Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: Модернизация Monitor Audio BR2 «второй заход»
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Модернизация Monitor Audio BR2 «второй заход»
Название:	Monitor Audio BR2.jpg
ID:	320391 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320396 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер сторона А.jpg
    Это "второй заход" модернизации без замены штатного ВЧ динамика на Morel ET448, четыре года назад я делал "первый заход". Изначально звучание
    MA BR2 у искушенных слушателей вызывает большие претензии в сравнении с долее дорогими и качественными АС, хотя в своей ценовой нише это одни из лидеров, их конек – воспроизведение рока. Целью модернизации "второй заход" было сделать более панчевыми НЧ, хотя к уровню НЧ претензий и раньше не было, а также сделать более прозрачными и выразительными средний и верхний диапазоны. Было изначально понятно, что выше потенциала динамиков не прыгнуть, но попытаться хотелось. Работа облегчалась тем, что за плечами уже был опыт по созданию двух проектов АС с нуля: 2-х полоски на динамиках B&W и Morel, 3-х полоски на SeasExcel, Eton, бериллиевом Scanspeak, а так же был первый этап модернизации MA BR2.
    Итак все по порядку:
    Корпус АС:
    1. Выкручиваем шурупы и извлекаем динамики и кроссовер из корпуса, отсоединяем клеммники с проводами от динамиков.
    2. Удаляем поролон со стен. Производители его любят, но на мой взглд он «съедает» существенную часть внутреннего объема корпуса АС, а здесь на нем (объеме) явно сэкономили.
    3. Заклеиваем малярным скотчем и бумагой декоративные поверхности АС. Битумным лаком из баллончика в 2 слоя обрабатываем внутренности ящика (из автомагазина). Этот прием для снижения резонансов корпуса применяет
    ProAC. Недостаток этого способа – вонь на неделю из корпуса АС. Удаляем скотч и составом для удаления битумных пятен с кузова авто чистим где надо. Сушка 4-7 дней.
    4. Оклеиваем все внутренние поверхности техническим мебельным войлоком (или часто простроченным ватином) толщиной 3-5мм на резиновый клей. Сушка 2 дня.
Название:	Внутренняя отделка.png
    Кроссовер:
    1. Катушку фильтра НЧ/СЧ динамика перематываем проводом диаметром 1,2-1,4мм (130витков в 5-6 слоев), индуктивность без изменений – 0,8мГн (0,16мГн с извлеченным сердечником), активное сопротивление снижается с 0,23 Ом до 0,1-0,13 Ом. Первоначально катушка имела намотку проводом 0,92мм (1мм по лаку) 150витков в 4 слоя. Данное действо направлено на улучшение качества НЧ.
    2. Биполярный электролит 4мкФ фильтра-режекта на 6кГц меняем на пленочный лавсановый на 2,2мкФ, настройка режекта смещается на 8кГц. Данное действо продлило зону точного сведения фаз НЧ/СЧ и ВЧ динамиков. Думаю, что без данного конденсатора можно вообще обойтись. По крайней мере зона точного сведения
    фаз НЧ/СЧ и ВЧ динамиков продлевается еще дальше по частоте. Горб на АЧХ в районе 7-8кГц увеличивается на 10дБ, но остается ниже уровня ВЧ примерно на 20дБ. АЧХ в районе 2,7кГц должна получиться несколько ровнее. Не было возможности этот момент тщательно обмерить и отслушать, поэтому конденсатор оставил.
    3. Керамический резистор 3,9 Ом в цепи высокочастотного динамика меняем на МОХ резистор Jantzen 3,9 Ом.
    4. Полипропиленовый конденсатор
    фильтра высокочастотного динамика МКР 4,7мкФ (судя по внешнему виду это Jantzen Cross-Cap) меняем на отечественный К78-34 (или KZK White Line) номиналом 4,7мкФ. У меня номинала 4,7мФ не было, применил составной из К78-34 и Wima. Из недорогих/нормальных по звуку на форуме часто рекомендуют к78-19 вместо К78-34. Штатный Cross-Cap на ВЧ это жесть, хуже только электролит. Менять его нужно однозначно.
    5. Меняем проводку в акустике на посеребренный провод в полиэтиленовой изоляции QED XT (на мой ух штатные провода в прозрачной ПВХ изоляции совсем не гуд, да и немного яркости в звучании ВЧ неплохо добавить).
