Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Трёхполоска, активное сведение.
  1. #41
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Re: Трёхполоска, активное сведение.
    [QUOTE=Merstan;2500463]басовики реально на высоте?
    Наверное, я не правильно ввожу параметры, завтра буду разбираться.
    Вот комната Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  2. #42
    Вложение 322050
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Что там дальше по сшивке, как дела с СЧ\НЧ стыковкой?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    что с тычком на 1кГц? можно забить?
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Я рекомендую сделать вариант без ФИР. С ним вы потом сделаете быстро.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    На таком расстоянии и с таким низким потолком, картинка будет смазана, измерения нужно забивать в лспкад и контролировать лепесток
  3. #43
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    [QUOTE=Merstan;2500478] Вложение 322050
    Вот точные данные room simulation Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	room simulation.png
    но в моём случае наверно на них не стоит обращать внимание, так как в реальности комната не квадратная, а хрен пойми какая Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Merstan - вы просили замеры высокочастотника через кондёр 20мФ, 20 не нашёл, только 11.2mF, вот что получилось (сглаживание 1/6) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	июн 15 13_25_13 высокочастотник через кондёр 11.2mF  440см  без какой либо обработки.png
  4. #44
    Не думаю, скорее всего он просил 20мкФ.
    Не до фига на пищалку столько ставить? Это уже на мидбас просится.
  5. #45
    У меня получается приличная картина
    Вложение 322178
    Разберитесь срочно с провалом на 100Гц, Вы мне что-то или неверно дали, или я натупил. Поводите микрофоном на шуме, должно помочь определить где нет провала на 100Гц - это сочный диапазон!
    !! На вашей симуляции перепутана длина и ширина.
    Измеряя НЧ-звено, включите один динамик, а потом 2 вместе.
    Поставьте стул перед диваном, послушайте ближе, может есть смысл подвинуть диван вперед, а за диваном разместить высокий светильник и статуэтку на подставке, пальму, гибискус...
    Подложите под зад колонок доски, наклоните их вперед, не улучшится ли середина и ВЧ от этого?
    На левую стену можно повесить гобелен в рамке, а за него поролон пирамидками акустический. За спину тоже стоит повесить что-то, особенно, если диван не будете двигать вперед.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    вы просили
    это для вас, не продлилась ли полка влево? до этого были измерения в АРТЕ, я не могу сравнивать.
    Моя рекомендует работать в арте, рью сильно красиво все рисует, я имею подозрение, что он пользуется каким-то алгоритмом додумывания того, чего нет. Особенно на НЧ, где окно не позволяет, а рью все "делает мне красиво".
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Гипсокартон - не плохо, он сжирает нч, да, но лучше так, чем гул. Но у меня не опыта работы с большой площадью комнаты, возможно, в таком зале, как ваш, гипсокартон вредит - я не знаю.
    Но низкий потолок - 100% очень плохо, в вашем случае это РАННИЕ ОТРАЖЕНИЯ, они смазывают стерео-картинку. Вы это легко можете проверить, пересев ближе к колонкам: образы становятся реальнее.
  6. #46
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Вот вся полоса 1 порядок - шторы и двери открыты верх 2500, середина 200 4000, низ 500 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вся полоса 1 порядок - шторы и двери открыты верх 2500, середина 200 4000, низ 500.png
  7. #47
  8. #48
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Да конечно очепятка.
    Я конденсатор ставил только для измерений (когда не задействован кроссовер дефоники). Все дальнейшие измерения делаю без конденсатора режу на дефонике (о возможных проблемах догадываюсь)
  9. #49
    Вложение 322182
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    убедитесь, что вы слышите отсутствие конденсатора, может есть смысл поставить 20-чку? У меня оторвало катушки на ВЧ, когда отошел слаботочный сигнальный в экране кабель.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    не по вине сгоревшего усилителя, просто 100Гц/50Гц наводка сетевая
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    СЧ 200, низ 500
    у вас бока с фазой, суши вёсла!
    если низ на 500, то середину на 1000Гц---например, а когда фаза идёт на вычитание, то и вынуждены делать чрезмерное скрещивание
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    верх 2500, середина 4000
    аналогично
  10. #50
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    1. Конденцатор очень хорошо слышу (дали на прослушивание разных), ставить не буду.
    2. 200Гц - не бубнит
    3. Измерения по полосам и "all spl" сделаю, но позже, потому что:
    Сидя на диване и переключая только "фир" фазовыравнивание на слух огромная разница (ширина сцены, глубина, плотность инструментов друг к другу, слитность инструментов, даже разный тональный баланс (это то почему?)).
    По этому беру тайм аут. Буду слушать/слушать. Заказал Dayton Audio UMM-6 USB, недели через три жду. Сейчас измеряю "авторским микрофоном" с файлом коррекции.
    4. "у вас бока с фазой, суши вёсла!
    если низ на 500, то середину на 1000Гц---например, а когда фаза идёт на вычитание, то и вынуждены делать чрезмерное скрещивание" - понятно, отработаю, но когда сводил по этому алгоритму, то получаются большие ямы на частоте раздела, придётся корректировать эту яму.
    Последний раз редактировалось vadimal; 16.06.2018 в 12:41.
  11. #51
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Merstan, может по имени будем общаться? Меня зовут Вадим.
    Подскажи как считать каким акустическим порядком я поделил нч и сч?
    Электрически в дефонике поставил 260Гц сверху у нч, и 260Гц снизу у сч (прошу не обращать внимание на ужасные результаты измерений). Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	нч 260Гц 1порядок  _ сч 260Гц 1порядок.jpg
  12. #52
    Вложение 322694
    якось так первый порядок...
    Денис.
    Вадим,
    1) смотри точку, где пересекаются полосы.
    2) ищи частоту на СЧ от этой точки и туда, где частота в 2 раза больше стала
    3) смотри по уровню на сколько дБ стало громче.
    4) то же самое по НЧ, только влево в 2 раза по частоте.
  13. #53
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Понятно, спасибо.
