Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Трёхполоска, активное сведение.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Трёхполоска, активное сведение.
    Доброго времени суток.
    Набираюсь опыта, в итоге хочу корректно свести акустику + возможно компьютерная корректировка ужасной комнаты для прослушивания.
    Сначала измерил колонки с ресивером Denon AVR-X2200W (с включенной коррекцией одиссей)
    Всё измеряю с расстояния 60см на уровне средне частотного динамика. От колонки до стены 50см.
    Если я правильно понимаю, то вижу частоту раздела около 150Гц и 4300Гц. Правильно?
    Далее подключаю другой транзисторный усилитель и делаю измерения. И частоты раздела изменились? Понятно что туплю, прошу подсказать где. И как вложить сюда .pir?
ID:	321208 транзисторный - 60см- напротив среднечастотного-пассивная фильтрация.7zбез делителя денон не пур, начало 300.7z
    Последний раз редактировалось vadimal; 02.06.2018 в 16:07.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    По умолчанию Re: Трёхполоска, активное сведение.
    Микрофон на уровне ушей попробуйте.
    Окно поздно открываете, динамик начинает играть раньше.
    Вложение 321213
    Закрывать окно можно попозже, пока не будут видны самые низа, тогда много интересного видно, в том числе и комнату, а измерять с места прослушивания. Затем сравните 2 канала и сделайте выводы.
    Частоты раздела можно увидеть, если поменять полярность на СЧ. Ну или очень примерно, если измерять в паре см от каждого динамика.
    Рязань
    Нет, это всего лишь переходы фазы через 180. Эти точки не обозначают сами по себе вообще ничего.
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Ниже увидишь, да выше развидишь. Оно конечно можно, но только с целью ознакомления с "низами".
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    В архиве .zip .rar
    Денис
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Сделал сравнение с ближнего поля и с места прослушивания. Ширину окна взял побольше (10ms) и начало отсчёта пораньше.
    Если всё правильно измерил, то... это просто смерть музыке (и большой простор для творчества )
    Напоминаю, это пассивные фильтры (пока только измеряю). Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	разница ближнего поля и с места прослушивания.png
ID:	321291 разница ближнего поля и с места прослушивания.7z
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Сделал активное деление на дефонике.
    Тапсы получились от 100тыс - если музыка 44кГц, до 20тыс - если музыка 192кГц. Если ставить больше тапсов - музыка заикается. ( i7-8700K, DDR4-3466 4х8 (32 ГБ)) проц авто разогнан на 35%.
    1. Не искал наилучшее звучание по разделу полос, сделал прикидочный, сначала высокочастотный включил через конденсатор - через пять минут прослушивания включил напрямую.
    Линквиц везде, 4ый порядок везде, низ - 260Гц , середина 250Гц/4000ГЦ, верх - 4000Гц.
    2. По уровню полос скорректировал в дефонике (потом сделаю в усилителе). Фазы не равнял, задержки по полосам не делал.
    ТРИ ЧАСА СЛУШАЛ МУЗЫКУ, НЕ МОГ ОТОРВАТЬСЯ.
    В итоге наспех получилось следующее (с 60 см). Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	активное деление - прикидочный.png
ID:	321305 активное деление - прикидочный.7z
    Вопрос. При разных измерениях в арте получаются разные результаты примерно с 3кГц. Чем правильнее мерять? Розовым/свипом/mls?
    Так же результаты не совпадают при разных значениях sequence lenght. Какие использовать для правдивых измерений? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sequence lenght.png
    На данный момент система звучит процентов на 75 от моих мечтаний. Сразу оговорюсь, на 100% не будет звучать в этой комнате, максимум 90%.
    при использовании фира импульс должен выглядеть как одиночный острый симметричный пик, вы и на 1% не разобрались с сабжем
    на вч хватит и 200-500 тапов, на сч побольше, на снизу тапы жрёт как ракета
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    И Это меня очень радует (без издёвки), надеюсь в процессе разборок высокочастоники не спалю (да что высокочастотники, квартиру бы не спалить )
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Ещё вопрос, при прослушивании рипов с пластинок сильно низкочастотники "ходят". Какой поставить фильтр (чтоб музыке не поплохело), -15Гц 10го порядка нормально будет?.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    а как в дефонике на каждую полосу поставить уникальное кол-во тапсов? Если я ставлю на высокочастотнике 1000тапсов, то и в других полосах становиться 1000Ттапсов.
