Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Озвучка больших площадок!
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Озвучка больших площадок!
    Стоит задача озвучить мероприятие на улице на 1000-1500 (может больше) человек. Кто поделится опытом в мелочах. Например:
    1 Как лучше (эффективней) ставить сабы? По бокам сцены или в ряд перед ней?
    2 Допускается ли использование разных комплектов оборудования?
    3 Какие нюансы (подводные камни) могут застать врасплох?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Озвучка больших площадок!
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Был замечен один прикол. Ширина сцены 12 м. По бокам сцены поставили по два топа 15+15 в каждом на высоту около двух метров. Сабы в низу. Всё в фазе. Прикол в следующем: В микрофон, выводим левую сторону, всё нормально. Правая тоже. В месте как в противофазе. Что за эффект такой??? Было всё проверенно много раз. Путаницы с коммутацией нет. Такое впечатление, что стороны не в фазе. С чем связано??? Может кто сталкивался с подобным?
    попробуйте перевернуть фазу в одном из выходных каналов
    если ситуевина изменится-смотрите коммутацию, чудес не бывает
    был случай, когда у коллег затесался кривой кабель xlr-xlr, из за которого стороны работали в противофазе
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    или разное усиление стоит.... тем более если что-то из самопала
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    фаза на входе, должна совпадать с фазой на выходе,в теории, но......всё может быть, если стоит разноплановый аппарат, а может еще и ремонтировался... т.е что-то выкинули, упростили и т.д. умельцы могут всё...
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Усилители бывают инвертирующие...
    Украина
    и я о том... но как бы в проф усилителях, фаза должна совпадать....
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    не просто должна, обязана совпадать!
    Аватар для ВаСыЛь
    NICK1976, Скорей всего какой-то косяк с кабелями. Может даже мультикор кривой был.
    Бывают. Действительно, усилители были разные, но все каналы одной (и другой) стороны были в фазе, только между собой как инверсно.
    Приборов каких либо измерительных под рукой не было. Пришлось на всех спиконах одной стороны менять местами распиновку проводов. (чтоб временно выйти из положения).
    Belarus, Orsha
    на такой случай спаяйте себе пару инверсных переходников XLR-XLR,(1-1, 2-3, 3-2) проще поменять фазу в сигнале, чем крутить кучу спиконов
    а вообще по уму у любого промышленного уся фаза входного и выходного сигнала обязана совпадать
    Нижний Тагил, Russia
    ВаСыЛь, если у вас есть смартфон на андроид, скачайте прогу для проверки полярности полос.
    https://play.google.com/store/apps/d...olaritychecker
    А чтобы не тянуть провод от телефона к пульту, вот вам файлы импульсов, размноженные мной, гоняйте через комп.
    https://yadi.sk/d/EJTMdmdo3GfFcD
    Программа проста до ужаса, но позволяет выявить проблемы коммутации компонентов системы без лишних движений.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для ВаСыЛь
    seregan1, Спасибо! Будем совершенствоваться.
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Господа форумчане, доброго всем времени суток. Большая просьба помочь найти принципиальную схему на микшерный пульт BEHRINGER XENYX Q802USB именно Q802 и именно USB. Поиск в инете не принес желаемого результата. Может у кого есть поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю за ответ.
    Всё никак не могу закончить перевод пдф от Электровойса о массивах сабов - то дела, то лень, то выспаться хочется... На днях продолжу. Полезная информация там. Об одиночных сабах, расположении их слева-справа от сцены, о различных кластерах, их диаграммах направленности, о влиянии расположения сабов и вносимых задержек на формирование диаграммы направленности сабовых кластеров.
    Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Полезная информация
    Да, Очень интересно. Буду ждать.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Из-за ширины сцены по центру может быть провал банально от того, что далеко от порталов. Там же не 50 кВт?)
  15. #54
    Вот часть перевода по массивам сабов.
  16. #55
    Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    Там же не 50 кВт?
    А, что это меняет? Даже если 100, не хочется половину этой "дури" тратить на какие-то ямы в оформлении или ещё не пойми на что.
    seregan1,
  17. #56
    Теперь понятно, какая диаграмма направленности у вас получилась?
    Вот примерно так. И это на 50 гц. Выше - еще хуже.
  18. #57
    Новичок Аватар для Михаил СПб
    Проблемы с получением хорошего низа на площадке присутствует всегда и зависит не только от правильности группирования сабов у сцены для получения более менее широкой диаграммы ,но и от самого зала и исполнителей!!! Это всегда комплексный и компромиссный подход! Лучше всего -открытая площадка в поле,а вот если перед сценой метров так в 150 строение? А про крытый зал и отражения ,особенно по низу и говорить не приходится! Вообще то все уже придумано и рассчитано, главное правильно применять эти знания на площадках! Это опыт! В стране остались единицы спецов по концертному звуку ,а в фирмах пр прокату звука, как правило, работают молодые(или уже не молодые ),пока еще не совсем опытные ребята,которые хотя и читают правильные книжки, не всегда толково применяют эти знания на сцен. площадках! Если нужны конкретные советы ,то это к Соколову (Москва, Лайф Саунд) или к самому старейшему и самому опытному гуру по живому звуку Александру Лапину(Боцману)(Санкт Петербург, ТОК-Импровизация). Контакты ,если потребуется сообщу!
  19. #58
    Украина
    Нужна еще и постоянная практика.
