Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Озвучка больших площадок!
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Озвучка больших площадок!
    Стоит задача озвучить мероприятие на улице на 1000-1500 (может больше) человек. Кто поделится опытом в мелочах. Например:
    1 Как лучше (эффективней) ставить сабы? По бокам сцены или в ряд перед ней?
    2 Допускается ли использование разных комплектов оборудования?
    3 Какие нюансы (подводные камни) могут застать врасплох?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Озвучка больших площадок!
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Как? Что делать? Ветер точно будет. Вот он точно может внести свою лепту.
    При изменении влажности ( при большом увеличении) будет увеличиваться отдача на СЧ до +6 дБ.
    Аватар для ВаСыЛь
    Это из за увеличения плотности воздуха? Жаль что к НЧ это не относится
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Недостаток опыта в чистой геометрии расположения громкоговорителей.
    Начните вот отсюда, с картинками:
    https://www.presonus.com/learn/techn...figure-Your-Pa
    https://www.astralsound.com/bass-pattern.htm
    Далее - недостаток энергетических возможностей. Сабов много не бывает, но при этом же одновременно не бывает много квадратных миллиметров сечения проводов и реально подводимого электропитания.
    Далее - недостаток "излучателей" для равномерного покрытия площади по диапазону.
    1000 душ, компактно стоящие плотными рядами как на параде - это одно, шевелящаяся разреженная толпа - совершенно другое.
    Далее - недостаток каналов цифрокроссов и/или усиления.
    Аватар для ВаСыЛь
    BesPav, спасибо за ссылку. В силу физического отсутствия аппарата в нужном количестве приходится лепить из того что есть и довольствоваться малым.
    Belarus, Orsha
    1-сабы в кластер по центру, желательно однотипные, и по возможности на головах одного калибра, либо процессинг на каждую группу одинаковых сабов, измерение, и последующая стыковка этого добра между собой
    2-допустимо, но при измерении, возможности отдельного процессинга на каждый комплект, и понимании того, что делать дальше с измеренным
    для топов критична дисперсия, если поставите рядом жменю топов с дудками например 90х60 градусов, то получите дикую интерференцию, и в итоге нерулибельную середину
    3-из нюансов-отсутствие времени на коммутацию измерение и настройку всего разнокалиберного аппарата скорее всего не позволят получить приемлемый результат
    Аватар для ВаСыЛь
    Я планирую за день до мероприятия поставить звук и повозиться с ним до получения наиболее приемлимого результата.
    Нижний Тагил, Russia
    Из ПДФ Martin Audio (пункт 4.7.1)
    https://docviewer.yandex.ru/view/215...MxNTYzfQ%3D%3D
Название:	Большой класте&#10.PNG
    In these examples “wide” means that there are no coverage nulls within the forward180deg;;
    at mid-bass crossover frequencies. Wide coverage arrays have significant outputbeyond 180deg;
    making them more prone to room colouration.“Narrow” means that coverage will drop significantly before 180 deg; coverage is reachedat the mid-bass crossover frequency.
    General rules:
    1. The larger the array the more directional it becomes ;
    2. A larger, directional system will be less affected by the room ;
    3. We get a 6dB far field sound pressure boost every time we double the number ofcabinets
    Приблизительный перевод.
    В этих примерах “wide” означает широкий охват, а так же, что впереди нет нулей покрытия на 180 градусах охвата на частотах мид-баса.
    Массивы широкого покрытия имеют более широкую, чем 180 град диаграмму направленности, значительно влияющую на звучание в помещении.
    “Narrow” означает, что покрытие заметно сузится и будет иметь менее 180 град покрытия на мид-басе.
    Общие правила:
    1. Чем больше массив, тем более направленным он становится.
    2. БОльшая направленность системы менее влияет на звук в помещении. 3. Мы получаем увеличение давления на 6дб каждый раз, когда удваиваем количество кабинетов.
    Ширина покрытия указана на рисунках по горизонтали и вертикали.
    Последний раз редактировалось seregan1; 05.06.2018 в 23:03.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для ВаСыЛь
    seregan1, Спасибо! Любая информация полезна, собираю потихоньку.
