводов.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    По умолчанию Re: Фаза, Ноль, Земля
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Неужели без КЗ никак нельзя обойтись? Есть для таких целей специальная нагрузка. Если нет таковой, можно применять что угодно. Чайник, утюг.....
    Есть нагрузочный реостат вес 20 кг, легче автомат и перчатки носить. Как определить заземление, напряжение между фазой и землей будет больше чем нейтралью и фазой.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    При каких условиях?
    саратов
    При каких условиях?
    Если в цепи нет УЗО, АД12,АД12М.
    Видимо нет. ТС писал, что относительно фазы напряжение на двух других одинаково.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Замер был естественно без нагрузки. Более чем уверен.
    саратов
    Значит у него глухая нетраль, в ВРУ ноль и землю свалили в кучу.
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Пошел щаз к щитку, открыл... Четыре жилы... То бишь земли то нет! И так не только во многих домах, но и на большинстве предприятий. Земляной контур как бы имеется, но он объединен с нулем на входе в здание. И привет вам с мыслями о земле! Будет ваше УЗО срабатывать только от отгорания нуля на входе в щиток из за того что от соседей через нагруженные электроприборы в розетки прилетит две фазы Кстати, именно такая история у мну случилась прошлым летом. Пришлось выкинуть хи-энд фильтр от Белкина. Он, зараза, как то сам умудрился включиться и когда я к нему прибежал ни на что не реагировал и продолжал быть включенным воняя, защита не сработала, не сбрасывалась принудительно. Результат: все с трансформаторами выжило, успел отключить в течение пяти минут. Все с импульсными блоками питания стало испускать дым - повезло мне, успел, всего лишь замена конденсаторов фильтра...
  8. #47
    саратов
    Установите АД12М, отключается при снижении до 180 в,и при повышении до 265в, 680 целковых стоит. https://www.iek.ru/products/catalog/....php?ID=125362
  9. #48
    Здешний
    Спасибо за совет, но я это нонче уже освоил через все сгоревшее Я на самом деле к тому вопросу что в топике... Чем мы собсно можем человеку помочь коли все объединили на входе? Ему осталось лишь глянуть в щиток... У нас ведь в постсоветском пространстве только законы военпредов выполняются
  10. #49
    саратов
    Строительные компании иногда ради экономии не делают контур заземления, собирают ВРУ с уравновешиванием потенциалов, что спасает от поражения ЭТ, но как полноценное заземление не всегда работает, если только трубы в доме метал то работает нормально. Еще засада, электрики особенно молодые, я их зову искрометы,не все знают что бытовую технику в жилых домах нельзя занулять.
  11. #50
    Здешний
    Тогда все еще хуже, чем хочется думать...
  12. #51
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Цитата Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
    Нужно на распредщитке отключить автоматы токовой защиты на ноль и фазу. Затем омметром прозвонить землю от розетки до щитка где все земли прикручены винтами к пластине.
    До счётчика стоит двухполюсный пакетник или вводной двухполюсный автомат токовой защиты! При выключении разрывается фаза и 0 !
    Защитная земля не отключается никогда! При любой схеме с защитной землей и глухо заземленной нейтралью
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  13. #52
    саратов
    В принципе ни чего страшного, себе делал так, взял транс на 1200 ватт 220 на 220 вольт, после него фильтров наставил от мед-аппаратуры на 10 А, все земли фильтров свел на железо транса, вся аппаратура на старой квартире так работала, сейчас в новой живу, заземление настоящее в доме.
  14. #53
  15. #54
    саратов
    http://zametkielectrika.ru/wp-conten..._8-600x455.jpg
    По старым СИНИПам в домах с газовым снабжением разрешалась работа ЭП без заземления, с электроплитами обязательно контур заземления должен быть, не помню в каком СНИПы поменялись, ввели обязательную работу ЭП с заземлением во всех домах.
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Да нужно, но и тут есть засада, все дома не крыше оборудованы контуром грозозащиты, контур которой должен быть проложен не ближе 5м от дома, контур заземления ( повторного) должен располагаться не ближе 15 м . контура ГЗ. Не всегда это требование выполнимо.Ситуация, между контуром земли грозозащитой метров 10-8 мощный разряд молнии, и имеем не плохой потенциал на заземлении.
