Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Григорий Афанасьевич
    По умолчанию Не пойму.
    Ребята, привет. Почему нет входного сигнала на мкшере белинджер 1202?
    И как подключить этот микшер по USB, к ноутбуку асер? Заранее благодарю за
    ваши ответы.
  2. Частый гость Аватар для AKargin
    По умолчанию Re: Не пойму.
    К ноутбуку асер - не не знаю. Вот еслиб к асусу, тут я бы тебе точно расказал))
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Для начала нужно соединить выход ноутбука со стерео входом пульта, провод у вас какой , в какие разъёмы подключаете ? Если хотите точных ответов сразу, указывайте больше информации , лучше с фото
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    ваши ответы.
    подсоединяется кабелем usb, но сигнал не направляется в какой либо канал сразу на мастер. Из регулировок его можно только включить или выключить.
  4. По умолчанию Re: Не пойму.
    ваши ответы.
    все очень просто!
    1 подключаете по ЮСБ проводу.(ну это и так понятно)драйвер устанавливается самостоятельно -дополнительно можно скачать АСИО4АЛЛ
    2 жмем кнопку TAPE/USB TУ МАЙн , она находится эээ..простите по памяти если не ошибаюсь гдето над индикаторами. (собственно звук с ноутбука будет сразу подаваться на МАЙН. то есть регулировать уровень громкости можно будет либо с ноутбука в самом плеере, либо общей громкостью на микшере) можно конечно заморочиться и замаршрутить сигнал с юсб на контрлрум который пустить в вход стереопары. но тогды жертвуем индикацией общего выхода.
    ща на фото нарисую нужный кнопка.
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    какой сигнал вы ищите? с микрофона, с какого либо другого канала или может вы имеете в виду индикацию того или иного а может общих каналов?
    ах да забыл, обычно после впихуемого провода усб к к компу ,он(компьютер) сам переключает все звуки на внешнюю звуковую карту.. если оного не произошло , то придется поковырятся в плеере и вручную установить выход звука на драйвер ЮСБ карты. типа вотНажмите на изображение для увеличения.
    только в списке еще появится USB AUDUO или ASIO4ALL
