Показано с 21 по 40 из 115
Тема: Кто нибудь делал пред Солнцева?
    Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    По умолчанию Кто нибудь делал пред Солнцева?
    Уважаемые участники форума, вот думаю собрать эту схему, детали вроде доступные, схема вроде ничего, особо подкупает что громкость осуществляется за счет переменного резистора а не через ОУ, операционники с полевиками на входе. вроде ничего. Кто нибудь может что нибудь сказать о этой схеме, и может у кого нибудь есть печатка под нее, в Sprint Layout я не сильно соображаю и боюсь накосячить с разводкой земли.
    Если это не Солнцев, прошу прощения, весь инет облазил ничего так и не нашел
    По умолчанию Re: Кто нибудь делал пред Солнцева?
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    Парни а есть у кого печать на пред Солнцева, больше интересует по схеме Prophetmaster. (без темброблока, сугубо пред.)
    Может имеет смысл 502 503 (3102 3107) и опер заменить на более качественнее, опер к примеру на OPA134,,,, по транзюкам какие будут предложения?
    Эксперименты с разными операционниками, проведенные мной, показали - чтобы заменить (без потери качества) наши оперы военной приемки в металле, надо выбирать из дорогих, стоимостью от 20-25 баксов за штуку.
    Вы не дооцениваете наши военные изделия
    А транзисторы КТ502 и КТ503 были разработаны специально для высококачественного аудио, хотя и давно, звучат лучше, чем 3102 и 3107. Для буферного каскада преда они замечательно подходят - выходная мощность 350 мВт max, I k max - 150 мА при низком уровне собственных шумов. Советую собрать схему как она есть, а потом уже ставить свои эксперименты -
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Prophetmaster Ваши военные изделия очень даже оцениваю а вот НАШИ НЕТ бо знаю про них что как и откуда.Да и нет возможности достать военку, на рынках уже проще купиь импорт. Хотя дома есть 2 шт 544УД2А в железе. Так печать можно у вас отдолжить?
    Дык выслал уже давно на мыло, по указанному адресу.
    В Москве, на Митинском рынке еще есть пока. Говорят, что кое-что даже выпускают сейчас.
    А ссылочку на "...КТ502 и КТ503 были разработаны специально для высококачественного аудио..." можно?
    Prophetmaster спасибо, получил.
    Я подтверждаю, по роду своей работы держал в своё время в руках технические условия.
    Ссылочку дать затрудняюсь и сомневаюсь, что таковая существует в природе.
    Чушь. Металл - это всего лишь температурный диапазон (и вообще условия эксплуатации), а военная приемка - всего лишь отбор единиц из кучи (в зависимости от вида приемки, на 9-ю так из тысячи).
    Зачем сравнивать с дорогими непонятно, если учесть что упомянутые савейские содраны с не очень дорогих.
    Стоимость оперов и сейчас зависит от корпуса и "приемки" и не только в СССР. Один из самых распостраненных в технике оперов, характерный самой своей низкой ценой - ЛМ324, стоит даже в розницу 40 центов.
    Он же, но в керамике и MIL исполненнии - стоит $200.
    Прописью - АДЫН ШТУК СТОИТ ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ. При том что это старый опер весьма средненьких парметров.
    Но при использовании в бытовой технике (хотя для аудио он не очень пригоден, но есть и другая бытовая техника), в комнатных условиях - 200-долларвый ничем не будет отличатья по работе от сорокацентового.
    КТ502/503 - это даже среди совдеповских транзисторов полное gavno, и "ужас ремонтника".
    Кроме того, эти транзисторы средней мощности, никакого отношения к малошумящим микротоковым КТ3102/3107 не имеют.
    Новичок Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    Вставлю и свои 5 копеек... У меня этот темброблок работал с конца 80-х и до 2002г. - именно в родной реализации. И работал, надо сказать, хорошо. Правда, регулятор громкости стоял перед ним, и была постоянка на выходе -сильно зависела от экземпляра ОУ в металлостекле: до 70 -100мв. Недостаток у преда один - шумноватый он. Но ставить КТ502 -503 в него я бы не стал - они гораздо более низкочастотные против КТ3107И и КТ3102Б. Подбирать их по парам желательно и весьма. И тантал в шунтах по питанию, как ни странно, но оказывал хорошее воздействие на звук - убедился. Последний раз делал этот пред в 2004г - ОУ в пластмассовом корпусе, есть печатка только преда под них. При отобранных по бете транзисторах постоянка на выходе не превышала 10мв - отношу это к ОУ. В УМЗЧ ВВ Сухова я намаялся менять ОУ в металлостекле - из-за постоянки на выходе и невозможности войти в режим. Сейчас другое время, другие уровни сигналов, и я использую только ALPS 50 ком на входе УМЗЧ - чище не придумаешь, только надо УМЗЧ с нужным входным сопротивлением делать. А так этот пред требует разделительного конденсатора и до и после, в итоге, их уже будет три - а это не один-единственный, который я ставлю сейчас. А нужный тембральный баланс должен акустикой обеспечиваться, в комплексе с остальными устройствами. Конечно, все это - ИМХО.
