Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Усилитель в классе Н (последняя версия усилителя ВП)
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Усилитель в классе Н (последняя версия усилителя ВП)
    В последнее время слишком часто замечаю, что старый ВП уже делать никто не хочет, все хотят новый, т.е. в классе Н, оно и понятно. По сему я решил тоже не отставать от "моды" и сделать себе полноценный усилитель с лимитером, защитой АС и т.д. Вот пока сижу развожу платы...
    Все схемы взяты с сайта Sibaudio из одноименной статьи: http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=12
    Пока что вопрос по коммутатору питания:
    - Транзисторы IRF3710 надо ставить на радиатор (какой площади ?) ?
    Все клеммы справа я так понял идут на УН и УТ и еще на плату клиппметра/лимитера
    А вот с левыми у меня затруднение:
    - V1 - Это питание 45В? V2 - это питание 95В? Верно?
    - Куда подключать V_out ???
    P.S. Есть нормальная схема? А то тут некоторые номиналы вообще не разглядеть
    З.Ы. А кто-нибудь его вообще собирал?
    Еще вопрос такой: Для чего вообще нужен балансный вход? Как на него подавать сигнал?
    Вот схемы усилителя:
    Клипметр и лимитер:
    УН:
    УТ:
    Защита:
    Компаратор (коммутатор питания):
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 28.08.2006 в 11:50.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Усилитель в классе Н (будем собирать по схемам с сайта Sibaudio)
    ~D*Evil~
    Балансный это чтоб на дискотеке на длинный кабель не поймать звонок телефона и не сжечь СЧ или ВЧ. Вобщем у балансного (симетричного) помехозащищённость выше. Витая пара в экране, по экрану земля, а по парам инвертированный и не инвертированный сигнал. вобщем сигнал "ошибки" взаимовычитается.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Спасибо, вроде понял Получается чтобы подать сигнал на балансный вход, мы должны иметь источник с балансным выходом?
    Вот пока так получается, жду критики:
    - Усилитель напряжения:
    - Лимитер, клиппметр, балансный вход и т.д.
    SL криво перегоняет, поэтому кое-какие элементы нарисованы криво.
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Цитата Сообщение от SinteZ
    ~D*Evil~
    Не совсем верно. Для симетричного соеденения земля как таковая не нужна (в смысле для передачи сигнала). Земля там нужна только для выравнивания потенциалов между корпусами. И совершенно не обязательно (даже не желательно) ее подключать через сигнальный кабель. В симетричных кабелях вообще зачастую экран подпаивается только с одной стороны, что бы не образовалось закнутых контуров, а земли соеденяются например через 3ий контакт сетевой вилки.
    Russia
    По умолчанию Re: Усилитель в классе Н (последняя версия усилителя ВП)
    Dj.Shadow
    Это конечно всё хорошо и я просто не договорил. Вилки всю жизнь использовались без заземления. Лучший вариант это конечно фазоинверсный трансформатор для симетричного входа, но хороший транс и стоит тоже хорошо.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Новичок Аватар для SU-37
    г.Озёрск Челябинская обл.
    Версия этого усилка внушает уважение. Но для домашнего применения, имхо, не подходит.
    1.Ну зачем для дома двух уровневое питание ? Ведь эта фича нужна только для снижения энергопотребления и тепловыделения соответственно при больших мощностях (больше 200Вт, ИМХО).
    2.Балансный вход - дома вряд ли пригодится. Если только длинные провода от источника до усила.( в разных комнатах, например)
    Я думаю если к "упрощённому от ВП" добавить все нижеперечисленные фичи, то больше и ничего для счастья не надо.
    А именно:
    а)Источники тока вместо резисторов.
    б)Усовершенствованная регулировка постоянки на выходе.
    в)Защита выходников
    г)Три пары транзисторов на выходе.
    д)Чередование транзисторов разной проводимости на радиаторе -при этом гасятся взаимные помехи как я понял (Евгений признал, что, в выложенной на сайте версии, упустил этот момент из виду и что это можно было бы легко исправить)
    е)Клиплимитер (либо просто контроль - по светодиодам)
    ж)Защита АС вроде и так имеется уже.
    Может что-то из перечисленного в нём уже есть. Я не знаю.
    ~D*Evil~
    Бог с ним с коммутатором, сделать бы одноуровневое и было б счастье.
    Вообщем "Упрощённый от WP" забывать нельзя
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    ИМХО КПД усилителя не слабо ударяет по карману: особенно на больших мощностях. А КПД 88% прям как бальзам на душу, точней на кошелек. В общем ради этого я готов городить n-уровневое питание.
    Пусть будет, все равно детали можно не впаивать.
    Ткните меня пожалуйста носом в то место, где они должны быть, а то все никак не разберусь.
    Что значит усовершенствованная? Регулируемое смещение на входе дифкаскада? Такое на моей плате имеется.
    в)Защита выходников
    В смысле?
    Ну, это не проблема.
    У меня так и сделано
    Не знаю на сколько это полезная вещь.
    Мда, а я ее так и не сделал...
    По совокупности вышеперечисленных нововведений мы и получаем усилитель в классе Н с одним только дополнением: 2ух уровневым питанием и коммутатором.
    Упрощенный ВП кстати не забываю, он будет для дома. И все же хочется мне сделать этот усилитель, со всеми наворотами, т.к. в ближайшем будущем я чувствую этот усилитель будет работать не только у меня дома (только не думайте что я его продавать буду ).