    Последний раз редактировалось seregan1; 06.06.2018 в 19:14.
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    seregan1, а как бы и мне посмотреть, Яндекс пишет
    Произошла ошибка
    Недостаточно прав для просмотра этого файла
    Аватар для ВаСыЛь
    Произошла ошибка
    Такая- же история. Думал только у меня так.
    Vladislav, перезалил в Гугл-диск. https://drive.google.com/file/d/1fxD...w?usp=drivesdk
    Аватар для ВаСыЛь
    Кто сталкивался с таким комплектом? https://www.ltm-music.ru/articles/6970/
    Стоящий аппарат или среднячёк???
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    не впечатляет.
    Сами по себе модули неплохие, но количество необходимо большое, для серьезного результата, а это уже не бюджетно.
    Наблюдая упорное желание немцев скрестить пару 10" и один 1,5" хочется пожелать им счастья и процветания.
    Ну добавили бы хоть 6ND410, ведь позиционируется комплект не для школьной дискотеки... По-любому провал или дурная направленность на самом нужном диапазоне 1-2 кГц.
    Пара/четверка восемнашек, судя по внешнему виду, в фазиках, не дотянет по скорости до 10" на самом нужном мидбасе. Может быть у них, конечно, одна тяжелая десятка на мидбас и одна легкая десятка на СЧ, но зная менеджеров - они заставили инженеров поставить две одинаковые десятки. Соответственно, либо провал на мидбасе, либо совсем косячная ситуация на СЧ. Драйвер пришлось тянуть вниз и у него выросли искажения из-за бОльшего смещения подвижки, а заодно десятки пришлось тянуть вверх и у них начались нехорошие эффекты превращения диаграммы направленности в иголку с тупизмом из-за слишком большого Mms/Bl.
    Короче, куда не сунься - везде подозрения.
    Рецепт +- хорошей системы:
    1. 4-8-16 тяжелых 18-21" c Mms порядка 200 и более гр. и Xmax не менее 10-12 мм.
    2. 2-4-8 средних 15-18" c Mms порядка 150-120 гр.
    3. 2-4 легких 8-10-12" c Mms порядка 80, а лучше меньше гр.
    4. 2-4 мощных СЧ, типа 6ND410 или любых аналогичных, можно поставить вертикальные палки на десятке 2,5-3" динов типа 3FE25.
    5. 2 3" драйвера с CDH.
    Пара хороших цифрокроссов с пониманием что и как нарезать, возможности/площади по нормальному подвесу/расстановке этого добра, ну и обязательно сообразное усиление.
    Если "на пальцах", то вам нужно воспроизвести восемь октав, динамик +-хорошо играет две, поэтому трехполоской на улице, по-хорошему, не обойтись. Диапазоны 20-40 и 10к-20к можно смело забыть, снизу вам тупо не хватит мощности и площади диффузоров, а сверху тупо большое затухание в воздухе, никакущая направленность и недостаточная отдача/мощность.
    Можно повпихивать невпихуемое и понатягивать динамики до трех октав, но неизбежные компромиссы нужно уметь маскировать, чем, собственно, немцы и занимались.
    Линейный массив - это все-таки немного иная тема, там свои проблемы/приколы.
    Кишинёв
    особенно с боковым ветерком, который разрушает всю прелесть линейного массива...
    Аватар для ВаСыЛь
    Был замечен один прикол. Ширина сцены 12 м. По бокам сцены поставили по два топа 15+15 в каждом на высоту около двух метров. Сабы в низу. Всё в фазе. Прикол в следующем: В микрофон, выводим левую сторону, всё нормально. Правая тоже. В месте как в противофазе. Что за эффект такой??? Было всё проверенно много раз. Путаницы с коммутацией нет. Такое впечатление, что стороны не в фазе. С чем связано??? Может кто сталкивался с подобным?
    Частый гость Аватар для Tonus
    ВаСыЛь, чем гадать, взяли бы лучше SMAART да посмотрели ФЧХ левой стороны и ФЧХ правой.
