Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 101 из 101
Тема:
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Самодельный автоазимут
    Интересует воплощение идеи автоподстройки азимута обычной головки воспроизведения.
    Теоретически (предположительно) ГЗ оставляет след высокочастотного шума на любой записи (постоянный по своей величине), спектр которого, возможно, можно выделить и потом по нему настроиться? Т.е. если получится ориентироваться на область частот за пределами музыки или на грани, то можно подстраиваться и моно головкой.
    Какие нибудь другие мысли на эту тему?
    Современная процессорная техника имеет сегодня расширенные возможности.
    Не даёт покоя удобство Дракона
  2. Частый гость Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Самодельный автоазимут
    Есть кое-какие результаты. Ещё малость по-проверяю, покумекаю, да и пожалуй что и оформлюсь в веточке с практикой.
    А на текущий момент, картина такая:
    1) ни какой шаговый ни куда не подключен, можно без прослушивания фонограммы тупо по сигналам опробовать, а опосля проверить то, что получилось на слух. Т.с. вся власть машинам! А мы рабы! Рабы мы!
    2) механики нет ни какой (есть одна идея как проще реализовать, но самому что-то пока не хочется, есть другие более интересные проекты)
    3) надо думать как ещё усилить сигнал с линейного выхода, тупо не хватает КУ одного транзистора (может второй присабачить?...) и никто не помогает
    4) схема не нарисована, набросаю в любой удобный момент, тут просто
    5) нашвыреный на коленке алгоритм чуть подточен, подшкурен, подкрашен и побрит. До завитушек дело может позже дойдёт, но пока дам т.с. полуфабрикат с претензией на жизнь.
    6) ну и вся (почти, 168-я мега на пределе по забитости ОЗУ, надо брать 328-ю) инфа о процессе работы отсылается компу прямо в терминал по USART, при желании можно запретить вывод данных в эту сторону (без вывода работает довольно шустро)
    7) всё собрано на макетке.
    Алгоритм могёт:
    определить, в заданной статично полосе частот, громкость и установить планку амплитуды для текущего цикла,
    пробежаться от ВЧ до ближайших НЧ, да бы определить начало зоны поиска. Т.с. что б не лопатить весь диапазон, а то не очень удобно понимать, что подсунут на пробу, убитую МК-60 или топчик от 100$,
    лопачение проверка всего вкусного диапазона на предмет наличия самой высокой частоты преодолевшей планку,
    в зависимости от прошлого результата меняется или оставляется то же направление шагового двигателя (только индикация двумя светодиодами лево-право)
    при наличии достаточного кол-ва полученных данных вспыхивает светодиод разрешения сделать шаг, горит секунду и далее по новой.
    Т.о. для слепого теста, достаточно хиленького плейера с заведомо раскрученной головой, отвёртки, отсутствие наушников и колонок на время теста, сосредоточенность на 3-х светодиодах в течении энного кол-ва времени.
    З.Ы. Собственно желателен вердикт в рамках "годно-лажа". Всё равно у меня другого варианта не предвидится, не волоку, профан где-то местами. Время ожидания до оформления, сутки-двое...
    На значения частот особого внимания не обращаем, т.к. тут есть враньё на 10-20% в большую сторону. Но для настройки (или автонастройки) это совершенно не важно. Где тут и кто порылся мне не понятно, но ясно что линейности в частотном диапазоне не особо наблюдается. На всякий случай путь сигнала у меня такой: выход УВ, ушной ламповик, вилка на уши и на вход схемы (и да, я понимаю, что это ни как не влияет на линейность спектра с системе).
    На этом скрине ошибка в коде, но она уже по-фикшена.
    Здесь проблема в контакте. Ламповый ушник всегда греется и видимо один RCA (на входе) уже просто не выдержал. Отвалилась земля и в образовавшийся зазор стало заливаться... радио. Хорошо что в паузе услышал и довольно громко, цифры не врут.
    А так вроде как должно работать. Планка была определена в 67 единиц. Вторая фаза алгоритма, естественным образом, скользит вниз. Третья фаза вверх.
    З.З.Ы. А ты уже закупился ардуиной-Няней? "Arduino Nano" обязательно на Atmega328P 16Мгц, ну и что б прошивка заливалась. Остальное позже...
