Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 101
Тема: Самодельный автоазимут
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Самодельный автоазимут
    Интересует воплощение идеи автоподстройки азимута обычной головки воспроизведения.
    Теоретически (предположительно) ГЗ оставляет след высокочастотного шума на любой записи (постоянный по своей величине), спектр которого, возможно, можно выделить и потом по нему настроиться? Т.е. если получится ориентироваться на область частот за пределами музыки или на грани, то можно подстраиваться и моно головкой.
    Какие нибудь другие мысли на эту тему?
    Современная процессорная техника имеет сегодня расширенные возможности.
    Не даёт покоя удобство Дракона
  2. #81
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Самодельный автоазимут
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    Если систему автослежения делать отключаемой, то нужно определять критерий прекращения поиска. Скорее всего это некое значение частоты. Но, если фонограмма делалась с пластинки 50-х годов или старой магнитной ленты, то как тут быть? М.б. по времени?
    Быть проще. Как уже предлагал, искать не пик самых выскоких частот, а спад слева и справа и выставлять середину. В этом случае настроиться можно даже на глухих записях.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Об излишнем усложнении речи не идёт.
    Ясное дело, найти максимум и проверить шаг влево и шаг в право.
    Но! Мы же имеем дело с динамикой, а не со статикой.
    По этому, для максимума настройки нужно пособирать статистику. Для -1 и для +1, то же. Тогда получается, должны вести счёт последних 3-х шагов шагового двигателя (минимум). Для фиксированного положения головки после поиска, надо чуть менять алгоритм. Тупо сбор статистики, во время грубого перебора положений, в каких-то рамках. После окончания цикла, установка лучшего положения.
    Опять же, два в одном флаконе могу вполне ужиться...
    З.Ы. Пока бьюсь над макеткой на Atmega168. Зрение всё хуже, а детали всё мельче. Начинаю завидовать 50-80-х годам в этом плане.
  4. #83
    Moscow
    Как ваш МК узнает текущее состояние наклона?
  5. #84
    Аватар для Partagas
    С шаговым двигателем это не проблема, нужно только задать крайние значения во время настройки (чтобы головка не билась об стену).
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Я хочу сначала закончить с Накаямой, а потом возьмусь за алгоритм.
  6. #85
    Moscow
    А-а-а. У вас тоже шаговый? Понятно. Дискретность шагов по азимуту будет малой?
    Там наверно многооборотный режим с редуктором напрашивается.
  7. #86
    Аватар для Partagas
    Ну, ещё не решил, но проблемы тут нет. У Наков подстройка азимута тоже пошаговая, дискретная. Можно обойтись и обычным моторчиком с потенциометром. Далеко ещё до этого. Сначала хочу написать программу которая будет мне говорить примерно следущее: крути влево или вправо, а теперь стоп хватит После чего уже можно думать о морчике и передаче.
  8. #87
    Moscow
    Я так не думаю. Там аналоговое управление. Сужу по 680ZX.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Как вариант, с перфорированным колёсиком от мышки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Это для ПК?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Вам проще. У меня на этом этапе всё встанет.
  9. #88
    Аватар для Partagas
    В большинстве наках азимут регулируется белыми пластиковыми винтиками - кликами, по зубчикам на них Я об этом
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Это для ПК?
    Да, мне так проще, ничего лишнего делать не надо (плат паять, чип подбирать, флашлодер искать...) и ограничений никаких практически.
  10. #89
    Аватар для Partagas
    Можно скооперироваться с DrLithium У него 3D модельки очень красиво получаются
  11. #90
    сравнивать фазу 400 Гц поканально .
    понятно , азимуты каналов разные .
    соответственно , внести в алгоритм поправку на ошибку дл конкретной головы , которую измерять врукопашную .
    nakamichi 700II\600II\500
  12. #91
    Аватар для Partagas
  13. #92
    Moscow
    Partagas, вы чего-нибудь поняли? Я нет.
    У этого гражданина русский не родной, как будто. А может и вправду неродной. ХЗ.
  14. #93
    Аватар для Partagas
    Я думаю, что Андрей в тему не въехал Он предложил настраивать азимут по специально записываемому сигналу 400 Гц Ну и попутно, для идеальности, водить поправку в программу для каждой конкретной головки (идеально параллельных зазоров ведь не бывает)
  15. #94
    тебе нечем , это очевидно . ну и спрашивать у третьего лица - это , мягко говоря , дурной тон .
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    нет . я предложил повторить реализацию дракона , только в масштабе двух каналов , а не разрезанного канала .
    тк азимуты у каналов отличаются сильнее , чем у половинок одного канала , надо будет решить вопрос с этой ошибкой .
    можно совместить этот алгоритм со взвешиванием ВЧ по каналам .
    те , сначала - регулировка по фазе , при этом так же работает слежение по уровню ВЧ составляющих .
    современные средства позволяют исполнить это .
    вопрос в написании софта .
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    может , сделать обход долби в 680 и сравнить ?)
    предварительно выровняв ачх в обоих деках .
  16. #95
    Moscow
    Когда научишься излагать свои мысли по-русски, тогда и буду спрашивать у тебя, а пока нет. Старайся лучше.
  17. #96
    Аватар для Partagas
    Отказаться от стерео?
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Сравнить с чем? С автоазимутом?
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Первая это Накамичи 680, так? А какая вторая? Dragon?
  18. #97
    Moscow
  19. #98
    .1. по какой причине должно пропасть стерео ?
    2. первая 680 , вторая - накаяма . не ту кнопку нажал и цитата не вставилась .
  20. #99
    чтобы точно настроить азимут под имеющуюся фонограмму я использую вычитание каналов (недотыкание джека 6,3 до конца)
    в реализации на МК это может иметь смысл (ловить минимум голоса, например)
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  21. #100
    Аватар для Partagas
    У Вас должно быть феноменальный слух и выдающиеся аналитические способности. У меня не получилось (попробовал)
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Потому что фазы между каналами совпадают только в режиме моно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    А причём тут автоазимут?
