Вопрос к электрикам (и не только ): есть вывод силового кабеля из трех проводов под розетку, фаза - определена. Как определить, где ноль, а где земля? Одинаковое напряжение 230 В присутствует между фазой и каждым из оставшихся двух проводов.
На трубах может быть какой угодно потенциал, если соседний радиогубитель решил туда заземлиться.
Андрей
Применив чуточку сообразительности, этот вопрос нетрудно разрешить.
jett,1) Если Вы живёте в своём доме, то это решается просто.
2) Поглядеть на щитке - не соединена ли нейтраль с землёй, если не соединена, то
3) Поглядеть у подъезда с домовым щитом, не выходит ли из него в землю широкая стальная полоса, если есть - это земляной контур на 99%.
На днях искал решение по этой теме.
Земля не проходит через счетчик, так что можно подключить нагрузку между фазой и одним из оставшихся проводов и посмотреть, тикает счетчик или нет. Естественно, нагрузка должна быть существенной и все остальные потребители должны быть отключены.
В моем случае нагрузкой была плита, увидел сразу.
1. УЗО (а также дифавтомат и духполюсный автомат) разрывают фазу и ноль, но не разрывают землю.
2. Современные счётчики имеют датчики тока и в фазе и в нуле. Если включить небольшую нагрузку между фазой и землёй (а не фазой и нулём) - на счётчике загорится светодиод неправильного подключения.
Это не косяк, а распространённая ситуация в старой проводке. Архаичное зануление электроплиты именно так выполнялось.
Судя по вопросу в первом посте - цветовой маркировки жил нет, то есть неизвестно что там на самом деле и "земля" это просто термин подходящий к данной ситуации.
Косяк это когда фанаты заземления цепляют свою "землю" на корпус этажного щита.
Для начала неплохо бы выяснить тип системы заземления на объекте - TN-C, TN-S, TN-C-S, TT. И если TN-C-S - выяснить точку разделения N и PE.
Как то наша контора приняла на обслугу рынок с торговыми павильонами, в ШР море автоматов, какой куда-одному богу известно. Собрали простое устройство, 2х полюсной автомат на 40А, перемычка с одной провод и вилка с другой, вилку в розетку перчатки на руки включаем автомат, все.
Неужели без КЗ никак нельзя обойтись? Есть для таких целей специальная нагрузка. Если нет таковой, можно применять что угодно. Чайник, утюг.....
