Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кто сможет пояснить работу узла...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Кто сможет пояснить работу узла...
    на тиристоре v117 в данной схеме БП ?bbk_ma1000s______________899.pdf
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Кто сможет пояснить работу узла...
    Извращённое управление дежурным режимом. В рабочем режиме открывается импульсами с обмотки трансформатора.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    А можно подробнее ?
    Ну с каждым импульсом с обмотки тиристор открывается и выпрямитель работает обычным образом. А в дежурке транзистор замыкает управляющие импульсы на корпус, и тиристор не открывается.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Поразмыслив и померив, пришел к выводу что немного наоборот...
    В дежурном режиме тиристор открыт и поскольку он подключен к обмотке с высоким напряжением, напряжение на небольшом С281 нарастает до CPU5V буквально за несколько тактов ШИМа, дальше он начинает "тикать" редко и остальные напряжения практически на нуле....
    При включении от процессора через ключ тиристор закрывается, ШИМ начинает работать в штатном режиме обеспечивая все питание....
    з.ы. Сначала я думал что тиристор тупо как-то коротит выход преобразователя...не вьезжал, откуда берется CPU5V...
    Спасибо еще раз...
    То есть создаётся периодическая перегрузка по +5В ЦПУ, как-то очень гнило, тем более, что не факт, что будет перегрузка, а не замыкание ОС и поддержание напряжения +5В через тиристорный узел. Намного проще было бы замкнуть ОС на 431й.
    В реальном устройстве всё соответствует схеме?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    То есть создаётся периодическая перегрузка по +5В ЦПУ...
    Нет, откуда же перегрузка ? Вполне себе штатная работа на низком потреблении....
    Пардон, имелась в виду перегрузка избыточным напряжением.
