Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 161
  1. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    По умолчанию Пограничный режим ключа на биполярном транзисторе. Вопрос
    Почему в качестве биполярного ключа не используют эмиттерный повторитель? Ведь пограничный режим - какое-то напряжение коллектор-база - в нем задать очень просто - включить между коллектором и базой источник стабильного напряжения и оно будет держаться при любом токе. Ну да, драйвер должен быть высоковольтным, но разве только в этом препятствие?
    Последний раз редактировалось fakel; 18.05.2018 в 19:09.
  2. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    По умолчанию Re: Пограничный режим ключа на биполярном транзисторе. Вопрос
    Нет ответа на вопрос "а зачем". С ОЭ проще.
  3. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    пограничный режим зачем? Чтобы закрывать быстро
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    и коллектор (а с ним и радиатор) не под ВЧ
  4. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Нет, зачем ОК? Все эти режимы и прочие плюшки с ОЭ проще.
  5. Завсегдатай Аватар для zoog
    Диод Шоттки несколько проще доп. источника питания.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  6. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Ну например, в полумостах, в мостах (прямых и косых) у верхних ключей коллекторы сидят на dc шине, но при этом они включены с ОЭ.
  7. Завсегдатай Аватар для pokos
    Птушта актуальность биполярных транзисторов несколько испарилась лет 10 назад.
    А до этого зашибись использовали. Я, например, использовал в понижающем питальнике на 5 вольт для компа.
    И с доп источником смещения Б-Э, да.
  8. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Прям ЭП? Ни разу не видел. Можешь привести схему?
    Последний раз редактировалось fakel; 19.05.2018 в 09:49.
  9. Завсегдатай Аватар для pokos
    Ну...Если вспомню. Дело было в 1992-м году. При выходном токе в 5А транзистор без радиатора стоял. Импульсный специальный, правда. В нарядном корпусе, но как зовут, не помню.
    Вроде, этот... Нажмите на изображение для увеличения.
  10. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну а что тут странного ? Если применить например составной Шиклаи , то фактически это PNP средней мощности + выходной эмиттерный повторитель
    Я в подобных низковольтных БП часто так делал - на выходе обычно стоял КТ819 ( или 2N3055 ) , и какой-нибудь КТ814 ...
  11. Старый знакомый Аватар для gyrator
    Про "пограничный режим" сказать ничего не могу, а в граничном режиме картинка такая:
    "Извините великодушно, если кого задел. Намерения такого не было."(С)
  12. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Используют. См. например, MIC4680.
  13. Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Если применить например составной Шиклаи , то фактически это PNP средней мощности + выходной эмиттерный повторитель...
    Ага. У меня и стоял на том месте КТ626. Управлял компаратор совецкый...какиво... 554СА3.
    Не помню только, был ли ещё транзистор...вроде, был.
  14. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Во , и у меня стоял тот же самый 554СА3 .... и насколько я помню - там даже не надо было дополнительного транзистора , так как СА3 имел выход с открытым коллектором , которым как раз было удобно управлять тем PNP транзистором . Примитивная была схемка , но работала кстати нормально , да .
  15. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Релейный степ-даун? В ВРЛ встечал схем много
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Коллеги, исследованиям Грошева можно доверять?
    Поэтому, хотя избыточный заряд из области базы с помощью обратного смещения удаляется достаточно эффективно, что увеличивает скорость переключения, одновременно удалить коллекторный заряд, имеющий другую полярность, с помощью такого способа невозможно. Поэтому этот заряд нейтрализуется во время переключения и полностью или частично преобразуется в мощность потерь, проявляющуюся в виде нагрева ключевого транзистора.
    Во-первых, не существует диодов Шоттки с достаточно малым прямым падением при допустимом обратном напряжении 500 В и более. Во-вторых, мощность, выделяемая на ключевом транзисторе в случае использования диода Шоттки, оказывается относительно большой, поскольку в течение всего времени замкнутого состояния ключевого транзистора напряжение коллектор-эмиттер должно поддерживаться на уровне выше 0.5 В, и даже при этом никогда нет гарантии, что транзистор уже не насыщен. И, наконец, при использовании диода Шоттки для поддержания ненасыщенного состояния ключевого транзистора возрастает влияние эффекта Миллера, поскольку емкость диода добавляется к собственной емкости коллектор-база ключевого транзистора. Поэтому такой способ на практике в конвертерах напряжения не применяется.
    В соответствии с этим способом выключение ключевого транзистора производится замыканием его базо-эмиттерного перехода в момент, когда напряжение между коллектором и эмиттером в результате увеличения коллекторного тока начинает быстро нарастать, что соответствует моменту выхода транзистора из состояния насыщения. Использование этого способа позволило существенно улучшить скоростные показатели биполярных транзисторов и сделать их не только конкурентоспособными по сравнению с полевыми транзисторами при большой величине коммутируемого напряжения (300 и более вольт), но даже позволило в таких условиях обеспечить меньшее тепловыделение биполярного ключевого каскада по сравнению с выполненными на полевых транзисторах
    отсюда https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=152198
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Непонятно вот что: какая разница, подавать на базу минус сразу или подождать, пока ключ выйдет из насыщения (на базе еще плюс, но тока базы уже не хватает) и только потом подавать минус?
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    И еще
    Сначала с помощью генератора импульсов ГИ через резистор R3 обеспечивается достаточный ток базы для глубокого насыщения ключевого транзистора VT3.
    зачем, ведь на малых токах омические потери малы и смысла в глубоком насыщении нет, имхо, а на больших токах уже потери базового тока на сопротивлении базв могут перекрыть потери от неглубокого насыщения, или нет?
  16. Завсегдатай Аватар для pokos
    Он. Но, "Бохвпомощь" я редко в руки брал. Это было для самодельного компа сделано, ну, и как курсач по РЭ прошло на ура.
    Чо ж нет. Только актуальность их протухла гораздо раньше 2013-го года.
    А теперь, и подавно, у полевичка на 800 вольт и 17 ампер время спада - 5 нс. Как ни корячься с биполярами, такого не сделаешь даже близко.
  17. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Он не так что-то там исследует, как пиарит патент себя любимого. Пытаясь обосновать преимущества своего детища перед mosfet и igbt, пишет какую-то ахинею, ибо на самом деле оно им в подмётки не годится, не смотря на все эти потуги. В этой теме давно всё разжовано и перетёрто. Если есть желание расширить эрудицию в части управления биполярами, лучше читайте старые совецкие книжки более серьёзных авторов. Например:
    Ромаш, Драбович, Юрченко, Шевченко, "Высокочастотные транзисторные преобразователи", изд. "Радио и связь", 1988.
  18. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну положим , против обычных мосфетов и IGBT - нормально приготовленный биполяр при больших напряжениях запросто может и выиграть Другое дело - современный нитрид галлия , вот против лома нет приёма , типа того
  19. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Совершенно верно. И еще не забывать про такую вещь, как RBSOA.
  20. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    И даже этот смертельный недуг биполяров лечится эмиттерной коммутацией. Эт я опять к тому же, что в биполярной теме действительно всё уже давно испахано.
