Показано с 1 по 16 из 16
  1. Зарегистрировался
    Аватар для BilliBons
    По умолчанию Кроссоверу на замену
    Здрасьте всем! подскажите чайнику пжл. Колонка Kef iq5 сгорел кроссовер, т.е. вход на динамик мидбаса с пищалкой- усилок вырубается при увеличении громкости, , вход баса работает. Прихлобучил для интереса кросс Kicx из автомобиля тоже на 4 Ом-все работает, но чувствую будут неприятности. Вот! Так чем это грозит? И может кто знает кто в Крыму может починить колонку? Сэнкс Вам.
  2. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    По умолчанию Re: Кроссоверу на замену
    Есть тут толковые электронщики с Крыма. Советую Вам переименовать тему в типа "требуется помощь в починке колонок, Крым, г.Н-ск".
    Тогда шанс что они заметят тему, увеличится.
    Денис
  3. По умолчанию Re: Кроссоверу на замену
    Сам имею Kef iq9. (более старшая модель). Обращался напрямую в КЕФ, и они выслали мне мануал со схемой фильтра. Рекомендую обратиться к ним, думаю схемой помогут. Если напишите в мне личку свой емейл - вышлю схему. Думаю она будет похожа с вашей. Знаю точно что схема фильтра Kef iq7 и Kef iq9 полностью совпадают, просто у 9й модели добавлен 2й НЧ динамик параллельно имеющимуся. Схема фильтра у всех этих КЕФ 7 и 9 полностью на биполярных электролитических конденсаторах, наверняка какой-то пробило или высох. Также у себя поменял на обеих АС ВЧ динамики. Видимо пришла пора менять Вам кондеры на нормальный полипропилен например KZK White Line.
  4. Зарегистрировался
    Спасибо. В инете есть схема.Только я даже не знаю как достать кросс. Подскажите как-не ломать же корпус
  5. По умолчанию Re: Кроссоверу на замену
    Выкручиваете 3 шурупа с пластиковой накладки, закрывающей НЧ динамик, она монолит с фазоинвертором. Фазоинвертор в нижней части фиксируется гвоздиком (винты открутите-поймете). Снимете накладку, открутите динамик, у меня фильтр на самом дне, через дыру от нижнего НЧ динамика открывается доступ. Где у Вас фильтр - я не знаю. Возможно в СЧ-ВЧ отсеке. Сам фильтр прикреплен на пластиковых зажимах, на них надо до конца надеть подходящего диаметра трубку, чтобы сдавились выступающее наружу "ушко". После этого приподнимаете угол платы фильтра на фиксатор которого надета трубка, и так по кругу. Вот как у меня выглядел фиксатор и сама плата фильтра:
    Я правда на ВЧ звено поставил Мундорф Суприм, но и KZK White Line вполне пойдут.
ID:	321240   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Ох, блин... Давайте по порядку.
    Кроме того, что вырубается усилок, какие дефекты звучания есть в неисправном канале?
    И точно ли усилок вырубается (лампочка защиты, напр.), а не колонка?
    Денис
  7. Зарегистрировался
    Спасибо большое Андрей.С-попробую. Для Ка4aN - дефектов звучания нет, при увеличении громкости усилка выше 30%-он вырубается. После подсоединения автомобильного кроссовера играет на полную, НО понятно, что срезы совершенно другие. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Так это может усилитель неисправен?
    Или катушка динамика подгорела?..
    Денис
  9. Зарегистрировался
    Я конечно не спец, но если сейчас все работает как нужно с внешним кроссом- при чем здесь динамик или усилок?
  10. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    При том, к примеру, что "внешний" кросс не дает "нужного для вырубания" тока на неисправный динамик. Я бы начал с того, что померил сопротивления элементов кросса и динамиков, прежде чем что-то искать и заказывать. Это, вроде, не сложно.
    PS: фраза "все работает как нужно с внешним кроссом" не имеет смысла, т.к. с совершенно другим кроссом АС "как нужно" работать не может.
  11. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    нужно посмотреть импеданс кроссовера, возможно, провал
  12. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Просто значения сопротивлений, скорее всего, обнаружат проблему. Вряд ли кросс поплыл просто так. Где-то пробило..
  13. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    с температурой отходит контакт
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    или что-то еще с температурой появляется
  14. Зарегистрировался
    конечно срезы другие,но рессивер не вырубается
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Померять импенданс на провал, увидеть где контакт отходит от температуры или что еще???? Смешно. Я же ЧАЙНИК!
  15. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    скачайте арту, она крякнутая не нужна, прямо с сайта
    http://www.artalabs.hr/download.htm
    из файла посмотрите как измерять импеданс
    http://www.artalabs.hr/support.htm
    или тут глянуть можно
    http://cxo.lv/soft/comsoft/73-arta
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    куда проще
  16. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    И что теперь, давай кондеры пертыркивать, да позолоту на клеммах восстанавливать? Жаль еще никто не посоветовал моножилу, да не меньше 6мм2, и Сильвер-Ойл на шунты. Я ж "ой блин" там выше не просто так написал...
    Неисправность надо искать. Не умеете и не хотите учиться - читайте еще раз мой пост #2
    Денис