    Дополнительные переключения при двухуровневом питании всё-таки вносят огрехи на звучание. Это уже обсуждалось где-то, но я так и не понял победили это полностью или нет. Цена усилка возрастает. Вообщем как я понял - это полностью оправдано на мощных усилках. Но для дома имхо - один вред.
    Тоже самое с балансным входом. Лишний путь сигнала...через операционник...и опять удорожание. Правда можно и отключать. Наверное необходимо для дискотек и всяких мероприятий, но не для дома.
    Сам не знаю, пусть профи прояснят.
    Здесь у тебя
    Сделаешь остальное и будет просто улёт.
    е)Клиплимитер (либо просто контроль - по светодиодам) обрезает вроде пики слишком большой амплитуды. Здесь я думаю есть польза.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Усилитель инвертирующий, там ИТ ничего не дают. Или вы думаете WP решил сэкономить на паре мелких камней?;) Если конечно речь о дифкаскаде. Если же о выхлопе, то там уже стоят...
    Чем родная не нравится? Или вы хотите серво? Стабильность и так высокая при правильном монтаже.
    Защита выходников
    Ну здрасьте, она-то как раз самая лучшая.
    Ну это смотря сколько мощности нужно.
    Это по желанию, но в принципе необязательно. Перегрузка и так слышна.
    Ну это с усилителем не связано. Защита, как и софт-старт - само собой.
    Для кого-то и рубль счастье;)
    Russia
    SU-37
    Вот какраз клип лимитер на таких мощностях и нужен. Ато динамик меандром поджаривать не есть гуд. Да и на пульте можно фейдер смело пальчиком вперёд пулять, сработает лимитер и всего делов.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ой, так о чём это мы...а-а
    Dimf
    Про источники вместо резисторов.
    Я вообще то писал, что хотелось бы добавить в ""упрощённый...", хотя тема то про "Усилитель в классе Н". Отсюда видимо и путаница. То есть в том "упрощённом..." что выложен в одноимённой статье, источников вроде нет на выходе, как и защиты выходников. (типа для маломощного и так сойдёт)
    Про постоянку.
    Да серво бы не помешал, потому как писали что есть проблемы с постоянкой. Трудно подобрать тр-ры по бете.
    Три пары тр-ров нужно не для мощи. А как я понял это улучшает звучание. Может кто-то объяснит подробнее.
    SinteZ
    Ну пульта то дома у меня нет
    Мощности много не хочу. 180Вт хватит для моих Амфитонов50АС-022
    А "Упрощённый..." и без лимитера хвалят
    Но я ж не отказываюсь
    С ув.
    Рязань
    SinteZ, или не особо умый гитарАст кабель из гитары выдернет, не предупредив звукача...довольно часто такое бывает....
    В смысле про клип лимитер.
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    я уже давно присматриваюсь к этой схеме,единственное на что пока хватило времени это развести коиутатор питания!Собрал проверил,работает на все 100%!Даже на 20000hz!Выкладываю платку комутатора питания!Радиаторы для комутатора большие не нужны!Как оказалось полевики на выходе не сильно греются!Можно цеплять на в радиатор вместе с выходниками!Думаб никак на звук и на теплоотдачу не повлияет!На плате есть маленькая ошибочка!В левом выходном транзисторе нужно местами поменять ножки D и S! А так все рабочее!Сам проверял!
    г. Бердск
    В инвертирующем усилителе источники тока на х.......й не нужны. Они только ухудшаютс свойства усилителя.
    Russia
    SU-37
    НУ.... кому-то и кобыла невеста
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иваново
    Ну так подключить только один уровень и все. И коммутатор не делать. Вообще ничего переделыать-то не нужно.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    г. Бердск
    Коммутатор на малых уровнях не работает, следовательно ничего не вносит, усилитель работает при низком напряжении питания, следовательно слабо нагревается, полученный запас по нагреву можно использовать на увеличение тока покоя, т.е. повышения качества первого ватта. А срабатывать коммутатор начинает только при пиковых или близким к пиковым уровням громкости, где искажения от коммутатора маскируются сигналом, а вот искажения от ограничения не маскируются ничем. И к тому же коммутация питания позволяет уменьшить количество дорогостоящих мощных транзисторов для аналогового выходного каскада, а ключевые полевики по сравнению с ними ничего не стоят, по сравнению с усилителем на такую же мощность, но без коммутации.
    Так вот я и говорю ~D*Evil~ бог с ним с коммутатором, разводи остальное. Для домашнего пользования будет самое оно. А меня тут и с кобылой поженили и рубль вместо денег подсовывают
    WP
    С источниками всё понял.Спасибо.
    С ув.
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Сколько примерно см^2 на два транзистора? 500см^2 хватит?
    А как тогда с питанием быть? Все 3 уровня объединить?
    Какой вообще БП нужен для этого усилка? Мощность, обмотки ?
    P.S. Уже все развел, вот коммутатор и защита АС остались. Переделывать теперь не особо хочется.
    Частый гость Аватар для arslan
    делай как в оригинале!!! не надо питание объединять!!!
    я так понял что SU-37 хотел сказать что коммутатор кому надо сами разведут. на мой взгляд хорошо было бы развести полный комплект плат, чтобы ожно был озаказать на завод. чего-то устал я травить платы... заводских хочется...
