Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема:
    Аватар для MaxDJ
    По умолчанию 2.0 АС на головках НОЭМА
    Комрады, руки деть некуда, охота помастерить.
    Присматривая вариант подобрать комплект для 150гдн45-8, почему она?, да по объёму ящика и мощности до 150 ватт, что продиктовано наличием ресиверам пионер 1019, 120 ватт 8 ом
    Первый вопрос, есть ли достойный комплект от того же вендора из СЧ,ВЧ, особенно если понравится доукомплектовать беками и центром.
    Стоит ли доверять рекомендациям по оформлению из даташита?
    И собственно, что выбрать, закрытый ящик или с фазоинвентором, возможно заказать универсальный ящик с перегородкой, и поиграться конечно, надо лишь предусмотреть перегородку и немного термоклея чтобы разобрать конструкцию и сменить конфигурацию.
    У самого сейчас комплект магнат 5.1, куплена лет десять назад, но запустил macac, он ругнулся на расфазировку, снял нч головку, а там что-то из нонейм с стальной корзиной, пришёл в ужас, мало того просто по одной стенке лежит кусок синтипона.
    Последний раз редактировалось MaxDJ; 16.05.2018 в 09:27.
  2. Новичок
    Аватар для MaxDJ
    По умолчанию Re: 2.0 АС на головках НОЭМА
    В ресах при включении режима small либо стерео без саба, через транзисторный ключ включается фвч 100гц фронтальных каналов, который стоит в блоке преампа. А с него отфильтрованный сигнал уже подаётся на умзч фронтальных каналов. Гляньте схему и поймёте. Тыл и центр постоянно отфильтрованы фвч 100гц и коммутация фвч им не нужна. А саб преамп постоянно отрезан фнч 100гц и сабсоником герц на 20. В итоге получается полосовой фильтр. И как собираетесь заворачивать sub out в зону 2? Выход расчитан на сопротивление 47-50ком.
    Ну, согласовать все проще чем городить отдельный DSP?
    И не путайте линейный aux с sub out. Это разные выходы
    Суть затеи вы поняли, именно sub pre out, тот что идет на сабвуфер.
    Для этого надо разбирать рес, согласно схеме найти нужные детали на плате (сейчас это мелкота смд) и перепаять на другие номиналы. Вы будете это делать? Не думаю.
    Там по схеме, нечего сложного, из коммутатора сразу на операционик, потом вроде как каскад mute
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Может быть, Бейма неодимовая (в руках не держал), но заявленные THD и особенно форма кривых не вдохновляют. Очень красивый файтал 6RS140 пока не укусить по причине отсутствия. На ВЧ, если с оказией использовать 18s как чистый средник и без искусственного прижатия чувствительности, купольник особо не поставишь, потому лента. Из покупабельных с X3 и особенно X2 ниже 5K лучше не соваться, остается CD2.
    Не, s18 уже лежат в коробках, так что пока на них.
    Если-бы планировался чистый мидбас, речи о 6nd430 не шло-бы. Равно как и о CD2.0.
    Чистый мидбас это от 150-300?
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Нету там по 108вт на 7каналов. Для такой мощности потребляемая должна быть не менее 750вт.
    Это при условие подачи на все входы синуса же, а так, какой процент в среднем. Если покупаете ферари, не означает же что гонять по городу будете 300
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Сабовый канал у него обозван pre out subwoofer. В настройках может быть регулировка частоты среза а может и не быть
    Мануал там скудненький, всевозможные настройки вроде как есть, комбинация normal, large, small, настройки SW main и еще чтото, фильтр 50-80-100.... в том же разделе с настройками акустики и саба, почитал по форумам, саб отдельно включается только при small и установке x-over, либо в режиме main.
    Сейчас пока вся техника в шкафу, нет времени позаниматься.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Binder1.pdf
    Собственно, сама схема этой части. Насколько я помню, можно включить aux как вход для ZONE2
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Судя поо всему, BD3473KS2 занимается коммутацией, в том числе biamp включает на сур выходах, и вроде бы подмиксовывает туда же сигнал с SW, или LFE
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    А вот даташит к ней.
    https://4donline.ihs.com/images/VipM...HMS17781-1.pdf Обновил, промазал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Подскажите кто ведает, а что за сумматор TC4066BFT из схемы Binder1.pdf в этом посте?
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    И управляется управляется LSSN В матрице подпись SW DOWN MIX SELECT
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Это тоже коммутатор, подмешивает теперь сигнал с фронтов в sw preout
    Последний раз редактировалось MaxDJ; 24.09.2018 в 16:38.
  3. Новичок
    Аватар для MaxDJ
    Пока собирался разобрать свой старенький пио, умер мой основной, lx75, так что можно теперь поэкспериментировать на железке посерьезней, когда буду разбирать инсталляцию. Там уже 3 зоны, два выхода под саб, куча биампинга.
