Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Вопрос по проверке транзисторов на соответствие параметров
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Вопрос по проверке транзисторов на соответствие параметров
    Здравствуйте!
    Сейчас актуальна прогрузка, т.е проверка токовой нагрузки и мощности рассеивания почти всех закупаемых транзисторов. Впаял в плату IRFP240/9240, они поработали полчаса на мощности 1/4 от номинала и сгорели, усилитель промышленный. При транспортировке треснул на одном канале выходник от удара, поэтому и пришлось ремонтировать.
    Вопрос такой, как лучше проверить IRFP240/9240 на соответствие Iк и Рк, можно как биполяры на постоянном токе, или нужно городить схему и проверять в импульсном режиме.
    Расскажите и поделитесь опытом, кто как проверяет.
    Спасибо, не приходилось мне работать в плотную с мофсетами, да и фейк сейчас начали делать очень похож на оригиналы.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Вопрос по проверке транзисторов на соответствие параметров
    Имел в виду подбор не для музыкального качества, а чтоб токи делили более-менее поровну. В теме ПРО усилитель, а их там добрая жменя в параллель и токи плеча не малые.)))
    Украина
    ВаСыЛь, по тошибам нет проблем, я могу взять где они берут. А вот мофсетов таких у них нет, для ИБП ключи есть, может можно поставить что-то и по новей. С али б/у оригиналы пообещали, я еще не решил. Цена в принципе почти такая, как давали ссылку выше.
    Украина
    Могу подать синус от генератора, до 2 В выдаёт, достаточно будет?
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 13.06.2018 в 13:29.
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    Могу подать синус генератора,
    Куда простите?
    Нальчик
    Вот хороший магазин ,сколько не заказывал присылали оригиналы как ни странно, но и цены не малые.https://ru.aliexpress.com/store/grou..._ab=itm2home-3
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Украина
    Сделал фотки, оригинальных которые родные, ну и тех что ставил
ID:	322207 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322211 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322209 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    первое фото - справа оригинал, который ставил производитель.
    второе фото- видно, что у подделки тоньше подложка, слабее вывода, хотя структура почти такого размера.
    третье фото- есть таких у меня 10 шт, брал раньше, подложка у них толщиной такая как у оригинала. еще их не тестировал.
    четвертое фото- те что ставили на заводе
    ну а это погоревшие фейки
    ---------- Сообщение добавлено 17.06.2018 в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06.2018 в 18:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 16.06.2018 в 19:15.
