Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Саб бандпас 6-го с изобариком??? Возможно ли?
    Аватар для Dim0S
    По умолчанию Саб бандпас 6-го с изобариком??? Возможно ли?
    Добрый день. Хочу собрать саб в ам. Набираюсь материала для анализа и начала расчетов.
    По некоторым мыслям хочется поставить бандпас 6-го порядка с трубами фазоинверторов выведенными в салон, через заднюю полку (а.м. седан 2106)))
    Также имею самосборный усилок ~2х60 ватт. Поэтому хочу попробовать поставить головы в изобару (где то читал, что в изобрике а.ч.х. без явных завалов в области рабочих частот).
    Вопрос: Возможно ли такое вообще? Кто-нить так делал? И что получилось или может получится?
    Плиз, расскажите кто, что думает.
    По умолчанию Re: Саб бандпас 6-го с изобариком??? Возможно ли?
    давай отделтм котлеты от мух. Биндпасс сам по себе, изобарик - тоже сам по себе, т.е. отдельно. Никто не запрещает применять избарическое подключение динов хоть для ЗЯ, хоть для биндпасса, ессно надо только иметь головы с одинаковами параметрамиТС
    теперь про БП. Дык ежели обмерить дины и ежели всё посчитать по реальным параметрам, а не с бумажки, в чём вопрос?
    Про АЧХ голов можно забыть, т.к. ты строишь саб и поведение АЧХ в районе резонанса будет определяться акустическим оформлением
    Аватар для Dim0S
    Ок. Просто WinISD не захотела считать изобарик на бандпасе 6-го порядка - типа я не умею, давай сам - ручками)).
    Планирую все-таки собирать на ГДН. На каких? Еще не определился на 25-х, 35-х, 50-х или 75-х.
    По самым нескромным подсчетам хочу отвести ему (в теории конечно, пока) около 85 л. Просто думается мне что для изобар включения 75-м маловато место будет, а 50-х могу и не найти (притом они еще и 8 омные). Работать с прогами еще только учусь. И впитываю инфу как во время сессии - не бейте сильно за путаницу в терминах)).
    Т.е. ответ: "Возможно"?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    для 75 места мне кажется будет предостаточно ,даже много .
    а так первым делов надо мерать параметрв голов и желательно чтобы они сильно не отличались .
    Аватар для Dim0S
    Это понятно - динамики мерять буду. Но так как это все таки автомобиль, то хочу пока порешать теоретическую задачку на минимально возможный объем ящика без потери качества. Багажник тоже иногда нужен....
    И что то меня сейчас переклинило: А в изобарическом включении динамики стоят и дуют друг-другу в морду лица? ( т.е. в протвофазе) или все-таки динамики стоят и дуют в фазе - оба синхронно (т.е. на одном + с - надо перекидывать? Полезу сейчас дальше инфу читать...
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    основное достоинство изобарического включения, я говорю о том когда дины стоят лицом к лицу, это меньшие гармонические искажения и ящик требуется в два раза меньшего объёма чем для одиночного динамика.
    для 75ГДН изобариком этого усила будет мало, проверенно.
    Не обижайтесь, судя по Вашим вопросам, с большой долей вероятности можно сказать что Ваш проект окончится неудачей потому как бандпас 6 порядка пожалуй самый сложный в изготовлении и главное наладке тип акустического оформления.
    первый не подойдет из за размера, у второго высокая добротность для бандпаса, из перечисленных наиболее подходит 75ка.
    что подразумевается под качеством и что Вас сподвигло на такой геморойный проект?
    о расположении динамиков я уже написал,а включаются они в противофазе, то есть плюс одного дина соединяется с минусом другого.
    Минск,Беларусь
    и -3 дб по чуйке чем у одиночного .
    Сургут
    ну это не достоинство, а недостаток
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пржект БП 4-го порядка. Нифига углубленно не считалось, ГГ мерились как есть, свинченными морда к морде. Цель стояла быстро и почти бесплатно. Достигнута на 100%, даже приятно играет.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    затея интересная... но БП6 и качественный бас (ИМХО) ВЕЩИ несопоставимые.Надо определиться что будем слушать(жанры),и если ты будешь делать 85 литров - то нахрена БП??? ФИ-вполне на одной двухобмоточной башке 12"-только фазики НЕ надо в салон...поверь,посмотри на модели что там будет...
    сейчас катаюсь со снятым сабом -просто фронт хороший
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Аватар для Dim0S
    А зачем нужно в изобаре + и - соединять, если у меня 2 канала на усилке. Не проще ли оба динамика от двух каналов запитать так как надо?
    И почему не рекомендуется фазики в салон??? По всему инету наоборот рекомендуют - если бандпас или просто с фазиком, то фазики в салон... Или это прсото чьято хотелка, с тем что бы понять, что получится?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ну ты капец... давай рассмотрим ситуацию когда у тебя на одном канале будет басс в такт а другой через такт, что мы получим, А???? так вот!!! либо делай двойной моно, но лучше всего тебе соединить как сказали выше тем более если дин 8-омный то в итоге получишь 4-ре ома что в свою очередь лучше для авто!
    Faramartin добавил 24.08.2006 в 10:23
    так как у тебя седан я бы сделал порты направленные в салон, так как басить в "шохе" будет только багажник а в салоне ничего, тишина гробовая
    Иногда еще делается если ФИ то порт и дин делают направление в салон.
    Последний раз редактировалось Faramartin; 24.08.2006 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для Dim0S
    А мля-я-я, чет я не допарил
    У меняж два канала стерео!!!!!
    Все. На этот счет понятно. Но 4 ома ни как не получим, если соеденить + и - динамиков. Получается последовательное включение - активные сопротивления складываются.
    USSR
    нет включение не последовательное а парралельное!!! тобишь соединение противофазное ("+" одного дина соединяешь с "-" другого...) и тут дейтсвует закон Ома, помнишь?
    если нет то вот:
    (R1*R2)/(R1+R2)= (8*8)/(8+8)=(64)/(16)=4ом
    Аватар для Dim0S
    Мне проще на вход усилка тогда на оба канала один и тот же сигнал подать - и будет все ок
    USSR
    Аватар для Dim0S
    Цитата Сообщение от Faramartin
    нет включение не последовательное а парралельное!!! и тут дейтсвует закон Ома, помнишь?
    если нет то вот:
    + __ R1___ -
    --|__R2___|-----
    Т.е. таким вот образом?
    USSR
    что это??? лучше нарисуй
    Аватар для Dim0S
    Вот рисунок.
Название:	Схема включения.gif
    USSR
    Вот рисунок.
    1-ый вариант, но учти при реальном включении саба надо будет немного поиграться с фазой!
    Второй вариант - это последовательное включение.
