Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Прошу помощи Vigoole c2149
    Аватар для lajiner
    По умолчанию Прошу помощи Vigoole c2149
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Недавно приобрёл колонки Vigoole c2149 и у меня появилась мысль их доработать.
    В планах:
    1. Сделать новый корпус из МДФ
    2. Заменить твиттеры так как один был нерабочий и его выкинули
    3. Возможно поменять динамики СЧ. (Под вопросом)
    Усилитель построен на 2-х микросхемах TDA7294.
    Буду рад любой помощи, так как в электроники, расчетах и т.д. ничего не понимаю (извините, гуманитарий) но уж очень хочется что то с ними сделать, что бы и глаз радовали и слух.
    Спасибо.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Прошу помощи Vigoole c2149
    Если сильно хочется - надо что то делать, конечно.
    Но вы можете
    Даже гуманитарию это будет полезно.
    А вот
    гуманитариям не стоит.
    Чем помочь -то?
    Анатолий
    Аватар для lajiner
    Спасибо что откликнулись.
    1. Корпус делать из МДФ-а какой толщины? (по работе имею возможность сделать из любой)
    Геометрию или размеры можно менять?
    Как понять на сколько можно внести изменения?
    2. Твиттеры в любом случае нужно новые покупать.
    Как понять какие?
    3. СЧ думал менять исключительно для визуальной составляющей.
    это как каша из топора
    Все сказанное в условии = созданию нового громкоговорителя. Если использовать существующие фильтры, то пищалка не сгорит и сможет играть громко. Для этого помощь форума не нужна.
    Правильно (совпадение по градусам фазы на всех совместных частотах и уровню) играть не будет. тут форум может помочь, но при условии наличия у вас микрофона, как минимум такого http://audio-hi.fi/ru/kirchner_mc1-p-92.html
    Если есть желание, то можно сделать из капсюля.
    Например, такого
    Если купить любой капсюль, то у него будет завал на высоких частотах, что главное - неизвестный завал.
    Для мелких динамиков достаточно 18мм мдф и одну перегородку на всю площадь с большой круглой дыркой посередине.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    жестко привязано к фильтрам, динамикам
    Аватар для lajiner
    Например, такого
    Так по идеи даже если новый корпус сделать в оригинальных размерах звучать то по другому будут.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Фото ас не видел. Предположу что домашние. Сделать можно, ограничтесь заменой пищалки. Возьмите оставшуюся пищалку, обмерьте посадочное место и подберите самый недорогой вариант, например продукция асалаб. Здесь на сайте на барахолке продают пищалки данного производителя за недорого. Часто применяют переходное кольцо или фрезеруют в передней панели новое посадочное место. Важно чтобы пищалка села заподлицо и без щелей. Важно подключить плюс динамика к плюсовому проводу, так как было изначально и не перепутать полюсовку в левой и правой колонок. Включить и послушать. Если высоких много - в разрыв плюсового провода впаять резистор 3,3ома мощностью 5вт или в параллель два 2вт резистора по 6,8ом. Из распространенных МЛТ-2.
    Я предполагаю,что у топикстартера требований получения хай фай звука нет.
    Обязательно менять обе пищалки.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.06.2018 в 15:36.
    на али какие хочешь пищалки
    Продолжу, есть материал по доработке данной Ас и исправления в ней заводского дефекта:
    http://article.techlabs.by/print/100_7967.html
    На заводе ВЧ подключили с неправильной полюсовкой ВЧ динамика - в результате провал на стыке от 1кГц до 5кГц до 13-15дБ. Поменять полюсовку. На слух это должно быть очень хорошо слышно.
    Аватар для lajiner
    Здравствуйте, получить хай фай задачи нет.
    Вообще можно ограничится заменой ВЧ динамика но хотелось поэкспериментировать раз есть возможность.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Здравствуйте, на сколько я понимаю дефектов которые были описаны в статье мои колонки не имеют.
    Они же там рассматривали колонки пред серийные или первых ревизий.
    Могу об этом судить так как изначально в Vigoole C2149 ставили TDA7265, а в моих стоят TDA7294.
    ...но хотелось поэкспериментировать раз есть возможность.
    Экспериментировать можно когда владеешь методиками измерений, есть измерительная аппаратура и т.д..
    Делай только то, в чем уверен 100%, что справишься. Интуиция здесь не поможет, нужны знания.
    Покупай здесь динамики https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82071
    Если потребуется в кольцевую щель по краю фланца динамика приклеить заподлицо фетровую черную узкую полоску.
    Последний раз редактировалось uriy61; 08.06.2018 в 16:26.
    Аватар для lajiner
    А то что динамики 4 Ом а у меня 6 Ом.
    Норм. Проблемм не будет
    Аватар для lajiner
    Большое спасибо.