Название:	Кроссовер 1 сторона.JPG
ID:	320402 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер 2 сторона.JPG
    Красным цветом график АЧХ НЧ/СЧ динамика с внесенными изменениями в кроссовер в сравнении с исходным вариантом
Название:	АЧХ НЧ ст.катушка и 4,7мФ и нов.катушка 2,2мФ.png
    Никакого синтепона или ваты внутри корпуса АС не предусматривается. Распушенный синтепон добавлялся в задний отсек корпуса, послушал – убрал, так для НЧ лучше.
    Фазоинвертор: укоротил его трубу со 100мм до 78мм. Прежняя его настройка на 45Гц показалась низкой, захотелось добавить панчевого баса.
    График фаз ВЧ динамика, НЧ/СЧ динамика, Фазоинвертора
Название:	3_Фаза ВЧ штатно улучшен_НЧ 0,8мГн режект 2,2мФ_ФИ изм3.jpg
    График АЧХ ВЧ динамика, НЧ/СЧ динамика, Фазоинвертора
Название:	3_АЧХ ВЧ штатно улучшен_НЧ 0,8мГн режект 2,2мФ_ФИ изм3.jpg
    АЧХ АС с расстояния 1м ("широкое" окно сглаживание 1/3дБ/окт и 1/24дБ/окт, "узкое" окно 1/3дБ/окт и 1/24дБ/окт)
Название:	АЧХ АС 1_3окт все окно 1м.png
ID:	320408 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС 1_24окт все окно.png
ID:	320956 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС 1_3окт до ПО.png
ID:	320957 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС 1_24окт до ПО.png
    АЧХ АС с расстояния 2м
Название:	АЧХ АС 1_3окт все окно 2м.png
    Измерения делались микрофоном WM61A без применения коррекции, поэтому провал в АЧХ 12-16кГц от микрофона (как и немного преувеличенный бугор на 7-10кГц). При измерениях узким окном до прихода первых отражений АЧХ от 500Гц и выше - без существенных отличий от измерений широким окном показанных выше. Провалы и пики в АЧХ от 50Гц до 500Гц связаны с влиянием комнатных мод.
    Последний раз редактировалось uriy61; 30.05.2018 в 13:28.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Модернизация Monitor Audio BR2 «второй заход»
    Ладно, вот
    нашел в старом компе. Так похоже на замеры ТС.
Название:	динамик бронза 15 грамм на полу.JPG
    Fs65.83 с прилепленным грузом 10гр подозрительно высок.
    С 15 граммами до 40 Гц падает или я не правильно понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Sd95 для bmr203-5p маловат
    Диаметр 11 см. По середине подвеса.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #122
    Самара
    Это shutoff про импеданс думал
    Спаял коробочку для Арты, Лсп совсем ерундит....
    Сопротивление не калибровал. Измерил полностью АС на bmr203-5p вместе с ВЧ. Фазик заткнул. Акустике уже года 4-5 подвесы(резиновые) немного задубели.... Раньше пик был на 80 Гц.
    Чистый объем АС 14,5 литров.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Все таки раскурочил АС...
    Вот замер АС после калибровки АРТы
Название:	импеданс фи с калибровкой - копия.jpg
    А это без оформления. Но фильтр не отключал.
Название:	монитор аудио бронза в воздухе - копия.jpg
  4. #123
    Зарегистрировался Аватар для Deuceis
    у вас превышен лимит сохраненных личных сообщений, не могу описать проблему поэтому
  5. #124
    Аватар для uriy61
    Для владельцев Мониторов предлагаю применить реальный способ улучшения звучания. И если процесс понравиться - в дальнейшем "замахнуться... на Шекспира" (к/ф Берегись автомобиля).
    На измерениях из журнала, и моих замерах видно, что из порта ФИ излучается всякий "срач" от 500Гц и выше.
    Для получения максимального результата рекомендуется обзавестись петличным микрофоном, работающим со звуковой картой, установить на ПК Арту (бесплатная демоверсия - пойдет) и научиться делать измерения самым простым 1-но канальным способом в Арте.
