Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Закрытый ящик или фазоинвертор?
    Аватар для Alexfear
    По умолчанию Закрытый ящик или фазоинвертор?
    Как правильно поступить сделать закрытий ящик или фазоинвенктор?
    Есть ли смысл гнаться за чистотой в 35Гц в фазоинверторе или оставить 50-60Гц в Закрытом ящике?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Закрытый ящик или фазоинвертор?
    Цитата Сообщение от Alexfear Посмотреть сообщение
    Но тут пока стоит задача свести динамики через фильтр
    Она не "пока" стоит, а вообще стоит. Это кроме нее ничего не стоит. Не при детях будь сказано, сведение и есть построение АС, все остальное технические мелочи. В бытовых условиях без измерительного микрофона, прямой платы и такого же прямого усилителя делать нечего...
    Новичок Аватар для uryy
    Всем привет у меня тоже такая же дилема. Достались динамики alphard wh406 собрал схему подал генератор , частота резонанса 14,5гц (удивился) при той же схеме включил измерительный микрофон - не поверил глазам динамик воспроизводит частоты от 70 до 8000 гц так вот вопрос может кто подскажет чему верить. Есть желание сделать колонки для компании.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Не может быть, чтобы 4" дин давал резонансную 14,5...
    Краснодарский край
    Что-то левое приняли за Fs. Померяйте заново, лучше Артой (LIMP).
    Да в том то и дело что компа нормального нет а для андроида такую еще не придумали
    РФ Саратов
    Комната 36кв. потолки 3м.
    Такая комната заслуживает хороших напольных колонок а не 50-60гц.
    достаточно генератора и стрелочного мультиметра для измерения резонансной частоты
    Завсегдатай Аватар для Бока
    минус один прибор, милливольтметр: наблюдаем за смещением диффузора, подавая от генератора сигнал разной частоты. Резонанс виден с приличной точностью.
    Рязань
    Только с генератора через резистор минимум в 10 раз больше сопротивлением чем динамик, или лучше через Итун. А то не видно будет, совсем.
    Денис
    Ka4aN, забыл уточнить: у Г3-112 выходное аккурат 100 Ом. десять импедансов динамика.
