Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Шум в оконечниках ресивера
    Аватар для Dachnick
    По умолчанию Шум в оконечниках ресивера
    Здравствуйте, товарищи! Что скажете по поводу такой проблемы : ресивер 5-канальный очень шумит оконечниками, амплитуда на выкрученном гейне ок 2в. Проблема одинакова во всех каналах. шум прощупывается после выходников. Питания на оконечниках чистые, но завышены на 6в, соответственно все остальные режимы по постоянке тоже завышены. Портреты оконечников и шума при закороченном входе прилагаются.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Шум в оконечниках ресивера
    По такой осциллограмме тяжело что-то понять.
    Похоже на возбуд хотя и маловероятно сразу на всех каналах.(сигнал на выходные транзисторы приходит чистый?)
    Но конечно надо начинать с питания (причину его повышения на 6 В)
    Ukraina
    Надо начинать с указания модели ресивера. Судя по фото, то для такой древности это норма..
    Или ранеее он шумел меньше?
    Шум от предварительных каскадов - до оконечника.
    Это может быть и плохая "земля", и шумы коммутаторов с аудио процессором.
    Аватар для Dachnick
    Ресивер jvc rx-6042 2004 года. Разве может у серийного аппарата быть такое С/Ш?! Осцилограммы килогерцового синуса на входе и выходе оконечника соответственно прилагаюНажмите на изображение для увеличения.
ID:	320200шумы на входе оконечников не прощупываются на макс. чувствительности 0.01в/дел. А в УН на q308 уже прет грязь. Схему прилагаю. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320201завышение питания вижу в соединении обмоток для 220в питания. А в сети 230. В пиндосской версии этого реса для 230-240 - вольтовой сети уже по другому соединяются обмотки.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dachnick; 17.05.2018 в 15:46.
    Естественно,там будет милливольт 10,больше не надо....
    И это на всех каналах?
    Отключите вход УН и посмотрите шумы ,затем отключите R302(то что приходит из вне) и посадите на землю - что будет на выходе?
