Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 197
Тема: Динамики Cube audio
    По умолчанию Динамики Cube audio
    Мне очень симпотизирует конструктив динамика, собственно и параметры полностью отражают идеи заложенный в конструкцию динамика.
    Хотелось бы обсудить сабж.
    Есть те кто уже слушал сие динамики?
    Есть ли владельцы в пределах МКАД у кого можно послушать?
    Единственное что смущает - мифическая АЧХ на 30 и 60 градусах.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 27.05.2018 в 14:01.
    Toronto
    По умолчанию Re: Динамики Cube audio
    На бумагу в живую не похоже.
    Похоже-похоже просто мало бумаги видел. следующий раз зайду с женой в японский или китайский магазинчик бумаги пофотографирую если не забуду среди нескольких сотен сортов есть очень разные
    Да и они сами (Cube Audio) пишут что дифф них бумажный, бумагу под который который они долго подбирали, а потом под неё ещё подбирали пропитку
    Здешний
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    тот же Марат Алтуев
    У богатых свои причуды. К сожалению этот человек не знает чего хочет. Один только визит с опозданием на три часа к Ю. Макарову и попытка послушать его систему на записях с айфона чего стоят...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Харьков
    Ну опоздания и т.п. это отдельный вопрос, а по поводу не знает что хочет не факт. Я так понимаю что он большой поклонник классической музыки и регулярно слушает живое исполнение. Предполагаю что он пытается повторить у себя дома такое же звучание, благо в средствах он не стеснен и есть возможность проводить эксперименты любого уровня. И при этом насколько я знаю у него ЦАП и УМ авторские, а не фирма за десятки тысяч у.е. Я не слежу за подробностями, мне в этой все истории лишь показался интересным тот факт, что он так и не нашел ШП (вне зависимости от цены), который бы закрывал весь диапазон на удовлетворительном для него уровне.
    И не найдет - элементарно диаметра и свободного хода не хватит.
    Харьков
    Ну в рупоре по идее хода должно хватить. Но ведь он в домашней системе даже не к 2-м полосам пришел, а к трем. Если не ошибаюсь разделы 100 Гц и 600 Гц. Для меня это просто интересный факт, не более того. По слухам он осенью в Москве на выставке собирается продемонстрировать "свой" звук с АС на AER+Accuton на НЧ
    В смысле? Рупор как раз демфирует динамик не давая ему выпрыгивать на несколько мм, этакий акустический фильтр. При этом работая как акустический трансформатор на заданном частотном диапазоне.
  8. #47
    Харьков
    Ну так об этом и речь что для других АО хода в 3мм не хватит для НЧ, а в рупоре будет достаточно.
    P.S. Что значит "рупор деформирует динамик"?
  9. #48
    на фото, то что ИГВИН выложил с якобы супер-пупер линейным спайдером
    Э-эээ, дружище, вы не путайте божий дар с яишницей, плиз.
    ИГВИН ничего не утверждал, вообще ни слова - ни про спайдер, ни про якобы.
    Нефиг ото приписывать!
  10. #49
    Это значит пора очки выписывать
  11. #50
    Харьков
    Извини, я ошибся. Кстати именно по причине плохого зрения
  12. #51
    Здешний
    Игорь, бросайте Вы эту привычку наезжать толком не прочитав! Тем более мы с Вами почти земляки - Вы с Ростова, я Владикавказа.
    А я ничего на Ваш счет не перекладывал кроме фото хорошего качества. И про спайдер на Ваш счет ничего не писал. Так что про яичницу и божий дар на мой счет ни к чему! А на фото как раз виден спайдер от Бонч-Бруевича. Про него и то что он суперлинейный написано на оффсайте данной конторы. И там тоже про Вас и меня ни слова...
ID:	321414 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 06.06.2018 в 06:50.
  13. #52
    А он не таков?
  14. #53
    Здешний
    А он не таков?
    Давайте рассудим логически. Если бы он таковым являлся, то для чего на современных динамиках ставят волнистый спайдер? Применение паукообразного спайдера начала эпохи конструирования динамиков с упоминанием о какой то его якобы суперлинейности обосновано лишь для очень короткоходных конструкций с достаточно высокой резонансной частотой. Я бы еще мог понять, сделай они свой паук из каптона или арамида. У этих материалов практически нет усталости и большое внутреннее затухание при лютых выдерживаемых деформациях на разрыв и кручение. Так нет же - текстолит... И я почему то думаю, что самый обычный, пусть и буржуйский...
  15. #54
    Да я не против.
    Просто, когда чего-то не знаю (предположения и догадки не в счёт), то стараюсь либо узнать, либо ничего не утверждать.
    В данном случае я просто не знаю.
    С другой стороны, "фирма" нарисовала сравнительный график.
    Он может вызывать сомнения. Но опровергнуть его я не могу.
    Получается: ваши слова против графика. Кому верить, куда крестьянину податься?
    Ситуэйшн.
  16. #55
    Здешний
    Да я не против.
    Я тоже.
    Я тоже.
    У меня все то же самое! Просто сложилось впечатление, что конструктор(ы) этих динамиков как будто задумали скопировать древний Телефункен, но немного на новый, осовремененный лад. Осталось выждать время - все равно ж расслушают...
  17. #56
    Папа Карло, так производитель заявляет что при полном ходе дина, катушка остаётся в магнитном поле на 100%. Какой ход у телефункена линейный? 0.5мм? Я знаю достаточно людей которые всё перепробовал и делают дины для себя любимых, и выбор их остановился на пауке. Обосновывают с точки зрения слушателя они так : "слышно гораздо больше нот и и нюансов особенно в мидбасовом регистре, а так же выше прозрачность и атака" технически это так же можно объяснить. Меньше механические потери - динамик лучше играет на низкой громкости и в целом более прозрачно звучит, такой эксперимент я и сам проводил, но другим способом увеличивал мех. добротность.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Современные дины раскрываются при вваливании мощности и рассчитаны для усилителей с Ro 0Ом.то есть усь полностью контролирует динамик и должен быть какой-то баланс, а с волнистым спайдером конструкция будет как минимум надёжнее, звук гуще, мягче, вкуснее.
  18. #57
    При линейном = +-3мм
  19. #58
    Для шп это очень прилично, тем более с ваших наблюдений дин стоит на месте.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Вообще меня заинтересовал этот динамик, потому что очень привередливые люди, которые бракуют все шп, прям восторгаются этими динами, мол вокал прям здесь, разрешение огромное и тд и тп. И породоксально что в Москве нет этих динов.
    P. S один из восхищаюшихся людей живёт в Германии и наслушался и телефункенов и сименсов и тд. и его как-то не цепляло.
  20. #59
    Здешний
    С самого начала очень многие восхищаются так, что соседи бригаду скорой помощи готовы вызвать... Это свойственно впечатлительным, творческим людям...
    Главное, чтобы соседи и дальше иногда пытались ему вызвать бригаду, но с теми же динамиками в его комнате... Вот в чем вопрос (с)
  21. #60
    Папа Карло, вы скептик. Я не готов составлять мнение пока сам не услышу, не готов называть кого-то творческим или внушаемым, в общем не мастер обортов по телефону.
