Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема:
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Самодельный автоазимут
    Интересует воплощение идеи автоподстройки азимута обычной головки воспроизведения.
    Теоретически (предположительно) ГЗ оставляет след высокочастотного шума на любой записи (постоянный по своей величине), спектр которого, возможно, можно выделить и потом по нему настроиться? Т.е. если получится ориентироваться на область частот за пределами музыки или на грани, то можно подстраиваться и моно головкой.
    Какие нибудь другие мысли на эту тему?
    Современная процессорная техника имеет сегодня расширенные возможности.
    Не даёт покоя удобство Дракона
  2. Завсегдатай
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Самодельный автоазимут
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    Если систему автослежения делать отключаемой, то нужно определять критерий прекращения поиска. Скорее всего это некое значение частоты. Но, если фонограмма делалась с пластинки 50-х годов или старой магнитной ленты, то как тут быть? М.б. по времени?
    Быть проще. Как уже предлагал, искать не пик самых выскоких частот, а спад слева и справа и выставлять середину. В этом случае настроиться можно даже на глухих записях.
  3. Частый гость Аватар для DrLithium
    SPb
    Об излишнем усложнении речи не идёт.
    Ясное дело, найти максимум и проверить шаг влево и шаг в право.
    Но! Мы же имеем дело с динамикой, а не со статикой.
    По этому, для максимума настройки нужно пособирать статистику. Для -1 и для +1, то же. Тогда получается, должны вести счёт последних 3-х шагов шагового двигателя (минимум). Для фиксированного положения головки после поиска, надо чуть менять алгоритм. Тупо сбор статистики, во время грубого перебора положений, в каких-то рамках. После окончания цикла, установка лучшего положения.
    Опять же, два в одном флаконе могу вполне ужиться...
    З.Ы. Пока бьюсь над макеткой на Atmega168. Зрение всё хуже, а детали всё мельче. Начинаю завидовать 50-80-х годам в этом плане.
  4. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    Как ваш МК узнает текущее состояние наклона?
  5. Завсегдатай
    Аватар для Partagas
    С шаговым двигателем это не проблема, нужно только задать крайние значения во время настройки (чтобы головка не билась об стену).
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Я хочу сначала закончить с Накаямой, а потом возьмусь за алгоритм.
  6. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    А-а-а. У вас тоже шаговый? Понятно. Дискретность шагов по азимуту будет малой?
    Там наверно многооборотный режим с редуктором напрашивается.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Partagas
    Ну, ещё не решил, но проблемы тут нет. У Наков подстройка азимута тоже пошаговая, дискретная. Можно обойтись и обычным моторчиком с потенциометром. Далеко ещё до этого. Сначала хочу написать программу которая будет мне говорить примерно следущее: крути влево или вправо, а теперь стоп хватит После чего уже можно думать о морчике и передаче.
  8. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    Я так не думаю. Там аналоговое управление. Сужу по 680ZX.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Как вариант, с перфорированным колёсиком от мышки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Это для ПК?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Вам проще. У меня на этом этапе всё встанет.
  9. Завсегдатай
    Аватар для Partagas
    В большинстве наках азимут регулируется белыми пластиковыми винтиками - кликами, по зубчикам на них Я об этом
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Это для ПК?
    Да, мне так проще, ничего лишнего делать не надо (плат паять, чип подбирать, флашлодер искать...) и ограничений никаких практически.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Partagas
    Можно скооперироваться с DrLithium У него 3D модельки очень красиво получаются
  11. Частый гость Аватар для speedster
    сравнивать фазу 400 Гц поканально .
    понятно , азимуты каналов разные .
    соответственно , внести в алгоритм поправку на ошибку дл конкретной головы , которую измерять врукопашную .
    682zx
  12. Завсегдатай
    Аватар для Partagas
