Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Озвучка больших площадок!
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Озвучка больших площадок!
    Стоит задача озвучить мероприятие на улице на 1000-1500 (может больше) человек. Кто поделится опытом в мелочах. Например:
    1 Как лучше (эффективней) ставить сабы? По бокам сцены или в ряд перед ней?
    2 Допускается ли использование разных комплектов оборудования?
    3 Какие нюансы (подводные камни) могут застать врасплох?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Озвучка больших площадок!
    Сабы в кластер и побольше.
    Сабов много не бывает...
    Аватар для ВаСыЛь
    Два канала в один и на сабы (в моно) Правильно понял? А расположение?
    Это да. А допускается использовать разные конструкции? (ФИ + рупор) Однотипных в большом количестве нет.
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    это уже как получится, для этого нужны знания и опыт, особенно сложно при попытке включить разные сабы с фильтрами (процессорами) от разных систем. В простейшем случае - поиграйтесь полярностью "других" сабвуферов. Возможно, поиграйтесь расположением их относительно основных, либо те в центре, либо наоборот по сторонам. Или одни на другие поставьте. Чем компактнее кластер субов, тем шире диаграмма направленности, при расположении большого количества в один ряд перед сценой возможно резкое снижение уровня баса по ширине площадки вблизи сцены, обращайте на это внимание при изменении расположении и настроек, а не только на том что баса становится больше-меньше, лучше-хуже, на центральной оси площадки.
    Аватар для ВаСыЛь
    Интересно. Тут подумал, разные ящики, разные динамики- это каждый по разному воспроизведение разных частот. Как бы они не тратили энергию на "борьбу" друг с другом. Без измерительной станции не обойтись. На слух срастить их видимо не выйдет. Или это не верные предположения?
    Всё время приезжали разные прокатчики, ставили звук. Помню только два раза всего за долгое время когда звучало достойно. В основном звука просто нет. В прошлом году привезли не дешёвый аппарат, слышно было только самый низ и самый верх. Ведущий на сцене звучал с той же громкостью что и порталы.
    В этот раз решили своими силами, но одинакового набора в большом количестве нет.
    Кишинёв
    да какая измерительная станция, измерительный микрофон за 50 долл, звуковая с XLR-ом и фантомом, компьютер со Смаартом 7.
    на слух вполне можно сделать, если задаться целью получить некоторую прибавку по сравнению с тем что без дополнительных сабвуферов.
    Аватар для ВаСыЛь
    Vladislav, Значит просто потягать их в разные места? С топами такая-же петрушка, они тоже все разные будут. Ну по громкости думаю проблем не будет. Всегда катастрофически не хватает низких частот.
    Кишинёв
    и в простейшем случае поиграться полярностью
    Для низов нужен аппарат с очень большой энерговооруженностью на НЧ (большая суммарная площадь излучения и соответствующие мощности ) ...
    Аватар для ВаСыЛь
    Ориентировочно 14 шт 18" голов в сумме 10-12 кВт. на НЧ.
    А сколько на мид, и отдельно на середину.
    Аватар для ВаСыЛь
    Предположительно 6 шт топов по 2-е 15" в каждом. Около 6 кВт в сумме. Отдельно звено мидбас не предусматривается.
    В таком случае количество сабов желательно хотя бы удвоить.
    Аватар для ВаСыЛь
    Нет возможности. Взять негде. У лабухов кабатские "малолитражки" брать.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Звук зависит от уровня прокатчика, слушал и явное г.. на убитой акустике, ну и достойный на отечественном линейном массиве. Не так это и дорого сейчас нанять аппарат. Проблема взять отдельно не дорого сцену, их не так и много, а аппарата полно. Ну и от звукача, звук очень зависит сильно, нужно знать аппарат, и понимать что крутить.
    А начинать, нужно наверное, с формата мероприятия. Хотя бы понять на какую полосу упор делать, может вам как раз и нужен мид бас. Потом посмотреть на мощность усилков, на 10 кВт динамиков, нужно иметь 15- 20 кВт реального усиления . Ну и на бюджет, может можно ввалить и по максимуму..., а может только на пол мощи.
    Ну, а если идет речь о вызвучивании в "живую" группы музыкантов, то это вообще отдельный разговор, или нужно иметь хорошую цифру, а если пульт аналоговый, то кучу обработок, а то получите один гудеж.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 27.05.2018 в 21:40.
    Аватар для ВаСыЛь
    Это 100% Про нанять прокатчиков уже писал. Никто не парится с настройкой. Ставят какой-нить готовый пресет заточенный под какой нибудь зал, или ленятся, а может компетенции не хватает. Они за пульт никого не пускают и на замечания не реагируют.
    Формат мероприятия я так понял разнообразный. Там и "фанера" и три группы "живяка" нужно усилять. В общем весело.
    Украина
    Желаю удачи! При живом исполнении, гейтировать нужно усё, а потом каналы начинают открываться, начинает что-то заводится, короче повозится вам придётся.
    Аватар для ВаСыЛь
    Желаю удачи!
    Спасибо!
    Ага. Причём долго и нудно. На жаре, радует что хоть сие действо на городском пляже....
    Спасибо!
    Тогда еще и влажность воздуха надо учитывать .
    Аватар для ВаСыЛь
    Как? Что делать? Ветер точно будет. Вот он точно может внести свою лепту.
