nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
Вложение 322050
---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
Что там дальше по сшивке, как дела с СЧ\НЧ стыковкой?
---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
что с тычком на 1кГц? можно забить?
---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
Я рекомендую сделать вариант без ФИР. С ним вы потом сделаете быстро.
---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
На таком расстоянии и с таким низким потолком, картинка будет смазана, измерения нужно забивать в лспкад и контролировать лепесток
[QUOTE=Merstan;2500478] Вложение 322050
Вот точные данные room simulation
но в моём случае наверно на них не стоит обращать внимание, так как в реальности комната не квадратная, а хрен пойми какая
---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
Merstan - вы просили замеры высокочастотника через кондёр 20мФ, 20 не нашёл, только 11.2mF, вот что получилось (сглаживание 1/6)
У меня получается приличная картина
Вложение 322178
Разберитесь срочно с провалом на 100Гц, Вы мне что-то или неверно дали, или я натупил. Поводите микрофоном на шуме, должно помочь определить где нет провала на 100Гц - это сочный диапазон!
!! На вашей симуляции перепутана длина и ширина.
Измеряя НЧ-звено, включите один динамик, а потом 2 вместе.
Поставьте стул перед диваном, послушайте ближе, может есть смысл подвинуть диван вперед, а за диваном разместить высокий светильник и статуэтку на подставке, пальму, гибискус...
Подложите под зад колонок доски, наклоните их вперед, не улучшится ли середина и ВЧ от этого?
На левую стену можно повесить гобелен в рамке, а за него поролон пирамидками акустический. За спину тоже стоит повесить что-то, особенно, если диван не будете двигать вперед.
---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
это для вас, не продлилась ли полка влево? до этого были измерения в АРТЕ, я не могу сравнивать.
Моя рекомендует работать в арте, рью сильно красиво все рисует, я имею подозрение, что он пользуется каким-то алгоритмом додумывания того, чего нет. Особенно на НЧ, где окно не позволяет, а рью все "делает мне красиво".
---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
Гипсокартон - не плохо, он сжирает нч, да, но лучше так, чем гул. Но у меня не опыта работы с большой площадью комнаты, возможно, в таком зале, как ваш, гипсокартон вредит - я не знаю.
Но низкий потолок - 100% очень плохо, в вашем случае это РАННИЕ ОТРАЖЕНИЯ, они смазывают стерео-картинку. Вы это легко можете проверить, пересев ближе к колонкам: образы становятся реальнее.
Вложение 322182
---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
убедитесь, что вы слышите отсутствие конденсатора, может есть смысл поставить 20-чку? У меня оторвало катушки на ВЧ, когда отошел слаботочный сигнальный в экране кабель.
---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
не по вине сгоревшего усилителя, просто 100Гц/50Гц наводка сетевая
---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
у вас бока с фазой, суши вёсла!
если низ на 500, то середину на 1000Гц---например, а когда фаза идёт на вычитание, то и вынуждены делать чрезмерное скрещивание
---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
аналогично
1. Конденцатор очень хорошо слышу (дали на прослушивание разных), ставить не буду.
2. 200Гц - не бубнит
3. Измерения по полосам и "all spl" сделаю, но позже, потому что:
Сидя на диване и переключая только "фир" фазовыравнивание на слух огромная разница (ширина сцены, глубина, плотность инструментов друг к другу, слитность инструментов, даже разный тональный баланс (это то почему?)).
По этому беру тайм аут. Буду слушать/слушать. Заказал Dayton Audio UMM-6 USB, недели через три жду. Сейчас измеряю "авторским микрофоном" с файлом коррекции.
4. "у вас бока с фазой, суши вёсла!
если низ на 500, то середину на 1000Гц---например, а когда фаза идёт на вычитание, то и вынуждены делать чрезмерное скрещивание" - понятно, отработаю, но когда сводил по этому алгоритму, то получаются большие ямы на частоте раздела, придётся корректировать эту яму.
Последний раз редактировалось vadimal; 16.06.2018 в 12:41.
Вложение 322694
якось так первый порядок...
Денис.
Вадим,
1) смотри точку, где пересекаются полосы.
2) ищи частоту на СЧ от этой точки и туда, где частота в 2 раза больше стала
3) смотри по уровню на сколько дБ стало громче.
4) то же самое по НЧ, только влево в 2 раза по частоте.
Понятно, спасибо.
