Показано с 1 по 11 из 11
Тема: нужна программа симуляции схем с графиками
    Аватар для sovsov
    Самара
    По умолчанию нужна программа симуляции схем с графиками
    Привет всем. Подскажите, плиз, простую прогу (желательно халявную, ибо надо на раз) для симуляции электронных схем с отражением параметров в виде графика. Конкретнее: надо видеть кривую изменения постоянного напряжения на выходе переменного резистора в зависимости от положения его движка. Надо добиться подбором обвязки (дополнительных резисторов вокруг переменного) для получения примерно линейной зависимости изменения U от угла поворота( сам резистор логарифмический), если это вообще возможно. Иначе, приходится снимать значения и строить графики по точкам, что заморочно, с учётом подбора всех компонентов.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: нужна программа симуляции схем с графиками
    http://www.ti.com/tool/TINA-TI с регистрацией, где то есть и без регистрации, можно поискать. Есть весьма понятная русифицированная версия.
    http://valvolodin.narod.ru/soft/tina-ti.pdf краткая инструкция.
    На мой взгляд, максимально точно подобрать можно решая уравнения, или писать программу, напр., на Бейсике.
    рядом с Москвой
    Или вот
    Аватар для sovsov
    Самара
    Спасибо, бум грызть гранит науки
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    С верхнего вывода на движок ставится резистор R/7,8 и получаем практически линейную зависимость - "исправлял" таким образом регулятор уровня с дистанционным управлением как источник сигнала для управления релейным регулятором.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Для такой задачи вполне хватит Excel (или его бесплатный вариант из LibreOffice, например). Никакое программирование тут не нужно. Одна формула, полсотни-сотня точек расчёта и график. Плюс вторая формула для расчёта линейности. дОценты-прОценты...
    (© ДДТ)
    Аватар для sovsov
    Самара
    У меня картина такая: надо регулировать постоянку при входе 3,3в в диапазоне примерно 1,62-1,85в . Конструктивно ( изменить нельзя) это движковый линейный переменник 5 ком ( точнее параллельно соединённые 2 *10ком для улучшения надёжности, когда зашумит слой, сам резистор линейный, наша "А" хар-ка) Таким резистором не удаётся обеспечить диапазон регулирования по определению, приходится его шунтировать постоянным довольно низкого номинала. Соответственно, характеристика переменника искривляется (насчёт логарифмического я примерно написал, чтобы показать кривизну, она, конечно , иная). А мне надо, что-бы при 50% напряжения из диапазона регулирования движок переменника был точно посередине дорожки, там разметка на панели должна совпасть. Длинный хороший линейный переменник номиналом 100-300 ом не найду ( рядом ещё 2 переменника таких-же стоят в корпусе, другой не воткнуть, регулирование будет на ощупь, почти в темноте, положение движка имеет большое значение, это устройство типа джойстика). Да и шунт из одного резистора не катит, надо громоздить ещё чего посложнее, буду изобретать велосипед, ибо схемы не знаю. Попробую и этот вариант, спасибо за подсказку.
    Последний раз редактировалось sovsov; 30.05.2018 в 12:13.
    Ничего не понял, зачем шунтировать выход потенциометра, искривяя его, вместо того чтобы добавить по резистору в оба конца потенциометра, и получить тем самым диапазон 1,62-1,85в? Наоборот. взодное сопротивления того. куда подключен этот потенциометр долюно быть достаточно высоко, чтобы его не шунтировать.
    Причем тут правильно сказали - симулятор не нужен, да и Экселя тоже - достаточно калькулятора:
    Крайние точки 1.62 и 1.85, значит на потенциометре 1.85-1.62= 0.23в.
    Потенциометр 5к, значит ток 0.23/5= 46мкА.
    Резистор в земляной конец: 1.62в/46мкА= 35.2к
    Резистор в плюсовой конец: (3.3-1.85)/46мкА= 31.5к
    Всё.
    В среднем положении на выходе будет 46мкА *(35.2+2.5)=1.734в
    Должно быть (1.85+1.62)/2=1.735в.
    Аватар для sovsov
    Самара
    Я, собственно, на двух других регуляторах так и сделал, резисторы на концы, всё по закону Ома. Но, там диапазон напряжения побольше был. На третьем такое не прокатило, может резистор с подизношенным слоем попался, неравномерный прирост напряжения давал, скачками. Добавил параллельно концам переменника ещё резистор, зашунтировав его, стало равномернее, но, х-ка изогнулась. Спасибо за отклик, буду искать хороший резистор, чтобы ненужный геморрой себе не искать. А программы пригодятся.
    Неисправности компонентов надо лечить ремонтом или заменной компонентов, а не "костылями" в виде дополнительных резисторов.
    Аватар для sovsov
    Самара
    Воистину, верно, сам такого мнения, но, бывает, не удается в этом убедить других (клиентов)