    Нужно будет изготовить самостоятельно точную копию корпуса АС с соблюдением внешних и внутренних габаритов. Дополнить конструкцию механизмом перемещения порта ФИ по задней стенке АС, так, как это сделано здесь.
    Или купить на Авито корпус с разборок - бывает, видел.
    Или рискнуть и сделать порт ФИ на задней стенке, в верхней части корпуса, как в готовой АС по вышеприведенной ссылке. Без изготовления макета.
    Порядок работ:
    1. Провести измерения АЧХ порта с расстояния 1см на девственной колонке.
    2. Выкрутить штатный порт ФИ из корпуса.
    3. На передней панели дырку от порт ФИ герметично закрыть "красивой" заглушкой - имитатором порта. Т.Е. получаем бутафорский порт.
    4. Провести измерения АЧХ порта с расстояния 1см на макете с поиском наилучшего местоположения порта на задней стенке колонки.
    5. По результатам поисков "грааля" в штатном корпусе на задней стенке в ее верхней части сделать отверстие под трубу ФИ таким же диаметром, как и на передней панели корпуса АС. Предварительно прикиньте - а трубу ФИ ничего не будет перекрывать или мешать ей изнутри?
    6. Герметично закрепить в отверстии трубу ФИ. Проследите, чтоб дырку ФИ ничего не перекрывало изнутри.
    7. Провести измерения АЧХ порта с расстояния 1см на доработанной колонке. Сравнить с тем, что было.
    П.С. На фото макеты корпусов иных АС, не имеющих к Мониторам никакого отношение. Это показ конструкции для поиска наилучшего места порта.
Название:	АЧХ Monitor Audio из журнала.jpg
Название:	АЧХ ФИ 110мм АСлев 0,8мГн 2,2мФ микр начало.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.02.2021 в 10:56.
  6. #125
    Где пленили Паулюса.
    Ошибки нет. Добавочная масса или объем нужен лишь для определения Vas. А импеданс в оформлении и без будет разный. Тип оформления тоже влияет. Vas определяется в ЗЯ через изменение Cas и соответственно разность Fc/Fs.
  7. #126
    Новичок Аватар для oleg29ryba
    Voronezh
    ОГО! Очень кардинально! И не продашь потом. Покупатель сразу просечет, что продавец "из этих" . - поназаменял, да еще и корпус ухандокал) Может тому парню, у кого импеданс не такой))) метод подойдет) А лучше так - как вы ранее советовали - катушки, конденсаторы, МОКСы. Не нравится - продать и собрать, или купить за... Замена проводов? Если есть время и желание. Просто для себя, чтобы знать, что там внутри провода крутые)
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    В общем-то понял, что колонки играют так, как и должны играть за свои деньги. Просто почувствовал себя лохом, когда "лучший выбор ...годов" заиграл мою музыку, в моем помещении хуже, чем автоМорели в лабиринте. Замена компонентов фильтра дает прибавку в качестве, но основным препятствием все же остаются динамики. Вот если на 25000 купить динамиков, и повторить проверенный проект - скорее всего будет в разы лучше.
    Кстати, лабиринты на морелях делал дважды, и везде у меня фильтры на задней стенке снаружи) Слушаешь-слушаешь - что-то не то))) Поменял без проблем и успокоился. И разбирать не надо)
  8. #127
    Аватар для uriy61
    Почему не продать потом, колонки за 5-8тр выбирают по состоянию косметики и динамиков, придут-послушают , понравиться - купят.
    А вот если косметика убита, а тем более динамики неисправные - тут да, такие колонки никому не нужны.
    При доработке АС с переносом порта ФИ:
    - на морде изменений нет - бутафорский порт на месте;
    - с тылу дырка ФИ, что есть, что нет. Ее спереди и сбоку не видно.
  9. #128
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Гораздо проще - ставите красивый кусочек дерева перед фазоинвертором - чтобы " прямой луч" не вылетал на расстоянии 30мм. Вуаля -ничего пилить не надо
  10. #129
    Аватар для uriy61
    Обсуждаемую колонку то видели? ФИ здесь рядом с динамиком. Его тоже за компанию загородить
    Тогда согласно вашей идеологии лучше в тумбочке без задней стенки дырку по периметру АС сделать и колонку туда опустить так, чтоб динамик наружу, а порт ФИ - в тумбочке.
