Добрый день!
Подскажите пожалуйста где найти TS параметры ленточника NEOCD 3.0?
В заводском описании написано все что угодно только не то что нужно
Добрый день!
В паспорте производителя. В описании продаванов ловить нечего.
В прилагающемся листике было практически аккурат вот это http://www.cadaudio.dk/neocd3.pdf
Но этого маловато для расчета кросса...
Octagon, а что вы под TS ленточной головки подразумеваете?
http://www.troelsgravesen.dk/W15_Neo3.htm если график импеданса, то Троелс померил с последовательным конденсатором 47мкФ. Если убрать конденсатор, то импеданс плавно будет падать почти до нуля к НЧ.
Георгий Крылов
Китайцы дают что дают https://www.audiomania.ru/tweeter/fo..._neocd3-0.html остальное, если оно вам очень нужно, снимайте со своих реальных фунтиках... кто сказал, что ПТС у всех динов как две капли воды соответствуют паспорту?
Георгий,
Мне бы хотелось вторым порядком его с 3 кГЦ срезать, а расчетных параметров Le, Qes, Qms и тп. для соответствующих программ в паспорте нет.
Троелс резал его как правило 4-м порядком...
---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
К сожалению пока не имею такой возможности поэтому ищу может кто сталкивался, эти дины не редкие...
Производитель рекомендует 2500гц третий порядок, значит для второго порядка 3кгц это мало, надо повышать частоту среза чтобы сохранить на 2.5кгц завал -18дб
---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
Троелс свои фунтики таки измерил а не искал готовое чужое решение...
---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
В зависимости от поставленной задачи любые дины требуют индивидуального подхода и решения.
Вам они ни к чему. Только реально слушать и мерить. К примеру у Д. Малиновского резонанс мембраны его RT850 всего 45 герц. А играет все равно как минимум с 2500-3500 герц...
Вот, кстати график для RT850 без согласующего трансформатора чтобы мой посыл Вам был понятнее... С согласующим трансформаторм
T-S мне измерить не удалось так как трансформатор сожрал резонансный пик... Думаю, что и в Ваших ленточках такая же история.
---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
Вам не T-S надо, а импедансная кривулина. Можете смело забивать значение импеданса из даташита. Z-характеристика у всех ленточников выглядит весьма схоже - это плавный подъем сопротивления от гранички снизу... А Вам низ и нужен.
Последний раз редактировалось Папа Карло; 04.06.2018 в 23:20.
Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
Так и есть. Смотрим импеданс на Fcp и считаем фильтр по формуле, не забывая про рекомендации 2.5кгц-18дб... у этого фунтика Rcd=0.02, Zo=7
Мерить = это весьма правильно, еще послушайте обязательно где лучше их резать и каким порядком. Даже Бать об этом пишет...
"Не работает старая программа " не проблема. Ставите Virtual PC с древней Виндой и на него грузите старые 32-битные проги ( скачать можно на рутрекере вместе с пакетами Винды по желанию). Все заработает. Сам так некоторые симуляторы юзаю.
Я же пользуюсь коробочкой от Дайтон для T-S, и мне все такие траблы как то давно не интересны.
Octagon, Неужто эта тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10411 и её автор мимо прошли? Юрий охотно отвечает на всё, что касается фунтиков.
С уважением, Андрей.
