Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 197
Тема: Динамики Cube audio
    По умолчанию Динамики Cube audio
    Мне очень симпотизирует конструктив динамика, собственно и параметры полностью отражают идеи заложенный в конструкцию динамика.
    Хотелось бы обсудить сабж.
    Есть те кто уже слушал сие динамики?
    Есть ли владельцы в пределах МКАД у кого можно послушать?
    Единственное что смущает - мифическая АЧХ на 30 и 60 градусах.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 27.05.2018 в 14:01.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Динамики Cube audio
    А если говорить конкретно за головки,что я в пример привел?
    Индукция у суправоксов к примеру конская
  3. #82
    Здешний
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    Конструкция вдохновила, сделал из фанеры
    Вот такое чудо-юдо хранится на складе Elettromedia... Видимо нужно было... тоже фанера...
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    А послушать никак? Мы покупаем кучу хлама именно из за невозможности послушать живьем, думая, что акустика играет благодаря своим даташитам. Но это не так, и конская индукция может быть лишь в даташите к сожалению. Тесламетр в наличии не у всех покупателей... Вон, Pride щаз пишет, что замутил магнитную систему для мидбаса с 2,6Т в зазоре Я не верю. И как попадет мне это чудо в руки, то не поленюсь отклеить дифф и сунуть щуп в зазор...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  4. #83
    old chap Аватар для subsonic
    Да и у PHL не маленькая.
    Головки концептуально разные, и обе хороши по своему.
    Supravox ШП для ламповичка, под ФИ, поющий "в одну харю".
    PHL чистая высокоэффективная середина.
  5. #84
    Харьков
    Умничать у нас многие умеют. Юрий, искажения пропадут при расширении полосы вниз?
    Искажения могут уменьшатся ели динамик задемфировать, а расширение полосы вниз приводит в выравниванию тонального баланса. И тот дин, что был "крикливым" без НЧ, может стать нормальным в подходящем для него оформлении.
  6. #85
    В тех же условиях в прямом сравнении у другого ШП небыло окраса.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    И задранный верх не пропадет при расширении вниз. У моей акустики при отключенном басовике ВЧ не задранные - такие же ровные.
  7. #86
    Харьков
    Петр, ну если бы существовали идеальные ШП, то наверное это очень многим любителям музыки облегчило бы жизнь. С окрасами ШП можно бороться разными способами - пропитками, режекторными цепочками, правильным оформлением. Кстати и банальный прогрев достаточно заметно "выравнивает" звучание ШП. Но идеальным ШП классической конструкции не станет все равно. Поэтому его нужно либо любить таким какой он есть, либо использовать многополоску.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    В хорошо заглушенном помещении может оказаться что "задранный верх" вполне себе нормальный, в у ваший АС завал на ВЧ (субъективно на слух). Потому что помещение - неотъемлемая часть системы. Поэтому эти все сравнения на коленках весьма неоднозначны.
  8. #87
    И я любил раньше за некоторые плюсы ШП, но в данном случае, в сравнении с конкретной 3х полоской, никаких преимуществ нет. Сам был удивлен. Я думал если не основной, то хоть как вторую акустику сделать на ШП.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Я эти записи знаю хорошо как должны звучать, слушал в разных системах, с разной акустикой. Субъективно у Кубов что на АЧХ с сайта - то и слышится. Здоровый подъем выше 10кГц.
  9. #88
    Может окрас у цапа или усилителя? Вы же под них детальки в фильтрах подбирали)) такая же история с 10кгц. Провода не с серебром?)
  10. #89
    Да мне уже написали - Кубы и на выставке так звучали в Мюнхене.
  11. #90
    Харьков
    ШП в любом случае жанровая акустика, просто не нужно от ШП требовать невозможного и любить их такими, какие они есть.
  12. #91
    Дело не в жанровости, а в банально грязном звуке. Человек их слушал на выставке, написал что не приятно звучат - такие и у меня впечатления. Даже очень тихо на одном вокале
  13. #92
    Я заинтригован ) а вы дак6 к ним подключите и спросите у кого нибудь приличный усь на 45/2а3
  14. #93
    Иногда грязь, это даже в плюс
  15. #94
    Харьков
    Причем тут ЦАП и УМ? Есть характер звучания конкретных ШП, ЦАП и УМ это не исправят. С Лоутерами похожая история.
  16. #95
    Напомню - дак6 у меня в шкафу под слоем пыли)
  17. #96
    Я понимаю, просто сомневаюсь что хегель не даёт артефакты на сч вч. Вот с полевиками и артефактами на сч вч у меня сложилось устойчивое впечатление и его пока ни один усь не развеял, а только закрепил.
    Или слой пыли такой большой, что попробовать не судьба?
  18. #97
    Харьков
    А Хегель причём?
  19. #98
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    А Хегель причём?
    как правило, если разрешение АС очень высокое, то становится слышно источник который вносит дополнительное подчёркивание звуков, что очень благоприятно скажется на системе с меньшим разрешением, допустим дак6 может показаться мутным, а на самом деле он просто лишён слышимых артефактов.
    У меня однажды стояла цель сделать ламповый усь для сонидо. Я сделал всё "по фен шую", а потом пришлось вместо плёнки в катоды ставить электролиты, что бы грязней было и разборчивость и псевдоразрешение за счёт этого повышалось, звук раскрылся и было то что нужно. P.S. электролиты были аудиофильские
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 07.06.2018 в 15:16.
  20. #99
    А Хегель причём?
    Действительно?
    Я смотрю надо просто залить записи, все вопросы отпадут.
  21. #100
    Харьков
    А у тебя случайно грязь на линзах объектива разборчивость и разрешение не повышают? Как по мне, так ты какую-то ерунду написал, это я так очень толерантно высказался