  16. #55
    ПУЭ
    Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:M — открытая проводящая часть;
    C1 металлические трубы водопровода, входящие в здание;
    C2 металлические трубы канализации, входящие в здание;
    C3 металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание;
    C4 воздуховоды вентиляции и кондиционирования;
    C5 система отопления;
    C6 металлические водопроводные трубы в ванной комнате;
    C7 — металлическая ванна;
    C8 сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей;
    C9 арматура железобетонных конструкций;
    Г3Ш — главная заземляющая шина;
    T1 естественный заземлитель;
    T2 заземлитель молниезащиты (если имеется);
    1 — нулевой защитный проводник;
    2 — проводник основной системы уравнивания потенциалов;
    3 — проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов;
    4 — токоотвод системы молниезащиты;
    5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования;
    6 — проводник рабочего (функционального) заземления;
    7 — проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления;
    8 — заземляющий проводник.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.1191.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
  17. #56
    саратов
    C3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание. Верх идиотизма.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для straus
    По новым ПУЭ на всех вновь строящихся и реконструируемых объектах электроснабжение должно выполняться с заземлением по системе TN-S, либо TN-C-S с разделением проводников N и PE на ВРУ объекта.
    Если на объекте, сданном после кажется 2006 года (или даже раньше) нет от ВРУ отдельных проводников N и PE - надо напрягать, чтобы подрядчик переделал за свой счёт. Это серьёзное нарушение. Кстати в случае чего - ответственность будет нести тот, кто принял в эксплуатацию (подписал акт ввода). Так что у председателя ОСББ жопа должна стать красной после уведомления его письменно об этом факте.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Ни в коей мере. Это обязательное требование, и очень правильное. Чтобы по трубам газопровода не распространялись контурные токи, которые могут вызвать в самом простом случае коррозию с перфорацией трубы и выходом газа.
  19. #58
    г. Ижевск
    Вот забавный пост на тему "земли":
    Скрытый текст
    ...А есть вот такое мнение "...То, что у Вас в доме выполнена система заземления TN-C и отсутствует основная система уравнивания потенциалов, как пить дать! А это значит, что нельзя выполнить ни дополнительную систему уравнивания потенциалов, ни защитное отключение, т.е. трёхпроводную групповую сеть! Суть проблемы в том, что только дополнительная система уравнивания потенциалов обеспечивает электробезопасность, являясь обязательной для ванных и душевых комнат, следовательно, стиральная машина не может быть установлена в ванной комнате, даже если для неё там найдётся ЗОНА, что тоже из области фантастики для Вашего дома, как и для многих других! Почему нельзя применять защитное отключение в данной ситуации, да потому, что PE-проводник представляет реально потенциальную опасность, т.к. по нему может быть вынесен потенциал до нескольких кV, а это мало не покажется, да и смещённого нуля может оказаться достаточно для обретения вечного покоя! От выноса потенциала по «защитному» проводнику УЗО не защитит, только дополнительная система уравнивания потенциалов!
    Так, что, как бы ни была установлена и подключена стиральная машина, она должна всегда быть физически отключена от сети! И только на время стирки подключаться к сети, во время которой к ней не подходить, водопроводом не пользоваться, по нужде ходить на горшок или в памперсы..."
    Может на фиг "землю"? Только УЗО и во время стирки больше ничем особо не пользоваться?)
  20. #59
    Ну достаточно точно написано. Система TN-C - страшная вещь, во всём мире признана опасной. Наконец и мы это поняли, но остаётся ещё много объектов, где выполнена такая система заземления.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не факт. Зависит от нагрузки на 2х других фазах. Может и больше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Так и должно быть. Заземление без зануления запрещено! Иначе это система ТТ, а с ней только УЗО
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    не будет. От этого УЗО не защищает, а защищает УЗМ
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    УЗИП
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Строго запрещено подключаться к молниеотводу!
