Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Fanless Mini PC в качестве сетевого источника звука
    Аватар для Dupont
    По умолчанию Fanless Mini PC в качестве сетевого источника звука
    Добрый день,
    Наткнулся на вот такой девайс https://www.amazon.com/x5-Z8350-Proc.../dp/B072WNWRHQ. Можно ли получить с него качественный звук используя в качестве сетевого источника с внешним USB цапом например под Volumio. Или USB шина слабая, как например у Raspberry и ничего толкового не выйдет ?
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Fanless Mini PC в качестве сетевого источника звука
    У меня планшет на предидущем процессоре. В Volumio не стартовал GUI, но на этом говорят что должно быть нормально, да и волумю уже должны были починить.
    Линупсовые плееры играли с этой USB нормально. Виндовские тоже. Проверял аманеру и см6631.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Там разве есть достойный звук?
    Андрей
    Может, лучше это: https://www.amazon.com/dp/B01KY0Y26I?ref_=ams_ad_dp_ttl
    И без всяких Волумио - поставить АПлеер и все.
    Одесса
    2 ТС
    И Ваш вариант и тот, что советует Алекс, совершенно достаточны для использования микрокомпа в качестве нормального аудиоисточника. Оптимально использовать примочку USB2I2S с драйверами ASIO/WASAPI для винды (аманероподобные). На волумио клин светом не сошёлся. Главное ASIO/WASAPI и ALSA (или подобного в линухах) вывод.
    Проблема может быть при установке, например, линуха "сверху" лицензионной десятой винды. Потом замучаешься вынимать пингвина взад, если шо. Советую попробовать установить Linux Mint на внешнюю SD-карточку. Однако, деталей по "безопасным действиям" на сабжевых микромашинах с "вживлённым SSD" дать не могу.
    Электричество дисциплинирует
    А Зачем? АПлеер точно также дистанционно управляется, как и Волумио.
    Если уж использовать не ВВВ/Кубик/Нео/Малину, а что-то со "взрослым" процом, причем Интеловским, то зачем возиться с Волумио?
    Не по джедайски. Надо конкретно потрахаться с косяками, т.к. винда сильно портит звук, а гвинпинятина его улучшает.
    Ааа, вот оно что!
    Тагды ёй.
    Аватар для Dupont
    Спасибо всем за ответы. Volumio естественно не самоцель, но просто в подобных сборках очень просто организовать чтение музыки по сети с NASа и внешнее управление через комп или планшет. В чистом виндовзе я просто не знаю как это сделать, так что придется искать информацию по этому поводу. Главное понять, что двигаюсь в правильном направлении
    Псков
    Ещё одно направление вам под волумию - не мини пк, а сразу планшет на на интеле и виндовс10.
    Чем Волумия или например daphile привлекают. Они не начнут обновляться пока играет музыка. Не начнут проверять встроенным дефендером непойми что. Не начнут оптимизировать, скачивать или творить прочую фоновую муть, которую так любит современная винда.
    Я вас умоляю, столько способов избежать этого. Лично мне управление с планшета и показалось неудобным, да и надобности нет, основной комп в дому включен всегда, поэтому крысы и клавы хватает, да и удобнее это в сто раз планшета, экран в 22 инча глаза не напрягает, да и пальцем в задницу блохи целится не надо. Из малинки и 12в монитора просто сделал комп для рыбалок, когда на улице прохладно и генератор для кондея заводить не надо. А перткнуть один диск, где контент лежит мне не в падлу.
    Одесса
    этот случай как раз учитывает установка линуха на эсдэ. Она совершенно не касается того, что продали в магазине. Ваще. Вынул и положил в карман, работает штатная. Лично я совсем не слышу ушами и не вижу по приборам разницы между "звуком осей". Для того и стоит на одном из компов "две оси", чтоб убедить неверующих. Одна и та же асинхронная аманера, хранилище, файл и ЦАП. Тока косяки понимания флаков-обезьян-куёв и реакции на кнопки разные. У кого лучше, у кого хуже. Например, аудасиоз (линух) хорошо переваривает флаки-вавки, но при переходе треков в .ape повторяет содержимое буфера
    То есть АЛСА так же убога по сравнению с АСИО?
    Андрей
    Одесса
    Это дальше по коридору к проктологу.
