Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Дека sony tc k461s-проблема с автостопом.
    Аватар для Vittorio
    По умолчанию Дека sony tc k461s-проблема с автостопом.
    Здравствуйте! Менял по износу двигатель раб.хода. после установки скорости(приблизительно-чтобы режимы правильно срабатывали) обнаружил, что из любого режима срабатывает автостоп. Датчик движения работает- на выходе нормальный меандр. А вот на 29й ноге проца- куда этот меандр подаётся(s-reel)- вместо 0 или5,1в -всё время 1,7в. Вроде как не видит проц датчика движения. Подскажите пожалуйста, есть ли решение проблем в без замены процессора?
    По умолчанию Re: Дека sony tc k461s-проблема с автостопом.
    "Поднимите" ногу процессора и посмотрите,что будет без процессора.
    В промежутке, с датчика к процессору, может стоять формирователь - если стоит,посмотреть,что после него.
    Аватар для Vittorio
    Забыл- нужно было сразу написать- после замены движка, пока разбирался с корректной работой режимов, удивился ,что без посредства датчика кассеты режимы включаются. Вот и полез область проца и периферию смотреть и щупать на предмет аномалий- думал - может от прежних владельцев чего-то- но нет. Всё как по схеме, кроме уровней half1.2в вместо 4.1в(датчик кассеты) и sreel1.7в вместо5.1в (датчик вращения). Выводы проца не изолировал, но отпаивал rc(27k 100p) к общей шине , мерял напруги и сопротивления .номиналы в норме, а уровни нет.
    Частый гость Аватар для vbvb
    Проблеме уж полмесяца, может и решили....
    Vittorio, чтото вы тупите, говоря, что там есть, а здесь нет. Это одна и та-же линия. Выход на Э IC81 есть,а на проце нет? значит или обрыв, или разъем попутали SN(P)81
    Аватар для Vittorio
    на 29й ноге проца постоянно логический ноль и уровень искусственно не меняется. Периферия не причем.
    тогда не нужно писать, что виден меандр на датчике или внимательнее читайте предыдущий пост
