Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 161
Тема: Пограничный режим ключа на биполярном транзисторе. Вопрос
    Аватар для fakel
    По умолчанию Пограничный режим ключа на биполярном транзисторе. Вопрос
    Почему в качестве биполярного ключа не используют эмиттерный повторитель? Ведь пограничный режим - какое-то напряжение коллектор-база - в нем задать очень просто - включить между коллектором и базой источник стабильного напряжения и оно будет держаться при любом токе. Ну да, драйвер должен быть высоковольтным, но разве только в этом препятствие?
    Последний раз редактировалось fakel; 18.05.2018 в 19:09.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Пограничный режим ключа на биполярном транзисторе. Вопрос
    И даже этот смертельный недуг биполяров лечится эмиттерной коммутацией. Эт я опять к тому же, что в биполярной теме действительно всё уже давно испахано.
    Естественно. Еще на КТ809 время спада тока получалось ~70 нС (не задержки выключения, а именно спада тока!).
    Но сегодня это все - дурдом, и может иметь смысл только когда надо утилизировать гору дармовых биполяров, и иногда - в очень мощных преобразователях, где частоты все равно невелики, тупо ради экономии денег на киловольтовых транзисторах.
    Кстати, если кто не в курсе, классический IGBT по сути и есть не что иное, как полевик с эмиттерным повторителем - усилителем тока.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.05.2018 в 13:02.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Истинно так. Я это пробовал в те же годы золотые. Сейчас - уже нахрен не надо никому.
    Пятигорск
    Совершенно верно. И еще не забывать про такую вещь, как RBSOA.
    Но при этом , справедливости ради , не надо забывать и про такую вещь , как прямое падение .... скажем , если сравнить какой-нибудь типичный высоковольтный мосфет - ну хотя бы 2SK2651 , который при максимальном напряжении 900 вольт имеет сопротивление открытого канала 1,8 ом ( 2,5 макс. ) согласно даташиту - и сравнить с таким "дедом", как старый добрый BU208 - то мы увидим , что у второго напряжение насыщения равно 1 вольт при токе коллектора 4,5 А , опять же согласно даташиту . Потом можно представить себе , как будет дымиться тот мосфет при таком же токе и его 2 омах в открытом состоянии .... и это ещё при том , что у BU208 максимальное напряжение коллектора 1500 вольт , а не 900 . В том-то и подляк , что мосфеты , которые однозначно рулят при малых напряжениях и больших токах - позорно сдуваются в обратной ситуации .... ну а IGBT - это такой какбы "компромисс" , типа "ни вашим , ни нашим" ....
    Так было до изобретения Super-junction транзисторов. Сегодня киловольтовый полевик в TO-247 имеет десятки миллиом. На кремнии, не GaN.
    Пятигорск
    Так в том-то и дело , лучше бы они завернули и продали мне этот биполяр - который усилитель тока - как нормальный транзистор , с выводами эмиттера , базы и коллектора Тогда к нему можно было бы прикрутить нормальное пропорционально-токовое управление , и получить классный высоковольтный ключ . Вместо этого внутрь пихают "костыль" в виде мосфета , называют всё это "ИГБТ" , хе-хе , и сразу ухудшают в несколько раз прямое падение и время закрывания - доступа к базе-то нет . Вот такие получаются "гримасы маркетинга" , да уж ...
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Хм , а есть пример реального киловольтника ? Мне пока что более 800 вольт не попадались ... да вот , хотя бы - http://www.konkurel.ru/wayon/super-junction-mosfet.php
    Да и то , у 800-вольтового полевика с заявленным током стока 17 А - сопротивление Rds-on получается 0,23 ом , это при 2 амперах тока - уже почти полвольта падения . У меня же в одном блочке ( для металлоискателя , помнишь , я тебе как-то показывал ) , например , нормальный "строчный" биполяр MD1802 коммутирует 1300 вольт при токе в те же 2 ампера , имея напряжение насыщения - тоже полвольта .... ну то есть , пока что конечно , супер-джанкшен таки да , круто , но не факт , что биполяр и тут сдаст позиции . Наверно , придётся мне для апгрейда всё-таки ждать , пока к нам наконец уже завезут нитрид галлия
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    пишет какую-то ахинею
    Грошев всё верно пишет, и схемы у него оригинальные. У меня к автору лишь две претензии:
    1. Прежде чем столбить открытие, почему автор в гугле не порылся, - активное выключение биполяра лишь после выхода из насыщения, тема пройденная тридцать лет тому назад, в том числе и более продвинутым методом – в сочетании с эмиттерной коммутацией, авторские свидетельства по тематике ищутся легко. (Бузыкин, Голиков, Горянский)
    2. Сравнение динамических потерь при выключении полевика и биполяра - ни в какие ворота, совершенно негодная методика и неверные выводы. Вот тут пурга, согласен.
    крупный радиолюбитель
    Дешевый - STW40N95K5,
    дорогой - C2M0040120D.
    Это серийные. "На подходе" - кристаллы 60-65 миллиом 900В, влезающие в ТО-220.
    Смоленск
    - год назад Димону демонстрировал целую пригоршню вот этих самых. Не впечатлили. Ну есть же серийные SiC 1700V/45мОм, если дело на принцип пошло, но подороже .
    600V каскодные SiC – вот где песня, пмсм, поинтереснее нитрид-галлиевых .
