Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Питание накала лампы постоянным напряжением
  1. #21
    По умолчанию Re: Питание накала лампы постоянным напряжением
    Её влияние зачастую преувеличено, иногда достаточно эти провода просто свить Ну и сеточные цепи параллельно им не пускать.
    Когда чутье доли милливольта-милливольты, и сеточные цепи высокоомные - свивай не свивай, все равно наводит. А главное - за что бороться-то, за сьекономленную лм317 или подобное?
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Если смещение ламп фиксированное, да ещё и с большой постоянной времени или стабилизированное, то тогда от стабилизации анодного и накала никуда не денешься, если интересует результат и надёжность.
    Конечно. Недостаток стабилизированного питания ламп (особенно при фикс. смещении) то, что стабилизировать надо всё.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    напряжение накала стабилизировано
    НУ если совсем по-богатому - стабилизировать надо температуру накала, то есть мощность (произведение напряжения на ток). И для каждой лампы отдельно. Но это очень сложно и дорого.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Отнюдь. Назаровское решение видели?
  4. #24
    Магнитогорск
    Быть может пригодится, прец. стабилизатор накала от
    http://www.klausmobile.narod.ru/
    Последний раз редактировалось Mammonth; 26.05.2018 в 16:49.
  5. #25
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    L200 использую - ограничение по току (при включении) + стаб
    DACore - YES-3U - B&W 704
  6. #26
    Килогерц ~100 в накал и нет ёго...
    Ну да, ну да... Не поверишь – но это вот всё будет в полезном сигнале.
    Дж. Бруно
  7. #27
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Импульсники? Лампам?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