  11. #130
    Voronezh
    Не знаю как вас, а я когда колонки выбирал, МА Бронз2, за 15000 пошарпанные видел на Авито. А дальше от двадцаточки, и типа им 5 лет, но муха не сидела, под тряпочкой стояли и ждали когда их купят Сейчас они около 35000 на яндекс маркете, вот и хотя бы пол цены. https://market.yandex.ru/product--po...offers-first=0
    Не пиленые все же реальнее продать.
  12. #131
    Самара
    Ошибки нет.
    Я выдохнул... Спасибо.
    Это все понятно.
    Если вы про меня, у меня совсем все кардинально.....
    Выбросы сч из ФИ наблюдал. Микрофоном.
  13. #132
    Уровень сч выбросов из порта ничтожно мал и легко маскируется основным излучением. Если хочется ещё снизить уровень выбросов то это сделать ничто не мешает. Средств несколько и чаще применяются в совокупности. Это демпфирование объема резонатора, геометрия порта и его расположение. Хотя теория требует распологать порт как можно ближе и соосно к излучателю (на резонансе излучение порта синфазно излучателю) в большинстве мелких АС порт распологают подальше именно с целью снижения паразитных выбросов сч. При этом жертвуя часть УЗД в зоне резонанса.
  14. #133
    Аватар для uriy61
    Я свои при том курсе валют продал, но сейчас за 10тр - есть. Причем напольники с 3 динамиками. Спецом посмотрел. Торг никто не отменял.
  15. #134
    Voronezh
    Да нет, не про вас. Кардинально - это интересно)
    На тот момент, к сожалению такого не было. Так бы и без торга, с руками оторвал)
  16. #135
    Аватар для uriy61
    Это да, нужно обладать терпением кошки, чтоб уметь по полгода выжидать нужного момента.
    Почему на вторичном рынке то всегда присутствует эффект "то - густо, то - пусто" с соответствующими ценами.
    Вот сейчас знакомый спрашивает, что купить из АС за 25-30тр.. На уме всплыло Onkyo D-500II Liverpool. Вот в настоящий момент на Ливерпули - не сезон: предложений всего 2 и цены на взлете.
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.02.2021 в 10:07.
  17. #136
    Аватар для uriy61
Название:	Перфорированный порт график.jpg
    Еще один способ снижения призвуков из порта ФИ: раньше я выкладывал ссылку на АС Фараон, там же описание АС Purifi, где проведен эксперимент с перфорацией порта в местах образования пучности звукового давления первой моды стоячих волн, который описан в работе N.B. Rozen "Reduction of bass-reflex port nonlinearities by optimizing the port geometry"
    Смысл на картинках понятен: дырки в стенках трубы ФИ на L/2 и на 3/4 ее длины, снаружи на дырках звукопоглотитель, на фото фанерного порта звукопоглотитель отодран, чтоб дырки было видно.
    Сам не делал.
    Кто желает: может поэкспериментировать с сантехнической или картонной трубой. Измерения можно делать петличным микрофоном за 300руб, располагая его на выходе порта.
    Предположу, что звукополготитель скорее всего должен быть как в ПАС, те натянут если это ткань, или прижат сеткой если это рыхлая минвата.
    А может быть - просто наклеен звукопоглотитель - тут поле для экспериментов.
    Последний раз редактировалось uriy61; 15.02.2021 в 10:22.
  18. #137
    Всем привет. Прочитал все страницы и задумался. Хотел покупать бр2, к сожалению прослушать перед покупкой не выйдет, на Авито смотрю. Ценник 9-13₽. Подскажите пожалуйста не разочарует ли меня они? Опыта не много, дома варфы 9.6+ онкио, на работе Свен 385(немного доработал корпус+кондёр заменил, замеры есть если интересно могу выложить смеха ради) пара от дк+2050итун. Хотел в замен свенам их прикупить. Требования- фазик на передней панели (т.к. стоят очень близко+ как бы в нише получается и все гудит вокруг) и люблю что бы высокие повыразительнее были. Подскажите пожалуйста начинающему меломану)
  19. #138
    Зарегистрировался Аватар для Fuss
    Подскажите или ссылку,если не затруднит, где можно увидеть АЧХ на monitor audio bronze b6,
  20. #139
    Аватар для uriy61
    Примерно то же самое, что и у новых моделей
