Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Уменьшение сигнала
    Аватар для mr.task
    По умолчанию Уменьшение сигнала
    начал собирать домой усилитель из готовых плат с китая.Цап на sa9023 es9018,Фонокоректор https://ru.aliexpress.com/item/Germa...274233ede6bBRU предварительный усилитель с темброблоком https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...61cb33edTrK4jb
    усилитель будет такой https://ru.aliexpress.com/item/LM388...18b12e0eOBjfkE суть в том что на предусилитель идет слишком большой сигнал,громкость почти на минимуме а играет громко,подключал пока к тда 7850,я так понял надо поставить делитель напряжения на вход предусилитель? или лучше поставить вот это https://ru.aliexpress.com/item/Remot...674e2e0ed9LEWI все равно громкость предусилителя не поставиш большую крутилку)
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Уменьшение сигнала
    ...на предусилитель идет слишком большой сигнал,громкость почти на минимуме... С какого источника подаете сигнал и какая чувствительность входа предварительного усилителя? Примените резистивный делитель по выходу источника сигнала. Эта тема уже не раз обсуждалась здесь, поищите в разделе.
    Аватар для mr.task
    сигнал брал и с цапа и с фонокоректора,ставил и делитель 10 ком\1ком уже лучше было.По чуствительности незнаю,у продавца не написано.Входное сопротивление на выключенном преде 100ком.Наверное лучше взять отдельно регулятор громкости(по ссылке) и поставить на вход предусилителя?плюс будет и с пульта звук регулироватся