    Новичок Аватар для sergik
    Так может кто буржуйские какие транзисторы порекомендует туда, сейчас у меня собран этот ПУ на 503-502 звучит неплохо, но тоже думаю, что это не лучший вариант
    Да не нужны там транзисторы вообще, если у опера выход не дохломощный!
    Ставьте туда нормальный опер, и все.
    Зачем там кондёр по выходу, не понял, ведь в усиле по входу то стоит кондёрик?
    Добавлено через 6 часов 22 минуты
    Парни раз говорим про преды, (полагаю что обид не будет если не про Солнцева спрошу). Имеется класс Д с КУ-5 +-38 вольт. Звуковая Аудига2ZX, для ориентира замерил тестером уровень переминки на 80Гц, составил порядка 250мВ. Класс Д подключаю через ФНЧ (TL074) с КУ-25 и всё равно не могу в полную мощь раскачать усил. Не хватает КУ преда. Думаю может грамотно будет не грузить один ОУ большим усилением а задействовать на усиление сигнала два опера. Первым раскачивать сигнал с КУ-15 а вторым с КУ-10. Как правильно поступить?
    Стандарт таков ОУ с КУ+САБСОНИК+ФНЧ+Фаза.
    Последний раз редактировалось aknodik; 05.03.2007 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
    У моего преда на базе Солнцева отношение сигнал\шум менее 98 дБ, на выходе стоят КТ 502, 503 с граничной частотой 350 МГц - не так уж мало для буферного касуада преда. Все параметры усилителя здесь:
    http://klyachinru.msk.ru/gallery/thu...s.php?album=82
    Как и чем мерял ?
    Да ну?!
    Последний раз редактировалось Alex; 06.03.2007 в 18:45.
    Новичок Аватар для Sergei 54
    C граничной частотой КТ502 и 503 Вы погорячились
    С уважением, Сергей.
    Причем так, "неслабо погорячился" - всего в 70 раз
    Нашел параметры в интернете, на сайте какой-то фирмы, продающей радиодетали. самому показалось, что многовато
    Уже позже выяснил, что цифра чуть поменьше Но и этого достаточно для буферного каскада .
    Как и чем мерял ?
    Программкой SpectraLab.v4.32.17 на звуковой карте SBLive. Переходное затухание между каналами мерял и этой программой и парой генератор-осцилограф - разница получилась около 2 дБ (программа спектралаб показала результат на 1 кГц -82дБ, а на осцил. и ген. -84дБ). Диапазон частот (когда синусоида еще остается синусоидой, а не пилой) смотрел также генератором и осцилографом на нагрузке 10 кОм и при выходном напряжении около 3В - это больше, чем надо моему оконечнику для полной раскачки. Все параметры и результаты измерений тут:
    Добавлено через 40 минут
    Можно вместо транзисторов и BUF какой-нибудь поставить, но это уже будет другой усилитель.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 07.03.2007 в 06:42. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Nomitus
    Брест
    Показанная на "миниатюре" схема-действительно упрощённый вариант Солнцевской-в оригинале там ещё один такой же практически каскад-для подключения на запись для магнитофонов.Но его и для других целей запросто можно использовать.Так вот год назад я нашёл в своих запасах полностью собранную мной схему (20 лет назад!)детали естесственно все с "ромбиком"-ей богу звучит как новая-просто некогда было чего то там менять-измерять.А звучит на "Стерео" не хуже моего "ОНКИО" за который было отдано много "гринов".
    Добавлено через 3 минуты
    ЗЫ...Кстати а плата там не под РЭС 49,а Под РЭС 60!
    Последний раз редактировалось Nomitus; 11.03.2007 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
    А "Онкио" умеет "звучать"? Вот это новость...
    Добавлено через 34 секунды
    No more questions.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.03.2007 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    поддерживаю Alex,
    В связи с доступностью нормальных импортных операционников, способных тянуть низкоомную нагрузку без искажений, пред Солнцева потерял актуальность. Это подтверждает и прослушивание.
    No more questions.
    Действительно, что болтать? Слушать надо! Схемотехника схемотехникой, а звук зависит не только от нее - это комплекс различных факторов и человеческий фактор играет в нем не последнюю роль. На бумаге много хороших схем нарисовано, но заставить качественно звучать эти рисунки не так просто.
    В свое время, я сам работал на таком предприятии и занимался разработкой микросхем. Для военных нужд микрухи принимались очень жестко, некоторые с поголовной проверкой. Очень многие военные изделия отличались от своих гражданских собратьев по техническим параметрам, приведенным в описании.
    Добавлено через 1 минуту
    Прослушивание чего?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 13.03.2007 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
