Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Замена электролитов на усилителе Yamaha a-2000
    Аватар для megaff
    По умолчанию Замена электролитов на усилителе Yamaha a-2000
    Доброго здоровья, уважаемые форумчане! Возник у меня непосильный для меня вопрос и я решил призвать, знающих да опытных, к помощи. На плате предварительного усилителя аппарата имеются вздутые кондеры elna 6,3в, 33000uf , совершенно необходимо их заменить, а вот на что?да так, чтобы без потери в качестве звучания....Размер максимум 40x40 мм. Кто уже менял или кто что знает, поможите плз.
    Аватар для megaff
    По умолчанию Re: Замена электролитов на усилителе Yamaha a-2000
    megaff, здесь на форуме есть несколько профи по ремонту.
    Если аппарат того стоит, можно договорится и выслать его.
    Посмотрите кто пишет в темах по ремонту, свяжитесь.
    Мы в ответе за тех кого приручили), тем более, что высылать не придётся, сам привезу. Спасибо за совет, буду искать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Мне такой аппарат попадался в руки. И следы коррозии около конденсаторов не простые, а остатки деградировавшего клея которым были они и приклеены. Надо распаять, почистить, проверить все и решать дальше.
    Конденсоры спец заказные, хрен достанешь, инфа через дилера.
    Печальная, но конструктивная информация, спасибо! Стану искать мастера, кто смог бы придать аппарату статус работающего пенсионера)
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    https://m.ebay.com/itm/NICHICON-3300...anner=1&_rdt=1
    https://m.ebay.com/itm/33000uF-16V-N...anner=1&_rdt=1
    По размеру и номиналу накопил пару. Есть мнения по этим изделиям?
    Выбирать подходящие надо здесь, а не на ебее.
    https://ru.mouser.com/Passive-Compon...z0wqf4Z1yx4avt
    Имеет смысл посмотреть на digikey.com - их позиции с Маузером не всегда пересекаются.
    https://www.digikey.com/products/en
    Аватар для megaff
    Ок. благодарю. С местом поиска теперь всё отлично! Осталось самую малость - определиться с предметом))
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Аватар для megaff
    Применять фильтры на сайте мне удалось научиться. Не все фломастеры одинаково вкусны.
    Это не предварительный усилитель. В этой Ямахе 4 оконечника, по два на канал. У двух питание высокое, а у двух других совсем низкое, а включены они мостом. Менял я эти конденсаторы. Ямах 2000-х проходило через меня 6 штук, а реально неисправные конденсаторы попались только один раз. Вспученная черная пластиковая крышка ни о чем не говорит - снимаешь ее, а внутри ровная поверхность алюминиевая, выпаиваешь кондер, измеряешь параметры, а они в норме. Но если нужно менять, то современные туда входят по размеру 33000 мкФ\16 В. Не нужно искать именно на 6.3 В - выше допустимое напряжение это хорошо. Элну такую не найдете, но туда можно поставить Hitachi AIC, Cornell Dubilier, Vishay. Вот, например: https://www.terraelectronica.ru/product/1645255
    Да, кондеры там 4-х ногие, насколько я помню, но две ноги чисто для крепления, так что можно смело покупать обычные, с двумя ногами.
    Однако в этом усилителе в первую очередь нужно искать треснувшие пайки. Причиной фона могут быть именно они. А также необходимо менять реле защиты или выпаивать их, открывать и чистить контактные группы (таких реле там два).
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.06.2018 в 13:12.
    Аватар для megaff
    Огромное спасибо за ценнейший совет!! Обязательно учту его и передам специалисту. За ссылку отдельное спасибо!!!
    Зарегистрировался Аватар для Rominyo
    On ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Доброго Здравия!
    Если вас не затруднит, подскажите как гуру, ознакомился с темой, но терзают сомнения, а вы человек с опытом, ранее закрыли вопрос по сути в этой ветке. Изначально в оконечниках стоят Elna аудиолинейки, а Cornell Dubilier по ссылке вроде как простенький за 500р. Дело в том, что жду Ямаху А2000А, у которой в Японии ставили вместо Elna, Panasonic, но номиналом 22000мкф и 25в. Я всё же думал их сменить на что-нибудь стоящие 33000мкф, а может и 47000мкф, в идеале нашёл бы оригинал для аутентичности, но это практически не реально, в общем особо не разгуляться - вокруг одна китайщина... На фоне всего этого меня заинтересовали Mundorf M-Lytic AG GO 25 VDC 47000 uF , но там ценник больше 3000(оригинал) вместо 500р.)))Но уже по сути морально готов купить их, лишь бы было в тему.
    https://m.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mundorf_m-lytic_AG_GO.html#16721
    А вот кстати оригинал Elna наглядно:
    https://injapan.ru/auction/f237178664.html
    Может я чего то не понимаю ,зря ломаю голову и конкретно в этом случае не стоит заморачиваться. Но знакомый радиолюбитель сказал не стоит брать эти Корнели из обычной линейки мол будут шуметь, тогда лучше вообще Панасоник оставь. Другой человек говорит Мундорфом только испортишь, если поменять то на Савму HC, по мне так это земля и небо, Савма как шипотреб с Али, помогите, как быть, голова кругом уже)))
    Просто не хочется отдать большие по моим меркам деньги за усилитель и потерять где-то в звуке..да и человек я щепитильный хочется, чтобы в идеале всё было.
    За ранее Благодарен.
    Последний раз редактировалось Rominyo; 30.12.2020 в 00:12.
    Шуметь?! - бред. Больше не спрашивайте советов этого радиолюбителя.
    Ещё один бред.
    Samwha HC - из большого количества промстандартных конденсаторов, "звучат" относительно неплохо.
    Никакой это не "ширпотреб с Али", чушь какая-то. Samwha - крупный, мирового уровня производитель электроники, конденсаторов в том числе.
    Мундорф заказывает OEM детали у разных фирм. Цены сильно завышены, но со звуком всё хорошо.
    Как раз на номинал 47000х25 в мае поднял цены вдвое, а жаль.
    По совокупности критериев, допустимо поставить HC, но вообще решать надо на месте, а не заочно.
    Мундорф - это заметно бОльшие расходы, и несколько лучший звук.
    Но тут вопрос в том, будет ли слышно это в данной конструкции?
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Уважаемые гуру,в продолжении темы-чем заменить вот эти банки?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395111Есть ограничения по высоте и диаметру.D=62мм.H<=80мм.
    Нашёл такие 382LX223M080B062VS‎, ECE-P1KP223HA,ESMH800VRT223MB80T,
