Показано с 1 по 20 из 35
Тема: МС головка- что выбрать?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию МС головка- что выбрать?
    Планирую к концу года приобрести вертушку. Скорее всего это будет б/у вариант- какая то японская фирма, типа PIONEER, DENON, YMAHA,JVS, и скорее всего кварцованный прямой привод если эта информация важна. Против пассика предубеждений нет, но хочется чтоб по крайней мере один вертак был без проблем с резинками- просто рабочая машина на каждый день. А с пассиком можно позже приглядеть. Буду смотреть на прямоприводные аппараты в ценовом диапазоне 25-50 тысяч. Хотелось бы прикинуть расходы на голову МС.
    Конечно сразу всё не потяну по деньгам и возьму сначала проигрыватель и головку типа аудиотехники АТ-95. В настоящий момент имею доступ к простенькой вертушке JVS с прямым не кварцованнм приводом и собственно недавно сменили родную запиленную голову как раз на AT-95. Звук стал гораздо лучше по сравнению с родной и по верхам, и по уровню шума и треска, но хочется большего.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: МС головка- что выбрать?
    По личному опыту, лучше ММ с хорошей новой иглой, чем МС на которую едва хватило денег, и потом думать что с ней делать когда сотрется. Некоторые производители предлагают пожизненную гарантию и бесплатную замену.
    Далее нужно убедиться что у купленного аппарата есть возможность регулировки тонарма по высоте под другие головы. Обычно есть, но бывает всякое. Опятьже из опыта.
    По сути. Слушал Denon DL-103, звучала по другому чем моя technics epc-205 ii l, но какихто откровений небыло.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Понял вас. Просто хочу чтоб более опытные товарищи озвучили возможных кандидатов и бюджет. Если МС голова под выше означенные аппараты будет дорогой, чтоб почувствовать прибавку по сравнению с ММ, чтож- придётся покопить. Да и корректор потом нужен будет. Если брать МС то придётся какое-то время эксплуатировать с аппарат у отца- у него пред PIONEER M-73, там корректор переключается между ММ/МС. У меня самого интегральный усилитель YMAHA AX-596. В нём корректор плохенький, на ОУ заточенный под ММ, указана возможность работы с МС с высоким выходом, но это говорят фиговые головки, иной раз хуже ММ, надо МС с низким выходом. Я конечно усилок немного модифицировал, но корректор я не трогал. Всё постепенно...
    Вообще вся эта затея чтоб переписывать винил на кассеты и слушать в аналоге не запиливая пластинки.
    old chap Аватар для subsonic
    У Dinavector есть головки с большим выхлопом.
    Moscow
    Denon DL-103
    Нет ничего лучше по соотношению цена/качество из сегмента не топ в МС.
    Разумеется, ИМХО.
    Только покупать нужно не у нас, а через ебей. Тогда и цена станет нормальной.
    Свои брал тут, правда и тут подорожало.
    https://www.ebay.com/itm/Denon-DL-10...8AAOSwjxFaesuZ
    Псков
    А как их потом обслуживать? Возьмут ли деноны на замену если не будет магазинных документов?
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Я в свое время разорился на Dynavector XX2, хотя изначально нацеливался на DV-20L. Ее версию с высоким выходом слушал с мусатовским корректором у приятеля, звук оказался намного проще, чем у два икса.
    В свое время, когда у самого стоял вопрос, прослушал кучу раздач с рутрекера. Выбрал тогда именно динавектор, потому что он звучал у всех предсказуемо хорошо. Остальные - у кого как. Но лучше всего, если повторишь мой опыт и послушаешь сам. В салоны ходить не советую: тамдругая обстановка, аппаратура - ничего не поймешь толком и тебе втюхают фуфло.
    Андрей
    Псков
    У кого как с рутрекера верю. Когда голова может быть не согласована с коректором, то результат может быть любой.
    А какой аудифил будет думать про такую техноересь? Ведь голову нужно просто подбирать пока не Зазвучит.
    Тут нужно критически подойти к тестам.
    Moscow
    Есть для сравнения с Денонами АТ-OC9/III новая.
    Ося не плохая, но ДВ поплотнее.
    Андрей
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Как я понимаю ценник лежит в диапазоне 25-45 тысяч за приемлимые варианты....?
    Почитал про Denon DL-103. Пишут что заточка иглы сферическая...... Вроде это самый простой вариант...? есть ещё разные модификации с различными буквенными индексами...
    Псков
    Если мне не изменяет память, то там есть модификации с различными заточками с разными буквами в названии. Ценник тоже, различный...
    По заточкам, все хвалят разное и упирают во вкусовщину. Когда голова отработает несколько километров, там любая станет елипсом, только не в той плоскости!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80184
    Это я всё к тому, что тут надо понимать что это расходник с весьма скромным ресурсом, и учитывать это при выборе.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Примерно сколько часов с среднем нарабатывает?
    Из тех что слышал, лучшие Lyra. Очень неплохие верхние ортофоны. Если бюджет сильно ограничен, то денон DL103 (но только самый простой, без модификаций).
    Если стол бюджетный, то почему бы не рассмотреть ММ ?
    С уважением, Виталик.
    Псков
    Личного опыта не имею. Со слов знакомого аудифила - "а эту пластинку мы будем слушать на другой голове чтобы не тратить". Опятьже зависит от состояния пластинки, если там песок в дорожках то...
    Фтопку. Это только муйню слушать, которую ты Саш любишь. Для электронщины и виртуозных гитарастов абсолютно любая башка пойдет.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Можно и ММ, но меня уверяли что у правильной MC потенциал больше. Вот я и силюсь понять - этот потенциал будет иметь место по сравнению с хорошими ММ, если МС будет в диапазоне 25-45 тысяч? И с какого примерно ценника перевес на стороне МС.
    Это верно. Но есть вариации. Нужно подбирать, но это дорого обходится.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Да, тут главное не ошибиться..... Сейчас по сути я подбираю кандидатов. Как соберусь с деньгами и мыслями так поеду в столицу, предварительно узнав где можно отслушать, желательно чтоб присутствовали несколько вариантов. Убедился уже на своём опыте, что журналам и прочей фигне верить нельзя, обжигался уже. Без прослушивания брать не желательно....Если только винтажную технику- но тут уж понимаешь на что идёшь. А если с новья, так только слушать.....и то не гарантия- в чужой системе трудно понять что на что влияет. Может ещё будут варианты?
    Псков
    Ещё будет вариант что продаван более дешевую голову поставит криво, и она прозвучит никак.
