Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: ККМ как предварительный стабилизатор
    Аватар для pokos
    По умолчанию ККМ как предварительный стабилизатор
    Для резонансного блока питания понадобился предварительный каскад стабилизации.
    Почему бы и не использовать ККМ?
    Для чего понадобилась предварительная стабилизация.
    как некоторые здесь уже знают, блоки питания для моего усилителя собраны по резонансной схеме с защитой имени Плотного, ещё называемой в народе "плотной насадкой".
    Защита работает прекрасно, по ходу дела исполняя функции плавного пуска. Блоки питания очень мало шумят и работают отлично.
    Но есть один недостаток, связанный, как раз, с "плотной насадкой". А именно, эта схема ограничивает напругу на резонансной ёмкости, поэтому максимальный коэффициент передачи резонансной цепи у меня лишь слегка превышает единицу. Это обстоятельство сужает диапазон входного напряжения, при котором блок питания может нормально работать.
    Поэтому, я вернулся к своей первоначальной идее сделать блок питания по двучленной схеме: PFC+LLC.
    Наличие предварительного стабилизатора резко расширяет рабочий диапазон по входному напряжению, а также, позволяет сделать в резонансной части минимальное отклонение рабочей частоты от частоты резонанса, что крайне положительно сказывается на шумности питала.
    Собственно, снаружи у моих питал находится входной фильтр с выпрямителем и схема плавного пуска с внешним сигналом включения.
    Обычный ККМ по схеме повышающего преобразователя не очень подходит:
    - потребуется перематывать трансформаторы в блоках питания, т.к. текущие рассчитаны на 300В входного;
    - потребуется отдельная схема включения.
    Поэтому, я решил сделать ККМ по схеме SEPIC. Благо, в тумбочке имелись хорошие микросхемы L6562, а их производитель уже всё посчитал и придумал:
    http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00134778.pdf
    Помимо функции включения и плавного пуска, эта схема ещё и снижает пульсации входного тока ККМ, что очень хорошо для помеховой обстановки.
    Усилитель - стерео и имеет пиковую мощность 100 Вт на канал, что на синусоиде даёт 100 Вт потребления, а на реальной музыке - не более 50-ти. Таким образом, ККМ на 65 Вт, как в этом документе, выглядит вполне достаточным.
    В результате адаптации к деталям, имеющимся в тумбочке, получилась платка 60х70 мм высотой 30 мм.
    Плата сделана ЛУТом с шириной линий 0,4 мм.
    Транзистор - IPA80R280P7, диод HFA06TB120. Сердечник EP20 из феррита N87 с зазором, каркас имеет две секции. Для этого сердечника мощность 65 Вт - уже предельная, более толстый провод не помещается на каркас.
    На полной нагрузке рабочая частота получилась в районе 85 кГц.
    Диод довольно сильно греется без радиатора. По идее, нужно использовать диод помедленнее и на 800 Вольт, чтобы на нём поменьше падало, но такого не случилось в закромах.
ID:	319945   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось pokos; 14.05.2018 в 16:54.
    По умолчанию Re: ККМ как предварительный стабилизатор
    Уже начинает утомлять.
    Дык, не читайте, буде утомительно. Никто ж не неволит.
    Или вы уже записались в модераторы и напилювали на свою же подпись, коя гласит "Пишите что хотите"?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чо так? Вон Сагги бьется, себя не жалеючи...
    Последний раз редактировалось fakel; 23.05.2018 в 20:17.
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    шЫзе, главврач, хренову тучу моделек баксдустовых корректоров накидал
    Хотел было дать прямую ссылку Димону, но в нашем "Жёлтом Доме" не нашёл темы. Сепик Гиратора - на месте, а бакбустовый вариант хозяина, Вячеслава Панова, не вижу.
    крупный радиолюбитель
    Это по дргуому поводу.
    Читать приходится.
    Но я могу не только читать, ты же в курсе
    Я думаю, Алекс, наконец-то, услышал не только направление сетевых проводов, но и благотворное влияние на звук подставок под эти самые провода. Вот, и сдался. Кстати, подсказка: лучшие подставки делаются из вспененного сплава ртуть-свинец-кадмий.
    Да на месте он, в идеях и универсальном сварочнеге. Жаль, что до железа Славик так и не дошёл, как я его не подкалывал.
    Кстати, доктор Жао, в своём диссере, по чесноку сравнил баксдуста и септюка по потерям и триумфально защитился на 1% кпд.
    Последний раз редактировалось gyrator; 24.05.2018 в 07:04.
  8. #47
    И чуть-чуть полония. Чтобы быть в стиле
  9. #48
    Смоленск
    Не густо. Причём, как правило, чеснока в такие блюда не докладывают.
    Димону может быть интересно: http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=12
  10. #49
    Аватар для pokos
    ...Причём, как правило, чеснока в такие блюда не докладывают...
    Дауш. Доктор Зю в те годы золотые про ЭМС не очень озабочен был.
    Опять же, кавалерийским наскоком преодолел гнусное поведение АЧХ в зависимотси от входной напруги и нагрузки...
    Уподоблюсь-ко я Станиславскому.
    Сам я это всё моделил вдоль и поперёк и даже макет паять не стал.
  11. #50
    Аватар для pokos
    Вчерась глянули кондуктивные помехи от ККМ вкупе с питалом. Порадовало, что ККМ особо помех не добавляет.
    Ощупывание петлёй удивило вообще - от катушек ККМ поле вылезает гораздо меньше, чем от самого трансформатора питала. Видимо, сердешник EP20 спасает.
    С катушками на кольцах всё было оч плохо.
  12. #51
    Вы уверены? От тороида (ака идеального сердечника) помех было больше??
    Кстати.. мне кажется, если прямоход нагрузить на трансформатор и выход включить последовательно-парафазно с +310 - то будет соответственное уменьшение импульсного тока по входу, как в релейных УПСах (при относительно небольшом диапазоне изменения вх. напряжения). Конечно, смысла в этом немного, но всё же)
  13. #52
    Аватар для pokos
    Насчёт идеальности тора ходит много легенд. А у меня были торы и вовсе порошковые. До идеальных им оч далеко.
  14. #53
    У сердечников с распределённым зазором суммарное внешнее поле такое же, как и у обычных, только распределено равномерно. Так мне говорит банальная логика. Может, Вы петлёй не посмотрели в зазор?
    Я знаю, что там в 1ю очередь смотрят, но должен спросить)
  15. #54
    Аватар для pokos
    ...Может, Вы петлёй не посмотрели в зазор?
    Конечно, смотрел.
    Тут вот интересно и по делу:
    https://cyberleninka.ru/article/v/fi...gnitnogo-polya