    Пятигорск
    Спасибо за инфу , этих я не видел ... У первого , к сожалению , всё равно для того приложения вольтаж слабоват ( но пригодится для другого , надо бы заказать ) , а вот второй кстати хорош - но это ведь уже не простой мосфет на кремнии , это силикон-карбид , однако А у силикон-карбидов , надобно заметить , есть два недостатка - один из них цена , а второй - очень уж они черти "хрупкие" .... с диодами например картина такая - параметры зверские , но - если написано на нём 600 вольт , то не дай бог подать 605 вольт , даже пусть короткий пичок - сгорит , зараза В общем , лично я предпочитаю использовать их с большим запасом по напряжению - пока полёт нормальный ...
    Смоленск
    Еще на КТ809 время спада тока получалось ~70 нС.
    Пока есть заряд в области коллектора, эмиттерная коммутация мало помогает, заряд всё равно выносится недостаточно быстро. Хорошо работает сочетание ЭК с ограничением насыщения, но для высоковольтных биполяров с получением граничного режима есть засада – довольно большое напряжение насыщения и простые методы, подходящие для низковольтных приборов, тут совершенно не катят. Факелу и Димону на заметку, выдержка из статьи Мазеля, - патриарху отечественного биполяростроения можно доверять.
    Понятно, что при остаточном напряжении в несколько вольт такой высоковольтный мезапланарный транзистор всё ещё насыщен, заряд в коллекторной области всё равно есть и спад коллекторного тока остаётся медленным. Поэтому и нужен этот паровозный панк с предварительным выводом ключа из насыщения.
    Аватар для fakel
    Ромаш, Драбович, Юрченко, Шевченко, "Высокочастотные транзисторные преобразователи", изд. "Радио и связь", 1988.
    Спс!
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Вот мне непонятно, нафига? Нафига ждать пока высоким выметется коллектор, а только потом закрывать минусом в базу? Почему бы не закрывать сразу минусом, а время, необходимое для выметания, учесть в тайминге драйвера?
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Так может на ней и остановиться? Зачем эти пляски с бубном с контролем напряжения насыщения?
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    именно
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    И тебе СПС!
    Затем, что если ток коллектора недостаточный, то он не может высосать из базы весь заряд, а если избыточный, то транзистор работает в линейном режиме.
    Поэтому, если сделать проще, то придётся всегда отключаться при одинаковом токе коллектора. А это маленько не всегда удобно. Хотя, я именно так и делал.
    Аватар для fakel
    Медленнее, чем на если транзистор открыт и находится на грани насыщения?
    От чего отсчитывается момент начала закрывания - от момента подачи закрывающего напряжения/разрыва эмиттерной цепи?
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    А кто тогда высасывает? Базовый ток?
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    При эмиттерной коммутации на ключе в цепи эмиттера есть всплеск напряжения, пропорциональный отношению емкости Сэк/Скб?
    Если кэ зашунтировать доп. емкостью, чтобы ток коллектора ответвлялся в эмиттер и ликвидировал заряд базы
    Смоленск
    Факел, обсуждалось же это уже с год назад. Как оно работает, внятно описано у Грошева, а ранее у Бузыкина и Ко. Насколько это эффективно, видно на картинке Бузыкина. Посмотрите, что творится после обрыва эмиттера при незатейливой ЭК – спад коллекторного тока более микросекунды! Много выиграли от применения ЭК? И как лихо спадает ток при ЭК с контролем насыщения. Ещё один немаловажный момент, - емкостные цепи формирования траектории не будут затягивать процесс выключения, они будут работать намного эффективней, почти как в полевиках, потому что нет заряда в коллекторной области и его не нужно вытягивать. А при традиционном выключении снаббер ухудшает условия для выноса заряда.
    Но я искренне не понимаю, зачем эти теребеньки, денег на полевики жалко?
    Последний раз редактировалось thickman; 21.05.2018 в 12:33.
    Дык, некому! Поэтому и приходится подавать в базу обратное смещение, если ток не оптимальный. Но подавать потом, когда коллекторный ток уже почти кончился.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    ...при незатейливой ЭК – спад коллекторного тока более микросекунды!
    Вотвот, рассасывается на сопротивлении базы просто. Заряды из базы уже некому тащить.
    А когда гранично - это значит заряды высосутся все коллекторным током.
    Последний раз редактировалось pokos; 21.05.2018 в 12:19.
    Смоленск
    Посмотрите, копеечные полевики выключаются без потерь, и это с простейшими затворными цепями. Куда уже проще? На картинке результат моделирования и работа железа, схема в полном соответствии c моделируемой. Зачем всё усложнять, применяя биполяры с продвинутым управлением?
ID:	320517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320515   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пятигорск
    Ну есть ещё такой момент - надёжность . У мосфетов , например , я не раз замечал склонность к внезапным отказам , и потому давно вывел такое для себя правило , типа если хочешь "военную" надёжность - ставь биполяры . Ну если на биполярах в принципе нельзя решить задачу - тогда уж полевики , конечно .
    Аватар для fakel
    Так коллекторный ток у нас есть - нагрузка индуктивная же!
    Вопрос не в том, что он есть, а сколько его есть.
    Смоленск
    Ну тут наверное многое зависит от квалификации разработчика. Для биполярников квалификация может быть и поменее, согласен. Но если выжимать из биполяра максимум по динамическим потерям и без угрозы вторичного пробоя, вот там квалификация уже понадобится . А показанный выше простейший автоген работает в комфортных условиях, на чём попало и абсолютно надёжно. Показывал картинки, где в одном плече полевик, в другом – медленный жибит стандартной серии. Молотит за будьте здрасти.