    обратитесь к создатею аплеера, он переделывал конвольвер под разное кол-во тапов.
    Тапсы - это в множ.числе на англ. языке, и звучит как хобитцы из уст горлума, не используйте в таком виде.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Хочу свести три полосы для получения красивого Step response.
    Но не могу получить правильный Step response даже для одной полосы. Измеряю отдельно середину и низы (по большому счёту нет разницы с 0см или с 60см от дина).
    Получаю следующие Step response Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	низкочастный - смотрю степ респонс.png
ID:	321925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	только середина 0см, для степ респонс.png
    Вопрос как получить красивый Step response, хочу такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	середина 60 см - хочу такой Step response.png
    нужно по времени совместить, но чтобы и фильтры в этот момент сошлись по фазе акустически
    Не используй высокие порядки. Посмотри сначала степ без фильтров, на ВЧ кондер поставь 10-20мкф
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Свожу только низа и середину, везде 4ый порядок.
    Убрал в Дефонике фазовыравнивающие фир фильтры и графики для меня стали более понятные.
    Сделал максимально красивый степ. Задержка середины на 2250ms. В правильном направлении двигаюсь? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	низы и середина без фазовыравнивания максимально красивый степ респонс.png
    я логику правильно понял?
    Вложение 321954
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    везде 4ый порядок
    первый-полторушный-второй старайтейсь, если где шо, то режектор, только не в дно, а до уровня ската, добротность поменьше стараться, иначе зачем аж 4-тый порядок?
    Дайте картинки совсем без фильтров
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    высокочастотник через кондёр 5.6mF 60см без какой либо обработки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	высокочастотник через кондёр 5.6mF  60см  без какой либо обработки.png
    середина 60см без какой либо обработки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	середина 60см  без какой либо обработки.png
    низ 60см без какой либо обработки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	низ 60см  без какой либо обработки.png
    низ и середина 60см без какой либо обработки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	низ и середина 60см  без какой либо обработки.png
    Последний раз редактировалось vadimal; 12.06.2018 в 19:51.
    а пищалка?
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    высокочастотный добавил к общим измерениям выше
    5.6 - мало, если есть доп фильтрация, но если как часть фильтра, то можно
    Хочу ачх с места прослушивания и с метра без фильтров и сглаживания, я упустил, а что за вч-голова и сч, в плане мощности и резонанса
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    высокочастотник через кондёр только на момент измерений и сведения. Потом уберу и пущу напрямую с усилка.
    Замеры сделаю/выложу завтра. Замеры каждого динамика с метра и с места прослушивания (я правильно понял?)
    Инфа по динамикам в подписи. E0046-08S W26FX002 / SATORI MR16P / Viawave GRT145C
    да, с места и с метра
    А защита по выходу у усилителя есть? Без защиты можно легко испортить недешёвую пищалку, при программных сбоях, например.
    поэтому я сделал умзч с питанием +/- 15В на пищалку и через кондюк.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    С слов Игвина защита по выходу есть (отработает или нет это другой вопрос). Я иду на это сознательно.
    высокочастотник через кондёр 5.6mF 100см без какой либо обработки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	высокочастотник через кондёр 5.6mF  100см  без какой либо обработки.png
    середина 100см без какой либо обработки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	середина 100см  без какой либо обработки.png
    низ 100см без какой либо обработки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	низ 100см  без какой либо обработки.png
    высокочастотник через кондёр 5.6mF 440см без какой либо обработки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	высокочастотник через кондёр 5.6mF  440см  без какой либо обработки.png
    середина 440см без какой либо обработки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	середина 440см  без какой либо обработки.png
    низ 440см без какой либо обработки Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	низ 440см  без какой либо обработки.png
    Нашёл вот такой вариант сведения, он актуальный?
