Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Доводка аккустики Infinity 360
    Olics Neponimay
    По умолчанию Доводка аккустики Infinity 360
    Уважаемые фурумчане! Поможите кто чем может. Есть аккустика, которая практически не даёт СЧ. Есть ли смысл что-то в ней менять. Если есть то как можно это сделать. Хочу сразу попросить все объяснения делать как можно ближе к "народному диалекту".
    По умолчанию Re: Доводка аккустики Infinity 360
    магарыч--->мастер-->результат
    Olics Neponimay
    Если можно то чуть подробнее. Думаю что с мастерами у нас напряг, а везти 2 столба за 200 вёрст без надежды на результат,
    не вариант.
    покупайте и осваивайте
    http://audio-hi.fi/ru/kirchner_atb_pc_pro-p-91.html
    тогда подскажут по результатам измерений
    Olics Neponimay
    Видимо я не туда зашёл. Наверно никто кроме меня их не покупал. Если честно, то я расчитывал на простые, понятные даже мне советы по этим колонкам, но увы. Наверно у дилетантов всегда так- кто-то точно их уже переделал и мне сейчас объяснят(это-туда, это-сюда, здесь снял, там добавил). В любом случае спасибо Вам за потраченное время и внимание.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как вы узнали что это именно акустика не дает сч?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    В 2005 году давала https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
    Изделие бюджетненькое, но не дилетантское.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 15.05.2018 в 12:28.
    Olics Neponimay
    Слушаю с компьютера foobar 2000-DAC ifi nano-ONKIO-509-аккустика, средних нет даже близко. Но когда слушаю с ЦАПа на наушники или ресивер-наушники, то их больше чем достаточно. Файлы тоже перепробовал самые разные от тестовых дисков DVD-A и SACD (образы конечно с рутрекера) до МП-3. Решился попробовать такую комбинацию-снял со стены полочники Q-Acust и тупо поставил на Infinity прикрутил провода и включил(ресивер 3 ом вроде держит на фронтах) звук как-то сразу оживился, но ведь страшновато постоянно грузить рес тем более на нём ещё и центр висит. Я очень рад что Вы отозвались, даже надежда в груди затеплилась, подскажите мне что-нибудь пожалуйста, хотя-бы в общих чертах, куда двигаться. Заранее благодарен.
    old chap Аватар для subsonic
    У Вашей акустики серединка 4" , если слушать с метра должно хватать.
    С увеличением расстояния до слушателя, середины будет катастрофически не хватать.
    И с этой акустикой, даже путем замены СЧ головки, проблемы нехватки СЧ не решить.
    Владивосток
    Кроссовер посмотреть конденсаторы. Небось на сч электролиты стоят , которые могли со временем сесть.
    Москва - Саратов
    тембры ведь в ноль все стоят, да?
    для начала надо убедиться что все динамики работают.
    потом купить капсуль WM61A приладить на трубочку и сделать кабель с джеком в розовое гнездо микрофонного входа к компу
    в проге ARTA померять АЧХ и посмотреть как оно.
    А потом срисовать схему фильтра и выложить сюда
    Olics Neponimay
    Благодарю всех, кто отозвался. Конечно, если-бы проблема решалась как-то проще, то её решили бы сами производители, это я понимаю, но вот лезть в дебри того чего я не понимаю, я пока не решусь(спасибо modus2000). Вопрос к АндреюАнатольевичу-насколько радикально могут поменять звук новые кондёры в прежних "обстоятельствах". Ещё один вопрос - насколько опасен для ресивера перегруз(если я повесил на фронты по две 6 Om колонки) в том случае, если пользоваться ими долго и на приличной громкости.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Если оно работает, то электролит никак радикально не повлияет на звук.У ресивера при перегрузе просто сработает защита если вы его перегрузите и он отключится.Две по 6ом последовательно или параллельно? какое сопротивление показывает тестер?Без минимальных приборов и телодвижений никто вам не сможет ничего подсказать.
    Владивосток
    Если вдруг он полуживой и вроде как "работает". Емкость уменьшилась или наоборот выросла , тангенс угла потерь ESR вырос , утечки стали больше. Это все никак по вашему не повлияет на звук?
    Если старые сдохли или еле живые , то должно положительно на звук повлиять.
    Белгород
    Это повлияет в какой то не кардинальной степени.У него акустика которая практически не дает сч, считаете что влияние на звук увеличения-уменьшения емкости даст искомые сч? синхронно на паре АС два электролита кардинально изменили емкость?Ему не надо положительного влияния на звук и должно положительно повлиять, ему сч бы найти)))Ну пусть откроет АС да посмотрит на электролиты, если там не дыра вместо них, то про электролиты можно пока забыть
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Вполне возможно, что эффект "отсутствия" средних связан с низкой частотой сч нч раздела, по спецификации- 350гц. На измерениях в ближнем поле может быть нормально, но заставлять играть четверку от 350 гц, да ещё и пытаться выжать из нее 93дБ- это как то неправильно.
    Владивосток
    Если электролит допустим сдох конкретно ,что аж сигнал не пропускает .То замена на исправный повлияет кардинально!
    Да запросто !Может даже одна ас на сч чуть громче играет.И это не будет выражено заметно слышно , если не прислушиваться.
    Посмотреть желательно бы , а то вдруг там полипропилен на сч дорогой!