    Частый гость Аватар для Кокон
    USB Audio Player PRO можете рискнуть с любым современным смартфоном где есть поддержка usb host
    либо VOYAGE MPD
    Аватар для Dupont
    2 ТС
    То есть вариант может быть для нaчала примерно такой ?
    - mini PC без вентилятора с интел процессором /4Гб памяти / 64Гб ssd : они на амазоне вроде как в большинстве китайские так что марка не принципиальна как я понял. Сильно ли важна мощность процессора или это не очень критично ?
    - плата Amanero для переконвертирования USB в I2S
    - ну и например такой не очень дорогой ЦАП на АК4497EQ https://www.audiophonics.fr/en/diy-dac/akm-ak4497eq-dac-module-i2s-spdif-32bit-384khz-lt1963-regulator-p-12706.html
    А в качестве ПО или какой нибудь из линуксов с образом на SD карточке, чтобы не портить WIN10 или один из прогрывателей который будет тянуть музыку по сети и который может управляться с мобильного устройства или с основного компьютера.
    Заранее спасибо
    Чувствуется, что со знанием дела говоришь.
    Я пока по врачам не хожу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Dupont, надо было сразу сказать, что не встроенный звук нужен. Тут вот есть соседняя ветка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79888
    Или вот https://www.engineered.ch/products/mr-mod/
    Андрей
    Аватар для Dupont
    я не совсем понял, что означает не встроенный звук. У меня уже есть сетевой проигрыватель на Rapsberry с цапом на ES9023, но хотелось бы перейти на более универсальное решение чтобы иметь возможность улучшить постепенно качество звука с разными цапами
    Одесса
    Заранее спасибо
    Повторю, что было уже сказано на этой ветке.
    Линух и аманеро не обязательны. Важны драйвера юэсби-девайса (для винды) ASOI/WASAPI и/или поддержка в сборке ос (линукс/андроид-мак) юэсби-аудио 2 и вывода ALSA (для линукс). Для юэсби-девайса важен режим, когда ведущим по синхронизации аудиопотока является внешний по отношению к девайсу генератор: юэсби-девайс со стороны I2S - режим слэйв, ведомый внешним генератором мастер-клока, с частотой соответствующей битрейту аудиопотока (т.н. "сетка частот").
    Зачем это всё?
    1. Вывод через ASIO-ALSA обеспечивает т.н. "битперфект" - что записано в файле на носителе (диск/карточка/сетевое хранилище), то и выдаётся на шину I2S без всяких скрытых микширований/ресемплирований и прочей софтовой отсебятины.
    2. Внешний КВАРЦЕВЫЙ генератор мастерклока, даже средней/малой стоимости, обычно по сравнению с тем, что поступает из компа или приёмника SPDIF, имеет хорошие параметры временной стабильности фронтов. Используя простейший на D-триггере РЕгенератор фронтов импульсов шины аудиопотока непосредственно перед ЦАПом, можно обеспечить т.н. "таймперфект"- для радикального уменьшения искажений преобразования, связанных с дрожанием (нестабильностью) фронтов сигналов в этом потоке. С учётом этого и рекомендуется или выбирать модель ЦАПа или самому городить генны и регенераторы к ЦАП у которого такого нема.
    Например, в Вашем случае на сколько мне известно, вывод I2S в малине не работает в слэйве; однако, малина позволяет подключить асинхронный юэсби девайс, работающий в слэйве подобный аманеро; поэтому рационально просто докупить аманеру и сварганить к сабрэ генератор и систему регенерации фронтов (рационально для PCM потоков). Также в линухах (поэтому и в малине) есть проблемы вывода натив-DSD. Получается, что или нужен комп/планшет под виндой или решать проблему DSD в линухе в ручную (). Конечно, экономя время, рационален переход на винду (на соотв. машине, не обязательно именно такой, как в топике, можно гораздо слабее ) с покупкой аманеры (или в кетае или у DAD с Антилопой или у Алекса Торреса ) и цапа с регенерацией фронтов.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 15.05.2018 в 00:43.
    Можно взять не на Амазоне и не китайский - Intel Nuc.
    ---------- Сообщение добавлено 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    А можно поподробнее для особбо тупых - каким образом ты собираешся делать этот реклок, если у кварцевого генератора частота одна, а у сигнала - другая (которая с спдифа) ?
    У меня нет "аманеров", у меня иксмосы
